1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    А должно...
    Средняя Т носителя +30 - это подача +32 и обратка +28
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Точно сейчас не помню:|: Примерно 35 в полах и 38 в рантовых, когда за бортом около -15. было уже и за 40:close: когда морозы за 20 градусов, тем не менее на полах как ни странно больше 28 градусов пока не находил:faq:
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Подумавши об моём предыдущем сообщении, понял что то не так:aga: Посмотрел ещё раз табличку и понял :) Температура воздуха в помещении у меня на первом этаже 23 градуса, на втором 26-27, на мансарде 27. Всё встало в моей голове на места. Учитываю ещё то, ЧТО У МЕНЯ РАБОТАЕТ ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ без подогрева! Да и двери входные китайские, которые промерзают на сквозь.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @трубодел, на втором и третьем температура поверхности должна быть выше иначе у тебя просто околонулевые теплопотери ;) И еще, Саша, на какой высоте меряешь температуру воздуха?
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Андрей, сам удивляюсь:)] может китайский пирометр врёт? Воздух мерею в метре от пола (примерно)
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Купи пару обычных спиртовых термометров, положи рядом на полу (типа откалибруй) - потом один повесь на 1.8 м (уровень головы).
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Попробую, свои термометры положу на пол, по хорошему их из колбы надо доставать :(
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не занудствуй - всяко будет точнее китайской чудо-техники.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну возможно... это принципиально? Думается нет, не каждый китайский термометр заметит :)
    Всё равно низкотемпературное отопление, как и говорил. А не +50-55С в петли...
    Разобрались или нет? Подача у Саши 38-38С, полы до +28С, а Т в помещениях от 23 до 27! Ну не Ташкент ли? Но у ВТ в УШП много меньше дельта между подачей/обраткой.
    Или я дальше в чем то заблуждаюсь? Не упёртый, готов исправиться. :)]
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Может в температуре за бортом при замерах?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вряд ли, это влияет думаю опосредовано - через объем Т потерь в стены/кровлю...
    Плита то разогрета, инерционна и теплосъем с неё стабилен - вот и получается что обратка возвращается близкая к подачу... ну это я как дилетант конечно считаю...Да и с УШП народ круглый год живет - в морозы редко больше +35С в плиту подают вроде...
    Я сейчас больше о практичности размышляю - как собрать несложную (и соотв.) недорогую и надёжную схему СО и ГВС при заданных значениях:
    - первый этаж ТП в УШП (с подачей в неё умеренно горячей жижи, я так понимаю 28-40С максимум),
    - и 10 радиаторов на 2 этаже (там ТП только в 2-х с/у и мансарде в 25-30кв.м.), конечно более горячий носитель.
    Какие элементы для этого необходимы (например узел подмеса типа Valtec) а какие избыточны (гидрострелки и пр.). ГВС планирую от косвенника, котел... думал атмосферник - теперь на Витаденс 35Квт смотрю...
    Еще хорошо бы для поддержания Т и воды горячей хорошо бы резервный котёл электрический предусмотреть. Конечно с моими 3*3,5 квт мощности (10 в 3 фазах) дом 280квм им не согреть, но хоть не опустить ниже нуля...
    Помогите отделить "развод лоха" от реально нужных элементов схемы :)]
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Allmas, это нужно читать-считать-много думать иначе будет родионовская история № 2.
    Для справки треходовой клапан (основная часть СУ) стоит порядка 3 тыр рублей+3 тыр насос, который может нужен -может нет. Скорее всего нет. А СУ от валька - уверен несколько дороже.
    Следующий момент - если в батареи лить +70 гр, то витаденс нафик не нужен по причине выхода за рамки кондесирующего режима. А обычный настенник стоит в 2 раза меньше.
  13. Ababa
    Ababa
    Ababa
    Белгород
    Может я не в тему влез, прошу помочь- хочу делать тп по всему дому без радиаторов, но есть сомнения. Сейчас, в старом доме тп в ванной вместе с батареей. Если отключить батарею, то холодно не становиться, тп хватает, но начинает тянуть от окон холодом (тройной стеклопакет) и появляется внизу на стеклах конденсат. Включаю радиатор, появляется как бы тепловая завеса, конденсат уходит и холод не идет. Если так будет по всему дому, то это не хорошо. Где я ошибаюсь, подскажите
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Такое явление может иметь место. размер окон тоже влияет.
    так же при утеплении пенопластом стен встречается.
    при свежей штукатурке тоже.
  15. Ababa
    Ababa
    Ababa
    Белгород
    Получается без радиаторов никак ?
