1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    по факту был на прошлое рождество у брата супруги во володимирской губернии. Дом из 150 бруса+утепление базальтовой ватой 10 см. Второй свет. На полу было порядка 27 гр. За бортом -32.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а на уровне носа или груди - сколько при этом выходит ?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    примерно 24 гр
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Есть санитарное ограничение температуры поверхности теплого пола +26 (РФ) +27 до+30 (Европа)
    Тепловой комфорт при напольном отоплении
  5. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Прочитал всю тему, а главного не нашел: можно конденсационник подключать напрямую к коллектору теплого пола без смесительных узлов, доп. насосов и гидрострелки или нельзя? И чтобы он работал в конденсационном режиме.
    ЗЫ. 600 метров 16*2.0 трубы. 9 контуров, самый длинный 74 метра. Котел Ariston GENUS ONE SYSTEM 24.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не только можно, но и нужно.
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Конечно, вашему полу надо зависимо от отепления вашаего дома и морозов за окно Тподачи 30-45град, т. е. конденсатник будет работать в выгодном режиме. Вам надо только проверить хватит ли вашего насосса что в конденсатнике на ваш пол (по расходу и потере давления). Почти уверен что хватит, но проверьте
  8. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Не очень силен в гидравлических расчетах, может есть какой то несложный мануал или калькулятор, буду очень признателен.
    Теплопотери и полы рассчитаны.
    Характеристики насоса: S80316-185421.jpg
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Данная тема (часть 1) с этого и начиналась. С возможности прямого включения котла и исключения смесительных узлов.
    Схемы подключения описаны в техдокументации на котел (проектирование, эксплуатация)
    Выжимки из некоторых Схемы подключения теплого пола к конденсационному котлу
    Некоторые котлы подключаются без ограничений (обычно с литыми теплообменниками)
    Для некоторых котлов (со спиральными теплообменниками) есть ограничения и условия. В основном это касается требования минимального протока.
    Смеситель не нужен при отсутствии радиаторов
    Оговоренные гидрострелки и доп насосов, возможно, тоже можно избежать при соблюдении ряда условий.
    У этой модели новый теплообменник:
    • Новый теплообменник XtraTech™эксклюзивная разработка* Ariston
    • Увеличенное сечение труб теплообменника +142% в сравнении с предыдущей версие
    Увеличенное в 2,5 раза сечение труб теплообменника - это хорошо. Сложнее локально перегреть.
    Инструкций не нашел.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Дом, судя по всему, небольшой. Встроенного в настенник насоса обычно хватает на теплый пол.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    уж и толщину нержы не мешало бы увидеть, а то у макаронников она была самая тонкая, кажись раза в полтора тоньше виссмана.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Итальянские витые теплообменники делала одна и та же компания из тонкостенной нержавеющей трубы, которою вили в змеевик, а затем плющили. Основная проблема - возникновение деформаций и точек напряжения, где и происходят разрушения при перегреве.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    IMG_20180120_165342.jpg IMG_20180120_204335.jpg IMG_20180120_204322.jpg IMG_20180120_165350.jpg
    Работает.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    И поставьте прозрачный шланг для отвода конденсата. Будет видно как он работает и будет визуальный контроль исправности отвода конденсата.
  15. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
