1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Всем спасибо! с мощностью котла думаю определюсь ближе к покупке, а пока еще хотел бы услышать ваше мнение - какие трудности потянет за собой такое решение, ну например уже понял, что если хочется пол из дерева, то никакой ламинат не годится, минимум столярная доска и вообще поговаривают к ТП лучше гранит или плитку...
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    скажите, а как вообще ступней ощущается тепло на доске ? Чутвствуется вообще ? Но ведь сильно меньше чувствуется, чем на плитке ?
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Все так же как и обычно - без теплого пола. Просто покрытие д. б. допущено производителем к применению на основании с подогревом. И тип покрытия д. б. учтен при проектировании.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    слова опять одни слова - чем принципиально одна дешевая паркетная доска отличается от доски другого производителя. А тем более ламинаты. Матерые балаболы-маркетологи быстренько рисуют значок ТП. А потом мелкими буквами добавляют кучу оговорок - типа влажность в помещении должна быть 45-60%. Но этого же никто обычно не видит - главное одобрено производителем.
    ламинат наоборот лежать будет с меньшими проблемами. А вот по всему остальному есть вопросы - в основном по щелям между плашками и особенно на больших площадях. У нас на работе на одном этаже положен ламинат, площади достаточно большие порядка 200 м2. Прогоны есть по десятку+ метров. Щели между плашками доходят до 5 мм даже без ТП. Именно из-за годовых колебаний по влажности.
    По покрытию конечно лучше всего КГ.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Я бы предпочел самые дорогие изделия предлагаемые на рынке, типа паркета Jnckers
    но лично вас же опять это не устроит.
    и польется очередная порция нечистот...
    Любое изделие из древесины требует соблюдения требуемой влажности воздуха. В т. ч. двери мебель из массива. Это очевидно. Или нет?
    Способы укладки паркета Jnckers на разные виды полов с подогревом
    ТЕПЛЫЙ ПОЛ и ЛАМИНАТ
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Ингури,
    Возьмите винил под дерево, только хороший, выглядит как дерево, если по нормам сделан то не имеет никаких вредных испарений. Плитка холодная для ног когда не нагрет ТП. С деревом могут быть проблемы с влажностью...
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    по-сути тоже самое, что сказал @evraz только другими словами, а смысл - выбирать качественное покрытие, способное работать с ТП. Но тогда в отопительный период лучше с плиткой, в остальной - дерево.
    читал тему с начала, но чем больше вникаешь, тем больше смысл видишь в одних и тех же сообщениях... еще ни раз перечитаю
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Наиболее частое решение плитка прихожая, зал, столовая, кухня, с/у (иногда весь первый этаж)
    В остальных помещениях - ламинат
    Это связано со стоимостью и доступностью этих материалов.
    Натуральное дерево - достаточно редко.
    Паркетная доска из Скандинавии, как правило, расчитана на работу с ВТП.
    Массив мербау показал себя хорошо.
    Слышал про паркет из бамбука
    Существует ограничение на температуру +27+28*С поверхности под натуральной древесиной
    Это надо учитывать.
    Термостаты Thermotech кроме датчика температуры воздуха могут иметь второй внешний датчик - температуры пола, котрый и может служить этим ограничителем.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если Вы думаете, то я не знаю что такое паркетная доска юнкерс - уверяю, что глубоко ошибаетесь. Я уже года три периодически наблюдаю за ее поведением в одном ТЦ. И скажу сразу - не смотря на модные "инновационные" скобы, отсутствие ТП и все заявления производителя - стыки хорошо видны. Особенно на буковой трехполоске. Но внешний вид (если не присматриваться) -тонировка мне очень нравится.
    И кстати хотел уточнить - может здесь все-таки кого-то все-же устроит ценник в районе 140+ евро/м2? и может кто-то готов положить себе в доме на пару сотен м2?
    лозунги конечно хорошо, но вопрос практический - как в доме можно поддерживать влажность 45-60% в течение всего года. Ответ тоже практический - за разумный бюджет практически никак.
    Даже двери неплохо "гуляют" от влажности, а там ширины 80 см, из них 50 см стеклянная панель. А к примеру, у меня максимальная длина укладки получается 9 м плюс одной стороной упирается в керамогранит СПА-зоны.
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @kam711,
    Я постелил у себя (не с ТП) винил на клей. В кухне 2,5мм Amtico Signature Harbour Pine https://www.amtico.com/flooring/products/product-search/AR0W7990/ - с пожизненной гарантией (1мм слой износа) очень хорошо смотрится, никаких стыков не видно, воды и химии не боится.
    В ванне Amtico Ecru 4mm - в отличии от плитки тепло ногам, даже без ТП. С ТП планирую токой же пол или похожий (можно и более дешевый)
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @olegus79, не пойму, этот винил - как линолеум что ли ? Его на что клеют - прямо на стяжку ? Или этот винил - верхний слой на типа ламинатной доске ?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я несколько раз сталкивался в отелях с винилом - субъективно мне напоминает порезанный на полоски линолеум, разновидностью которого собственно говоря и является. Чуть лучше визуально, но геморнее в укладке.
    Как не крути лучший вариант для ТП - это плитка. Единственная проблема - под дерево нормального КГ не бывает. Все внешне похожи на дешевый ламинат. Даже супердорогие venis-porcelanosa ценником от 5 тыс/м2. Но за такие деньги можно уже задуматься о натуральном камне.
    Еще есть вариант - шпонированный ламинат, верхний слой не расписная бумага, а тонкий в 0.6 мм натуральный шпон. Правда производителей не так много - черс и парки. И на больших прогонах не лучший вариант. По хорошему укладывать надо на ПУ клей, но дорого и фиг исправишь-поменяешь.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А смысла клеить листы пробки на бетон - нет, т. к. пробка будет служить как теплоизоляция и не даст теплу выходить из бетона ?
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да всё оно идёт как теплоизоляция кроме КГ как kam711 не раз уточнил.
    Просто одно лучше а другое хуже тепло пропускает. Винил между прочим отлично пропускает тепло в комнату.
    @igorkzn,
    Винил разный есть. Можно клеить сразу на стяжку. Есть ламинатного вида где он на древесиной плите уже наклеен и ложится тогда планками аналогично ламината.
    Большой плюс это нерушимость. Лежит годами и выглядит как новый.
