1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    А что такое эталонный? Это уличный? Уличный датчик предполагается к размещению под крышей на северной части дома, где практически нет окон.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    улица не так важна, она обычно ограничивает температуру подачи по графику ПЗА. Намного важнее комнатный датчик температуры. И второй момент насколько хорошо реализован алгоритм убирания выбросов. Но обычно этим никто не заморачивается. Понизилась ниже предела - включили, повысилась -выключили.
  3. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Про комнатный возьму на заметку.
    А что значит алгоритм убирания выбросов?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если температура нетипично быстро изменилась - еще не факт, что надо спешить включать или выключать котел.
  5. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Извините, но я не допонял.
    Как связаны алгоритм убирания выбросов и нетипичное изменение температуры?
  6. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @kam711, я эту зиму эксперементировал, у меня только внешний датчик стоит и работает конечно он 24/7 все время модулируя температуру подачи и в доме в целом 22-23 гр в лютые морозы
    но я меняю кривую если температура уличная быстро меняется
    и он уже при 0 градусов у меня че-то гонял 27-28 гр
    а внутренний датчик у вас в самой холодной комнате?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    эти графики от нового зонта, который работал в режиме контроля. Управляющий датчик стоял в котельной, в этот период никто в доме не жил. Чернявые съехали к другу, а я был в вообще в 10 тыс км. Поэтому и температура 1-2 этажа очень стабильна. По жизни, с периодически открытой наружной дверью не так все гладко.
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Предпочтительнее конденсационный котел на сжиженный газ. Плюс - система на теплых полах, это дает максимальную экономию дорогого сжиженного газа. Исходя из особенностей теплообменников рекомендую Viessmann Vitodens (24, 35 квт), серия 100 более доступная. https://www.viessmann.ru/ru/zilye-zdania/gazovye-vodogrejnye-kotly/gazovyj-kondensacionnyj-kotel/vitodens-100-w.html
    Можно присмотреться к Buderus Logamax plus GB172i (Номинальная мощность 20/24/30/35/42 кВт). теплообменник литой. https://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/readyforthefuture/gb172i.html
    Атмосферные котлы типа Buderus Logano G124 как более простые по устройству (со всеми минусами и плюсами этого) имеет смысл рассматривать при отсутствии качественной техподдержки и сервиса. Самая мощная сеть собственных представительств у Bosch-Buderus, затем у Viessmann, затем у Ariston. В сторону других смотреть нужно более осторожно хотя бы по причине отсутствия собственной представительской сети со всеми вытекающими.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    па почему сразу предлагаем 172, чем плох 72 в полтора раза дешевле?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    А почему сразу плохо думаем?
    Настенные газовые одноконтурные и двухконтурные конденсационные котлы Buderus Logamax GB072
    мощностью 14 и 24 кВт. https://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/kotly/nastennye_gazovye_kondensacionnye_kotly_24_100_kvt/logamax_plus_gb072.html
    1. теплообменник из гофрированной нержавейки. ранее высказывался по этому поводу.
    2. мощность ниже запрошенной (32 квт)
    3. место производства (Турция) тоже не сильно впечатляет.
    4. старая модель.
    5. и т. д.
    А какая у Logamax plus GB172i чудная зеркальная панель Titanium Glass, доступная в 2х цветах) аж дизайнерскую премию этой линейке Buderus Titanium в Германии дали)
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Только боковые панели не очень, и безумно неудобно расположены патрубки подключения.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Вау! Аплодирую стоя за монтаж!
    P..S. В тему - продолжение сериала про планку и нужна ли она или нет.
    Монтажная панель U-MA от котла GB072, арт. ... 7095450 (?) - каталожная цена 25,41 евро +ндс
    планка арт. 172 7095450 для GB172i на фото (в немецком интернете 42 евро)
  13. evraz
    evraz
    evraz
    важен погодозависимый уличный датчик
    важна покомнатная автоматика (комнатные датчики)
    каждый вид способен экономить до 15% топлива
    Подробнее:
    Регулирование в системах напольного отопления
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    С такой планкой возникает проблема установки фильтра и обратного клапана, и оси загрузки бойлера и отопления на разном расстоянии, по сути дела она вообще никак не решает вопроса, бесполезная штука, у меня и без нее нормально подключаться выходит.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а что не сразу 50% как в ранних постах?
