1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а зачем? только плиз на цифрах, а не лозунгах.
    Вот у нас с Гарольдом два похожих решения, расходы по газу приводили. Ну получим на кондесатнике 10% экономии, если получим. Вот ни разу не принципиально. А за ценник ТО на кондесатник в 10+ тыр/год я могу раз в 2 года менять мой обычный котел. Да и в большинстве случаев починить могу сам.
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Воду обработаную обратным осмосом.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @belpartizan,
    100мм нормально.
    только придется не мокрый, а навесной фасад делать. (надежнее, практичнее ...но блин дороже)
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Что это такое? Где это брать?
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Обратный осмос
    Материал из Википедии — свободной энциклопедии
    Обратный осмос — процесс, в котором, при определённом давлении, растворитель (обычно вода) проходит через полупроницаемую мембрану из более концентрированного в менее концентрированный раствор, то есть в обратном для осмоса направлении. При этом мембрана пропускает растворитель, но не пропускает некоторые растворённые в нём вещества.
    Обратный осмос используют с 1970-х годов при очистке воды, получении питьевой воды из морской воды, получении особо чистой воды для медицины, промышленности и других нужд.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Может, проще слабоминерализованными водами, типа, Акваминерале или Лескин Шиш?
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Имеется в виду система трубопроводов аналогичная теплому полу смонтированная на стене
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Инструкцию надо читать
    В общем случае - подготовленный теплоноситель (умягченная вода), городская водопроводная вода или бутилироваанная питьевая
    Теплоноситель для системы отопления
    В конкретном случае:
    Юнкерс входит в группу Бош и котлы однотипные, скорее всего.
    Была рассылка представительства Бош, где уточнялись требования по качеству воды для силуминовых теплообменников.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Значит вопрос был риторическим.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    скорее риторический ответ - надо, не надо, зачем, почему - главное "менять" и вообще космические корабли самые космические :)
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Риторическим является вопрос не требующий ответа.
    "...Ритори́ческий вопро́с — риторическая фигура, представляющая собой вопрос-утверждение, который не требует ответа. По сути, риторический вопрос — это вопрос, ответ на который не требуется или не ожидается в силу его крайней очевидности для говорящего. В любом случае вопросительное высказывание подразумевает вполне определённый, всем известный ответ, так что риторический вопрос, фактически, представляет собой утверждение..."
    Ваши вопросы ответа не требуют, и ответ вам не нужен.
    Вы сделали как сделали так, как делали 40-50 лет назад.
    И как сказал один известный человек; "...живите теперь с этим..."
    Вы живете в своей реальности и менять вам ничего не надо. И я с этим согласен. Мне то, в общем то д. б. все равно что и как у вас сделано.
    Мы давно делаем по другому.
    Конденсационный котел допускает и наиболее оптимально работает при прямой работе на ВТП. Это обычная европейская практика, т. е это то, что происходит СЕЙЧАС в этой отрасли.
    У нас объекты есть и в 4 этажа, и площадью и в 1000 м2, и в 2000 м2, и коллекторов может быть и 4, и 6, и более
    У нас НЕТ СМЕСИТЕЛЕЙ НА КАЖДЫЙ КОЛЛЕКТОР. У НАС ВООБЩЕ НЕТ СМЕСИТЕЛЕЙ при работе от низкотемпературных источников типа конденсационных котлов и тепловых насосов, работающих в этом случае в режиме максимальной эффективности.
    В большинстве случаев достаточно ОДНОГО НАСОСА ВСТРОЕННОГО в конденсационный котел или тепловой насос. Для меня только отсутствие лишних (и порой многочисленных) смесительных узлов уже достаточно.
    У нас в практике были просто заказы без всяких предварительных разговоров на пару конденсационных котлов по 100 кВт для промышленных объектов с традиционными системами отопления. Эти люди просто думают и считают по другому чем вы. ВРЕМЯ ИЗМЕНИЛОСЬ и ПОНИМАНИЕ людей ТОЖЕ.
    Мы живем с вами в разных реальностях.
