1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Такой вариант всем нужен :) Найдете - озвучьте pls
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Allmas, раньше настенники нормально работали без стрелок. в режиме 80/60.
    если уяснить все причины, по которым производители требуют (именно требуют) стрелку- станет понятно-как от неё отбиться.
    причина №1 (как мне известно)- это обеспечить нормативный проток теплоносителя через теплообменник котла.
    (и как выше коллеги указывали, /а я затупил было/)- обычный режим котлов по dT- 15 градусов.
    а работа ТП dT=5-10 градусов.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня для ТП 150 кв. м. первого этажа планируется 26-28C подача, может в холода больше. Дельта после прогрева опытные указывают небольшую 5-10С.
    На 2 этаже - радиаторы, там думаю будет и 70-80С, и дельта поболе.
    Как обойтись без подмеса, гидрострелки и пр?
    p. s. сорри, почти профан пока что в этом :|::close:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    26-28 - ну-ну, а температуру воздуха сколька?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Allmas, ткни меня вечером в бок- я перешлю или выложу старую, простую в екселе прогу для
    расчета ТП.
    по ней примерно всё есть.
    реально вода на термоголове 40 градусов. (у меня по расчетам 37 написано). а в холода ставлю 45градусов.
    ...для 150м2 ТП хватит и узла на термоклапане-старая классическая схема.
    ТП не оказывает серьезного влияния на массовый расход, тк идет подмес.
    поэтому за базу надо брать расход в системе радиаторов.(ГВС всегда свои 2м3 насосм сожрет без сопротивления).
    если дадите больше инфы по радиаторам и котлу (и что ещё куплено), я думаю, мы вам набросаем рабочую схему
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нормуль, 20-22С.
    Судя по отзывам УШПистов, если больше в плиту закачивать - начинается сначала "Ташкент", а потом - пекло...У ВТ (Основатель-УШПИСТ) больше +30С не подается тоже.
    Скептик вот +26С подавал, а в доме до +24С доходило...
    Или Вы считаете, что обратно-холодно будет?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Реально всё зависит от теплопотерь здания.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Allmas, не надо путать температуру жижи и температуру поверхности пола. Вот поверхность в 26 гр это нормально, а жижа в 26 гр и 22 гр воздух это из области анриал, даже без всякого покрытия. А с ламинатом жижа в 26 гр вообще не совместима.
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    +100500 :)
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Если только дом это не пенопластовая коробка без окон и дверей и вентиляции :)
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну я ориентируюсь на УШПистов опытных, у нас за счет огромной инерции Т пола думаю приближается к Т жижи через неделю примерно... не спец - посмотрите в том разделе :flag:
    Ламинат я нигде не планирую, поверх первого этажа везде керам. плитка.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Allmas, это чисто теоретически не может быть, теплопроводность пластика трубы+теплопроводность стяжки+теплопроводность керамики.
    @трубодел, озвучь плиз сколько у тебя жижа при +27 гр на поверхности керамики.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Что я путаю? Вот в теме УШП нашел таблицу, в которой указаны значение жижи, поток тепла и Т поверхности керам. плитки:
    Для значения подачи 30С при шаге укладки 15 см. будет отдача 46,1 вт/м2 и Т в помещении 22С.
    В УШП - низкотемпературные ТП, как всегда заявляли.
    У ВТ вот при подаче 28С обратка 26 и жена на жару ругается:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Allmas, а ничего не смущает в сочетании средняя температура носителя 30 гр и пола 27 гр
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    нет, там ведь трубы ТП уложены в фундамент объемом десятки кубов бетона. У меня - 28 кубов на 150 кв. м.
    Он инерционен (прогревается несколько дней, до недели) и после его Т приближается к Т жижи... я так считаю, судя по отзывам тех кто жксплуатирует УШП... сам пока еще нет. Почитайте ссылки что я прикрепил к пред. сообщению, люди живут с УШП уже по несколько лет...:|:
