1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Хотел порекомендовать наш coswick
    у соседа 6 лет лежит его паркет (штучный) на ТП. нормально (на ПУ клей)
    поттом посмотрел на цены и...
    успокоился.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    У меня в спальнях на 2 этаже эта доска лежит. В общей сложности 60 кв. м. Полёт нормальный.
    Это ваще запросто! :hndshk:
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    цена за 1 кв. м - сколько вышло? Фото на полу - можно ?
  4. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Всем доброго дня! есть желания примерить свое строение к данной теме и послушать ваши мнения.
    Итак, есть кирпичный дом в Краснодаре, общей площадью 230м2, из них 160м первый этаж, 70м мансарда. Перекрытия монолитные железобетонные. Утеплен минватой. Если верить онлайн-калькуляторам теплопотери не превышают 18квт в лютый (по нашим меркам) холод, однако таковой бывает крайне редко.
    Основное проживание планируется на первом этаже, мансарда для праздников и размещение гостей, т. е. поддержания отопления на уровне первого этажа весь сезон не требуется.
    Целесообразно ли делать теплые полы + конденсатник в данных условиях как с финансовой так и с точки зрения комфорта?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да, единственно котел стоит рассмотреть на 33 квт.
  6. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    хм... :faq: а почему? зачем такой запас?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    далее изучайте матчасть. Ключевые слова - большая дельта вх-вых.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ингури, у конденсационных котлов модуляция мощности гораздо больше традиционных. Так что лишнее газа он не сожрет, а запас карман не тянет.
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Ингури,
    думаю вам не надо такого запаса, 26кВт вполне достаточно, т. е. уже с запасом. Всетаки модуляция недорогих конденсатников 30-100%, т. е. ваш 33кВт будет особенно в межсезонье заметно тактовать.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Порядка 800 р/м2. Фото нет под рукой. Поищите фото "барлинек ясень трехполосная". Та, что светлая и рябенькая.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @olegus79, пошире там модуляция. пошире. То что Вы написали, это обычные традиционные настенные котлы.
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @ВэллИ,
    это вы просто так говорите или знаете?
    В приложении спецификация Ecotec Plus от Vaillant. Не последняя фирма по изготовлении конденсатных котлов. Это котлы которые используются в Англии. У меня такой, 2010 года выпуска Ecotec Plus 824. Как видно с таблицы на странице 6 широта модуляции у него 6.7 – 19.0кВт, т. е. 30-100%.
    Или вы про какието другие котлы говорите, будьте добры привести спецификации, чтобы никого не вводить в заблуждение. Я знаю только одного производителя который делает конденсатники 10-100% модуляции - это Elco.
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Учитывая что ELko входит в группу Ariston
    Флагманский котел ARISTON ALTEAS ONE NET
    Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) кВт
    24.4/2.8
    31.1/3.0
    34.4/3.9
    Viessmann Vitodens 100 W (новый, 3 модели)
    Диапазон номинальной мощности (50/30 °C) кВт,
    4,7 – 19,0
    4,7 – 26,0
    5,8 – 35,0
    Buderus Logamax plus GB172i горелка с модуляцией в диапазоне 1:8
    Все модели BAXI LUNA Platinum+ оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газо-воздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности до 1:10.
  14. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @evraz, а вы что скажете по моему вопросу? или @kam711, и @ВэллИ, все правильно сказали?
  15. evraz
    evraz
    evraz
    конечно, целесообразно.
    теоретически можно использовать и котел 24 квт, но надо быть очень уверенным в точности оценки теплопотерь. Если верить вашим оценкам дом утеплен.
    С другой стороны у конденсационных котлов модуляция очень глубокая, а разрыв в цене 24 и 35 кв очень незначителен. Запас мощности, возможно, мюбю м. б. использован для быстрого нагрева мансарды и гвс при большом расходе