    Убеждать вас я ни в чем не собираюсь. Вам и цифры не нужны. Вы просто другие цифры считаете.
    Все ровно так же как с теплым полом в спальне. Есть те кому он там не нужен, а нужны именно радиаторы, потому что у них (или у соседей) так было сделано. Ну и пусть себе обитают, на периферии извращенной отечественной "сантЭхнической" мысли.
    Так же и с котлами. Ну, есть где то конденсационные котлы... Ну, не нужен он вам, потому что уже какой то другой есть. Ну и хорошо. Есть это явление вне вашей жизни, ну и ладно.
    Для меня, вообще, загадка, чего вы с вашей реальностью и вашими взглядами делаете в этой теме Водяной теплый пол + конденсационный котел ?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @evraz, когда нет цифр - начинаются лозунги и очередные сказания про "космические корабли". Зачем человеку тратить мало, когда можно освоить гораздо больше. Ну если чего - можно поведать про европейские нормы, 50% экономию и чего там еще в наборе продавца-маркетолога.
    Я сколько раз просил выложить температурные графики по домам на одном котловом насосе. Либо у Вас их нет, либо там не все так гладко. Ответы типа и так все хорошо для меня не аргумент. Ну не могут быть одинаковые теплопотери на двух-трех этажах плюс часто используют разные покрытия. Почему Вы про это скромно умалчиваете? или про то, что все смесительные группы с типовыми насосами от термотеха упираются в 150-200 м2, о чем написано в мурзилах. Вы об этом клиентам говорите? или для вас клиенты, что стада бездумные - выдоил по возможностям и отпустил далее?
    Спрашиваете почему я здесь - да хотя бы потому, чтобы здесь было право осознанного выбора, а не надуманные потребности, навязанные крайне далекими от цифр маркетологами.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот опять сплошные лозунги. 40-50 лет назад в СССР повсеместно стояли чугунные батареи и гравитационная СО. А у меня только теплые полы, настенник и полный веб-контроль.
    зима
    весна
    Система на автомате проработала всю зиму, без всяких ПЗА, вертелок и прочих ненужностей. Обратите внимание на идеальность поэтажной температуры.
    Расход, затраты на отопление для дома в 300 м2.
    Для справки комуналка в МО за квартиру в 33 м2 стоит 4800 руб.
    А это как будет в следующем сезоне
    Вот она реальность на цифрах-графиках, а не балабольстве. А теперь расскажите, что я должен в ней поменять и главное зачем?
    И приведите наконец-то аналогичные графики-цифры, чтобы разговор был предметным. А то Вы вечно рассказываете про ваши самые передовые решения, а даже суточных графиков температур привести не можете.
  14. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Эти графики с Зонта?
  15. evraz
    evraz
    evraz
    И еще есть куча насосов и смесителей как в котельной пивзавода.
    Посчитайте состав и стоимость своего теплового узла, сообщите здесь и все всем станет понятно.
    Есть еще способ удешевления котла - поставить что то типа котла АОГВ. Можно обвешать его китайскими контроллерами для красоты и веб-интерфейса. И дискутировать тут годами (а скоро будет аж 10 лет) с теми кто использует конденсационные котлы о том, что стало еще лучше.
    Да это нафик не нужно подавляющему большинству, как и ваш веб-интерфейс которого нет и никогда не не будет у 95% пользователей котлов.
    Для выводов достаточно посмотреть на помесячное потребление газа и все станет понятным.
    Вот пример коттеджа с потреблением газа на обычном настенном котле и после его замены на конденсационный котел и исключения смесительного узла со статистикой за несколько лет
    Отопление коттеджа водяным теплым полом
    ЕЩЕ РАЗ:
    ВАШ ВОПРОС - РИТОРИЧЕСКИЙ и моего ответа не требует, и ответ вам не нужен (т.к. вы уже решили, что уже знаете на него ответ)
    НИЧЕГО НЕ МЕНЯЙТЕ, ибо вам незачем.
    И будет вам счастье.
