1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В первую очередь обратить внимание на тех поддержку и наличие по близости прямого представительства производителя с техподдержкой и запчастями.
    Мои личные предпочтения исходя с учетом этого и из практики:
    • VIESSMANN (модели VITODENS W100 или 200, 300, очень хорошие котлы)
    • BOSCH - BUDERUS (это одно и то же теперь, очень мощная сеть представительств)
    • ARISTON
    Нет прямых представительств
    • VAILLANT ? непонятен мне пока статус и функции представителей
    • BAXI
    • immergas - крупный производитель, недавно зашел в РФ напрямую с представительством, но как поставлено в РФ кроме наличия торговых представителей не понятно.
    • протерм - дочка вайланта, все через материнскую, но у нас до сих пор лежит пара старых неисправных конденсационника ЛЕВ на который так и не нашли з/ч. Я бы сильно подумал.
    open therm - смотреть по моделям
    Бойлеры есть у всех свои
    + не самые дорогие бойлеры
    • эмалированные PROTHERM и другие "демократы восточного блока
    • нержавейка BAXI PREMIER Plus
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в нем есть ОТ - но практически все производители отошли от стандарта к своим расширениям.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Есть такоя особенность ОТ может быть как то реализован, но о нем может быть не написано, так было у виссманн, написали в новой модели, недавно
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так надо смотреть не рекламные мурзилки, а буквари по инсталляции. На электрической схеме подключения обычно все указано.
    А в мурзилках действительно не видел.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Раньше и в инструкциях, вроде, не указано было. Был какой то момент, когда это не считалось нужным.
    Поэтому и написал что надо разбираться: "open therm - смотреть по моделям".
    То, что нам надо - мы знаем не из мурзилок.
    Подключение OpenTherm имеют котлы BAXI, BOSCH, BUDERUS
  6. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Доброго дня. Посоветуйте минимальный набор бюджетной автоматизации котельной на Vitodens 100-W. Хотелось бы прицепить погодозависимость+мониторинг состояния температурных режимов в комнатах (комнатные термостаты+термоголовы на коллекторе радиаторного отопления)+управление сервоприводом ESBE ARA600 смесительный узел теплых полов (до конца не решил надо мне это или нет, отговорите меня ;-)
    PS: Оригинальные контроллеры/датчики от VIESSMANN ну уж ОЧЕНЬ дОроги.
  7. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    там есть, нужен только датчик наружный
    если нужно знать температуру в каждой отдельной комнате, только зачем, вроде есть у Зонта
    если радиаторы рассчитаны на высокотемпературный контур, зачем конденсационный котел?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если отговорить - то это ко мне :aga: сколько площадь дома? каковы теплопотери? для чего ставим автоматику? во что пытаемся уложиться по бюджету?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    штатно. внешний датчик не дешев. можно попытаться заменить
    не надо
    у новой модели вроде управление двумя отопительными контурами
  10. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Только нет таймера. Он внешний предполагается, соответственно, если следовать сервисной инструкции, Vitotrol 100, тип UTDB в нему должен прилагать, помимо датчика внешней температуры. А это уже 170+60 евро.
    Вроде как и не зачем, но если в будущем мне захочется удаленно устанавливать по комнатам режимы отопления, что необходимо предусмотреть на этапе монтажа (имеется ввиду какие кабели проложить в комнаты от котельной).
    Предполагается, что радиаторы будут эксплуатироваться в режиме низкотемпературном (макс. подача 60-65).
  11. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Отапливаемая площадь 140кв. Одноэтажник. Расчетные теплопотери 47.86 Вт/м2. Автоматика направлена по регулировку подачи от температуры наружного воздуха, на индивидуальную регулировку в нескольких комнатах (дом будет вводиться поэтапно не за один год), для календарного графика режимов отопления (отпуск, ночной режим, режим "на работе").
  12. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Заменить на какой? Таймер внешний то же нужен, чтобы календарь прикрутить.
    На электрической схеме вижу возможность подключения Устройство дистанционного управления (прибор Open Therm), Таймер (вспомогательное оборудование)/Vitotrol 100, тип UTDB-RF2(на одном разъеме) и внешние датчики наружной температуры/Датчик температуры емкостного накопителя. Куда подключать сервопривод клапана смесительного узла теплых полов? Думаю только через еще один контроллер. Может я не прав, поправьте меня.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @belpartizan, не чудите с радиаторами, автоматикой и прочими идиотизмами.
    Вам нужно
    1. Котел кондесатник - 1 штука
    2. Коллектор с расходомерами - 1 штука
    3. Комнатный термостат в эталонной зоне - 1 шт.
    В общем-то и все. Для автоматики возьмите одноканальный веб-термостат, чтобы удаленно видеть чего происходит. Если дом для ПМЖ - то вообще самого дешевого комнатного термостат вполне хватит.
    Ни радиаторы, ни ПЗА, ни тем более родные контроллеры Вам не нужны. Все будет замечательно работать - в доме будет тепло и комфортно. Расход по газу должен быть на уровне 1-1.5 тыр/месяц. Вот просто подумайте сколько будете отбивать свои волшебные железки на экономии 1.5-2 тыр/сезон.
    Это барство
    можно сделать на обычном зонте. Только моя практика показывает, что нафик не нужно.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Суточные регулировки - фикция, снижать температуру на срок менее недели в инерционном каменном доме не имеет смысла.
    Какие то функции д. б. в новом штатном бортовом контроллере.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Аналог NTSC 10 КОм.
    Как раз пара часов от вайсхаупта лежит в запасах)
