1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    сколько можно - 30, 35 ?
    И если на котле сделать 30, то термоголовки надо свинтить до 30? Или ничего страшного нет, если термоголовки будут стоять на 35-40 ?
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @igorkzn, :)Читаю и не пойму. Вам что, все еще холодно?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мои клиенты уже давно отключили отопление
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    поставьте 30. холодно станет добавите:)]
    термоголовки можно не трогать - они все равно все время открыты будут.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Теплый пол только в кухне?
    В кухне есть радиаторы? но без термоголовок?
    датчик воздуха чего? комнатный термостат? где установлен? в кухне?
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Радиаторов нет.
    ТП еще в душе и коридоре, датчик на кухне - Т на стене (VR60 к Calormatic 630).
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я завтра планирую...:)
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вырубил... вот еще думаю:
    если вдруг приеду и будет зябко на 1-м этаже - без риска можно включить котел и узел смешения только на первом этаже, не трогая выключенный узел на 2-м ?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не о том жумаете
    к настройкам не прикасался несколько месяцев. Работает согласно установок. Потеплело - сам отключился, похолодает - сам включится, поддержит температуру.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Почти так же. Радиаторы (их контур) вообще трогать не надо (если Т выходит за диапазон ~0,5С - контур отключен).
    Но у меня на ТП стоит режим "смесительный" с регулировкой по Ткухни (датчик на стене) вместе с кривыми. Когда становится тепло (особенно на улице), то контур может и отключиться или идёт слишком низкая подача (типа 18-20С).
    В жару вообще отключаю.
    А в межсезонье (дожди и т. п.) весной и осенью приходится ставить для контура ТП режим "Пост. Т-ра" вместо "Смесительный" в меню специалиста. Затем задаю "Пост. Тподачи-день" = 25 и "ночь" = 21 (стяжка нетолстая и за ночь слегка остывает). "Т-ра автоотключения" системы повышаю с 20 до 25 (чтобы контур при наружной Т=20С не выключался). Таким образом в ТП постоянно подаётся вода с Т=25С днём. Когда вода в системе остынет ниже 25С - включается котёл.
    Теперь ТП слегка подогревает помещение (его Т поверхности около 23С днём - т. е. пол не ледяной (плитка), но и не особо теплый). Кривые и датчик Т в этом режиме не используются.
    Вроде ещё можно регулировать ТП по обратке.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это при какой забортной темпр-ре ? И при этом - котел сам отключается и сам включается ? Датчика наружной темп-ры у вас нет (только внутренний)?
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    здесь писал https://www.forumhouse.ru/posts/21566554/ и график есть за 24.04. Обратка ТП (оранжевая) при плюсах уходит к 16С.
    Датчик наружный есть (откуда иначе взяться кривым - стоит 0,3). Управляется автоматикой Calormatic 630 (Vaillant).
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Конечно
