1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    По Альбомам инженерных решений.
    Выбор материалов для звукоизоляции.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Эээ, у меня на 2 этаже ТП будут только в санузлах... все спальни и мансарда - радиаторы, ибо пол - доска :)
    @sergMinsk, проект дома и вообще всё - у меня в теме... Отопления проекта нет, пока только УШП со 150+ метрами ТП на 1 этаже (12 контуров) и понимание что будут батареи на 2 этаже; отопление от магистрального газа, видимо настенный котел + бойлер-косвенник литров на 150-200. Про всякие гидрострелки, узлы подмеса и пр. пока курю... но уже вижу что понимание терминов и вообще вопроса может дать экономию несколько сотен тыщ... иначе впарят пару будеросов + гидролого которые не нужен и работы оценят в разы выше трудозатрат :|:
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Есть некоторые вопросы.
    я просто вслух думаю-(разные глупости).-
    я бы поставил простую погодозависимую автоматику.-она будет держать по кривой подачу в пределах вашего комфорта 45-50гр.
    насколько у меня есть-на головке ТП стоит постоянно 45 градусов-это значит ваш котел должен подачу держать около 45-50градусов.
    стрелка вам ненужна- проток будет достаточен.
    а вот радиаторы везде в 50% "ширее" иначе холодно будет.
    управление ГВС-на трехходовом клапане.
    когда будет запрос на бойлер -он переключится и даст жару в бойлер. контроллер должен это отработать.
    поэтому смотрите сначала автоматику- она, зараза, иногда стоит некрасиво.
    она должна жить нормально с вашим котлом.
    например, тот же кромшредер.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    точно глупости. Протока от котла хватит на 100 м2 с небольшим, иначе проблемы по разнице температур в холода. С ГВС вопросы прекрасно решает сам котел. Автоматика реально под большим вопросом.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @kam711,
    а что вас не устраивает?
    вот у меня смесительный 24*40 150м2 гоняет. (гонял 15 лет).
    у него будет стоять в базе 24*60. уверен.
    расход контура на dT=5гр- 240кг/час (поставит dt=7 и будет шасте)(это на 16*2 трубе)
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Пожалуй да. только с другого бока.
    у моего котла требование обеспечивать минимум 2т/ч в стрелку при дельте 15-20.
    так в ТП дельта 5-10. соответственно поток в 2 раза выше.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    2 т/ч для обычного котлового насоса малореально, а 4 т/ч анриал полный. Приведите плиз диаграмму по котлу.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @kam711, котел ecotec 656 вайллант.
    60 квт.
    внесу поправку.
    минимальный поток для расчета трубопровода в стрелку - 2800кг/час.
    (насос частотник-модель не вскрывал -не видел) подключение труб DN40.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да. в мануале есть упоминание про dt 10 градусов при выборе стрелки.
    но всё равно это не дает никакой инфы полезной.
    ибо. есть кривая насоса. и есть сопротивление контуров. при dt=10град и длинных контурах проток будет 154кг/час*контур (около). по массе это проходит (ну умножим на 10 контуров). по сопротивлениею тоже.
    а вот есл взять всё вместе... (водку и шампанское.)
    (моя новая система ещё в деталях в подвале. и на бумаге в расчетах. осталось только из груды металла сделать конфетку. но не этой зимой. если поставить и не жить -всё спиз-дят. у нас это правило.)
  11. Isetsk1
    Isetsk1
    Isetsk1
    Какие характеристики насоса котла Vissmann Vitodens 100 на 35 квт.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут
  13. Isetsk1
    Isetsk1
    Isetsk1
    1 коллектор (1 этажа) - 9 петель 20 мм трубы общей длиной 890 м
    Результаты расчета:
    расход - 0,338 кг/с, скорость - 0,692 м /с, потери давления - 7145 Па
    2 коллектор (2 этажа) - 9 петель 20 мм трубы общей длиной 880 м
    Результаты расчета:
    расход - 0,373 кг/с, скорость - 0,765 м/с, потери давления - 8706 Па
    Общий расход по 2 коллекторам - 0,711 кг/с или примерно 2,5 м3/час
    Потери до коллекторов не учтены, тепловая нагрузка - 29 квт
    Отопление только теплым полом.
    Какой подойдет конденсационный настенный котел?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А прочитать пост выше религия не позволяет?
  15. Isetsk1
    Isetsk1
    Isetsk1
    Вайлант 656 обязательно с гидрострелкой. А нужно желательно без гидрострелки, смесительного узла и дополнительного насоса.
