1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Этот вопрос логично адресовать @AristonThermo, тем более он писал:
    Пока не знаю, что рекомендует производитель Ariston.
    По мне, так можно включить напрямую к коллектору, предусмотрев на всякий случай байпас на коллекторе или байпасный контур.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @evraz, проводит хорошие презентации новинок.
    но я настаиваю на том, что лучше ставить максимально простые модели из возможных.
    хотите натурную причину?
    запускал зимой свай валенок 65 ecotec wu
    (он стоял 5 лет в коробке.)
    выдал ошибку...
    я сразу смотреть насос. отвертка вал не повернула, но шлиц сломала (карл! я не давил ..)
    пришлось снимать и разбирать мыть смазывать шлифовать шкуркой...
    ну те по обычной славянской схеме- разобрать и собрать.(ну тока без лишних запасных частей)
    ..работает.
    но посмотрел я на цену насоса..- от 300 ЕВРО!..люди...ну вот нафига оно надо.
    поставить каскад из бакси, аристона или любого китайскокореского шлака будет в 2 раза надежнее и в 3 раза дешевле.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у некотрых котлы столько стоят :aga: и ничего - два сезона работает на автомате и работатет. Причем почти два месяца в доме не был. Единственный косяк - Фарук перед отъездом отключил инет - не могу посмотреть температуру по дому, только в котельной.
  4. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    к сожалению новые поправки в ткп по газу в Беларуси запрещают использовать неконденсационные котлы с коаксиальными дымоходами. А городить дымоотвод через крышу... тогда цена обычного котла+вывод дымохода через крышу+смесительный узел на ТП выходит одно на одно.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а батько зажигает:no: так и до запрета на обычные котлы дойти недолго.
    Если дом небольшой - кондесатник сразу в пол вполне нормальный вариант :hndshk:
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не..там ещё народ не полностью разобрался.
    как бы ничего крамольного нет.
    просто пишут инструкции не по- русски а по- олбански. потому народ сразу понимает максимально плохо.
  7. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Могилевский облгаз проекты с коаксиалом через стену и некондесационным котлом не подписывает и возвращает на доработку.
    В приватной беседе ГИП одной проектной организации, где мне делают проект, сказал что возможно отменят в течении 2-3 месяцев.
    Но мы то с вами знаем в какой стране живем...
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Да сложно возразить. Хотя, вроде бы, обсуждали исходя из наших реалий:
    Нет оперативной и квалифицированной техподдержки (удаленный населенный пункт) - напольный атмосферный котел. Если при этом нет лишних денег - что то типа АОГВ.
    Нет лишних денег - недорогой настенный котел (атмосферный или турбированный)
    Если есть и теххподдержка, и некоторые деньги - конденсационный котел. А если применена напольная система отопления - то сам доктор прописал.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Если есть место. и религия позволяет-
    напольник чугунный с 2-х режимной горелкой.
    типа словаков и чехов.
    там вообще нет ничего, что нельзя самому "раскурочить." (20 лет работал чугунный валенок-только плату 1 раз поменял.)
    тут выдал мой экотек F28 ...вообщето там что-то могло и перемерзнуть. запуск был пробный и работало всё на стрелку. соответственно мог и конденсат замерзнуть-
    -так я посмотрел на газовый клапан в сборе..."ипатий коловратий"..надеюсь просто что-то подмерзло.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот не знаю может совпадение, но больше всего про проблемы именно по валенку. Крайне сомневаюсь, что везде одни валенки стоят.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня. Конденсационный котел позволяет прямое подключение к коллектору, погодозависимость и тд и тп. Что делать если коллекторов несколько и каждому нужна своя температура?
    Котел в погодазависимом режиме, а на коллекторах управление контурами через термостаты и головки?
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Нужен котёл (или дополнительная автоматика к уже присутсвующей) который подерживает несколько контуров с различными температурами.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Контур один - насос в котле, температуру определяет автоматика котла, но коллекторов несколько. Допустим один из них в приоритете и там стоит термостат подключенный к котлу, но второй коллектор всегда будет зависимым и им надо как-то управлять. Или обоими, если не ставить приоритет первому
  14. evraz
    evraz
    evraz
    На обратку коллектора ставится 2-х-ходовой клапан закрываемый хоть термоголовкой, хоть сервомотором управляемым или настенным термостатом, или иной автоматикой.
    У нас в системах бывает и пять-шесть коллекторов, все работают на одной температуре теплоносителя. Комнатные термостаты определяют микроклимат в помещениях.
  15. mariohs
    mariohs
    mariohs
    Гомель, Беларусь
    Дом для ПМЖ, 1 этаж, 124 м2, отопление - только ТП (УШП); два санузла + кухня. Один из санузлов на расстоянии ~13м от котла. ТП уложен 16 трубой - 580м, 8 контуров. Проживать будет 2 взрослых + 2 детей. Теплопотери 8,3 кВт. Котел думаю одноконтурный (?) + бойлер (? на 120л?).
    У нас могут взять на гарантию и послегарантийное обслуживание следующие марки: ariston, baxi, bosch, immergas, vaillant, viessman, протерм.
    Посоветуйте, какого производителя предпочесть, модель котла, бойлера? Хотелось бы с поддержкой open therm. И еще чуть выше советовали с "сухим затвором". На что еще обратить внимание при выборе котла и бойлера?
