1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Зависит от инерционности здания и времени снижения температуры.
    в каменных домах снижение температуры на ночь (да и на несколько дней), судя по всему, смысла не имеет.
  2. evraz
    evraz
    evraz
    скорее всего не в теме. пусть идет повышать квалификацию
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Получается, спокойно, ради эксперимента, могу понизить с 50 до 35? Рисков никаких нет (что котел начнет тактовать, выключаться и т. п., а у меня еще ничего не настроено, чтобы я по смс сообщения об ошибках получал) ?
  4. evraz
    evraz
    evraz
    котел на более низкой температуре должен меньше тактовать.
    а что там нужно настраивать?
    а что может случится? дом замерзнет?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще раз - тактование убирается простейшим термостатом за 1-2 тыс рублей. Причем работает одинаково хорошо и зимой, и в межсезонье. С температурой носителя не играюсь, вертелки не кручу.
    Все проблемы в отоплении исключительно от жадности и квалификации установщиков.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Честно говоря, я вообще не знаю, что такое тактование...:).
    Может оно и есть у меня... но я дома мало появляюсь и его не вижу...
    А вот то, что котел может отключиться, я об этом не знаю, сам не включиться и его нало руками включать и можно упустить этот момент - это одна проблема...
    И экономия газа и желание снизить темп-ру на котле с 50 до 40 (хотя бы) - вторая проблема.
    Если понизить - есть риски или нет ?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это в плане моего информирования по смс или почте, что случилась какая-то ошибка...
  8. evraz
    evraz
    evraz
    как я понимаю, такой функции у вас еще нет
    Ну так снизьте ее.
    В инструкции на котел все написано.
    В т. ч. диапазон изменения рабочих температур теплоносителя.
    на +50* только начало конденсациионного режима.
    +50* - это м. б. рабочая температура для радиаторов, м. б., поэтому, вам и сказали не снижа
    ть ниже +50.
    Только на улице давно выше нуля.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Диапазон модуляции мощности конденсационных котлов сводит эту проблему к MIN.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    смотрел в инструкции по эксп-ции - нет там рекомендаций такого плана... что можно регулировать - да, а до какой темп-ры для радиаторов - нет
    Может это в монтажной инструкции ?
    P. S. у меня сейчас нет еще разводки горячей воды и гор. вода - не готовится вообще. Только радиаторы и ТП работают
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а может он это сказал по армейскому принципу: "не трожь технику, она не подведет"? :)
    Вон есть термоголовка (3 смесительных узла - 3 головки у меня) ... её и крути, типа ?
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    У меня чистое дерево, пол где ТП - плитка. Эффект от снижения Т на ночь заметен.
    Но мой вопрос о целесообразности работы конд. котла (мин. модуляция 6кВт) на подаче в районе 25С.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня сейчас котел работает порядка 2 часов в сутки, - теплопотери всеравно за границами минималки.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Дело в радиаторах и расчетных режимах.
    В т. ч. и это
    50* он выставил для радиаторов.
    если они сейчас нужны, крутите головки.
    думаю, вам сейчас (в межсезонье) можно смело плюнуть на радиаторы и термоголовки и выставлять на котле минимально возможную температуру теплоносителя.
    Инструкция по эксплуатации для пользователя установки,
    стр 13
    Работа без регулятора температуры помещений ― настройка температуры теплоносителя
    Если не подключены датчик наружной температуры
    и регулятор температуры помещения.
    Температура теплоносителя влияет на температуру
    помещения. В состоянии при поставке температура
    теплоносителя настроена на 70 °C.
    Нажмите на следующие кнопки:
    1. кн вверх/вниз / мигает настроенная температура теплоноси-
    теля и отображается.
    2. кн вверх/вниз пока не появится необходимая температура
    теплоносителя.
    Рис. 6
    3. OK для подтверждения.
    Работа с регулятором температуры помещений ― настройка температуры котловой воды
    Если датчик наружной температуры не подключен,
    но подключен регулятор температуры помещений.
    Если нужная температура помещения не дости-
    гается, должно быть установлено достаточно высо-
    кое заданное значение температуры котловой
    воды. В состоянии при поставке температура кот-
    ловой воды настроена на 70 °C.
    1. кн вверх/вниз мигает настроенная температура котловой воды
    и отображается.
    2. кн вверх/вниз пока не появится необходимая температура кот-
    ловой воды.
    Рис. 7
    Режим работы в зависимости от наружной температуры ― настройка температуры поме-
    щения
    Для режима работы в зависимости от наружной
    температуры должен быть подключен датчик
    наружной температуры.
    В состоянии при поставке для отопления помеще-
    ний настроен показатель 20. Если вам необходима
    более высокая температура помещения, вам сле-
    дует настроить более высокий показатель, а для
    более низкой температуры помещения - более низ-
    кий показатель.
    1. кн вверх/вниз мигает настроенный показатель в левой части
    дисплея и отображается.
    Настройки
    помещения.
    Указание
    При настройке следует принять во внимание,
    что для нагрева помещений до необходимой
    температуры отопительной установке
    потребуется определенное время.
    Рис. 8
    Указание
    В правой части дисплея отображается теку-
    щая наружная температура.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    В чем вопрос то?
