1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Выложите плиз расчет, интересно посмотреть
    ну тоже попробуем вспомнить математику начальной школы. В среднем рекомендованная прокачка 2 л/мин или 120 л/ч на контур. Дальше берем 9 контуров согласно смете или 1080 л (где-то близко к максимуму обычного циркуляционного насоса). Какой берем подмес? ну пусть 50% - получаем полкуба в час прокачиваем по диаметру 16 мм, скорость носителя близка к 0.7 м/с. А если коллектор подключен напрямую к котлу. это вообще за гранью разумного. И зачем только дюймовые коллектора - ума не приложу.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    расчеты не мои)
    Ну так, просто для сведения.
    Штатный комплект подключения интегрированyого коллектора Thermotech к подводящей магистрали в каталоге предусматривает трубу 20х2 мм.
    Предполагается высокотемпературный теплоноситель. Конечно, проектировщик обязан произвести расчеты и выбрать соответствующие диаметры. Но по результатам, обычно, магистрали 20 мм в этом случае достаточно.
    Ну, и огульно предполагать, что проектировщики глупее участника форума самодельщиков - не стоит.
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Здравствуйте.
    Подскажите, нет ли каких косяков в проекте котельной.
    Дом 135 кв. м., 2 этажа (79 и 56 кв. м.), Отопление только ТП. Максимальные теплопотери 11,3 кВт (первый этаж - арболит 40 см, второй этаж - каркас минвата 150 мм).
    Меня смущают насосы (не слишком ли мощные). Коллекторы по 9 контуров (максимум 70 м). Труба 16 pert.
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Думаю что при вашей площади отопления гидроразделитель и насосы избыточное решение, можно обойтись без них, вот моя схема построенная на одном котловом насосе без с/у и гидроразделителя.
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    У котла бакси максимальная производительность 1 куб в час. Общий расход по ТП такой же. И это при перепаде 10 градусов, что может быть некомфортно. Думаю, что гидрострелка создаст более комфортные условия для работы котла и для регулирования теплого пола. Может у Вашего котла другие характеристики насоса?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на 150 м2 я бы точно не заморачивался ГС, на 200-250 еще можно думать.
  7. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Добрый день, можно пустить на прямую конденсационный одноконтурный котел Ariston clas one system 24kW, в теплый пол? Дом 130 квадратов 2 этажа, 11 контуров, всего 900 метров 16мм трубы. Дом 25см керамики, 10см ваты. Хочу без смесительного узла. Котел работает в режиме низкой температуры 25-40 градусов. Есть 2 радиатора, но они больше для (на всякий случай), могу и низкую температуру на них пустить или вообще отключить.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @zagoraev, а прочитать на пост выше?
  9. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Про ГС я даже не заикаюсь, я не хочу ставить доп. насос и собирать смесительный узел.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    может так понятнее?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kam711, а просто ответить на вопрос без распальцовки сложно? :faq: 1) да можно. 2) нет нельзя потому что...
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @ВэллИ, причем здесь распальцовка - написать вопрос, не прочитав хотя бы последнюю страницу, это уже получается нормально.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Отвечать вопросом на вопрос -моветон. Не в Одессе живем. :hello:
  14. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    @kam711 Выше был вопрос про гидрострелку, меня интересовал смесительный узел с насосом. Вообще конечно странный ответ был.
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    А я @kam711, полностью поддерживаю, сам уже задолбался отвечать на одни и те же вопросы и пример когда задан вопрос а ответ на этот вопрос находится всего на расстоянии в два поста показателен, люди заходят в эту тему и вместо того, что бы ее прочитать идут по пути наименьшего сопротивления, то есть просто задают вопрос а то, что на этот вопрос уже были десятки ответов их не интересует.
    если у вас возник такой вопрос то это говорит о том, что вы эту тему вообще не читали, к сожалению:( потому что в этой теме и в первой ее части нет ни одного примера работы конденсационного котла со с/у, тут в теме пропагандируют самодостаточные и оптимальные решения.
