1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Пожарник любой не одобрит при проверке.
    Есть специальные сертифицированные полипропиленовые дымоходы диам. 60 и 80 мм.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    все из серии ОББ. По факту - завод протерм в словении. Член ЕС с 2004 года.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    За пожарного не могу сказать.(у нас они кажись больше не ходят)
    у меня свои корки по проверки дымоходов.
    (у нас владелец дома может пройти курсы и выполнять регламенты по дымоходам и вентиляции
    и разумеется делать запись у себя в листе проверок.)
    соответственно в качестве дымохода для конденсационного котла можно использовать
    любые полимерные стойкие до 100 градусов* шланги и трубы.
    в том числе промышленные рукава.
    правда это уже эстетический колхоз.
    но работать будет.
    (сертификация необходима ..но лучше бы немцы делали нормальные котлы, а не шлак напичканный
    электроникой и хреновыми насосами)...вон у товарища в италии на улицах стоят котлы.
    на вид там только гнезда крысы не хватало, а работал без проблем.
    (фото могу поискать) нашел...а то скажете, что болтаю только
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Керамика не шидель, а Wolfshöher Tonwerke
    Конденсатосборники и прочее конечно в базе, насчет именно совместимости с конд. техникой не в курсе.
    НО! Учитывая вышеизложенное, что не КК техника в Еуропе уже outlaw - а производитель
    Wolfshöher - немец... короче вряд ли они несовместимы с КК :)
    Пишут так:
    Гарантия на трубы 30 лет!
    Wolfshoher Tonwerke гарантирует коррозионную стойкость керамических внутренних труб для удаления дымовых газов в течение 30 лет в соответствии с требованиями Европейских Норм ЕН 1457
    Характеристики труб для дымоходов
    Эксплуатационная температура ... 600оС
    Тип топлива ... любой вид топлива
    Влажный режим эксплуатации ... да
    Устойчивость к возгоранию сажи ... да
    Устойчивость к кислотам ... да
  5. Brikos
    Brikos
    Brikos
    Калуга
    А много ли конденсата с конденсационного котла-то? Я к чему... планируется автономная канализация... думал туда вначале, но на форуме ответили - нельзя. Городить отдельный водоотвод не хочется...
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сам не замерял - видел сказания про ведро в сутки. И судя по визуальному выхлопу от котла - вполне может быть. Есть нейтрализаторы - в простейшем случае пол ведра известняка в качестве фильтра.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @kam711, доломит-раскислитель почвы.
    фери-нейтрализатор.(любая щелочь..кусок мыла)
    ну думаю, химик какой может расчитать количество (я могу только через опытным путем: литра конденсата + нейтрализатор+лакмусова бумажка)
  8. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Насчет ведра смотря какой его объем. У меня котел на 65 кВт и стоит нейтрализатор и включается он дай бог раз в сутки для откачки, а его объем толи 3 толи 5 литров не помню. Можно использовать мраморную крошку в качестве нейтрализатор. Ну и щелочь в виде мыла и порошка тоже.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вопрос не в мощности котла, а площади помещений, температуре за бортом и утеплении дома, иначе газопотреблении. Для дома в 200 м2 такой котел будет тактовать изрядно. Сколько у вас площадь? тогда можно будет прикинуть детальнее. Но в любом случае речь идет о литрах, а не о стакане кондесата за день
  10. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Для домика 140м2 утепленного 150мм ППС в режиме прогрева вышло чуть больше 1 л/ч. Помню запустил отопление поздно вечером, шланг в ведро из под декоративки 25кг и домой. Приехал часов через 20, уверенный что все ок почему-то, а ведро под самый край уже, ещё бы чуть задержался и перелив пошёл...
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    может и такой, но бактерии в септики от него - возможно подохнут и септик "встанет"
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мы просто не заморачивались серьезно темой нейтрализатора.(у меня слив в яму в подвале. песок)
    приведу пример "голь на выдумки"-
    ..все знают про увлажнитель воздуха. все знают про УЗ увлажнитель и весьма дорогие с блоками из целлюлозы.(имею такой)
    есть старый и 100% эффективный аналог. бесплатный.
    под кровать тазик с водой, на тазик тряпка на прищепках и середина в воду.
    (не ломается. не потребляет энергию.)
    так и с нейтрализатором. надо химика спромить-что может отдавать щелочь долго и понемногу.
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Дом 300 м2 отопление ТП котел 30 с чем то кВт конденсата стекает 10-15 л/сутки
    По поводу боязни гибели микробов в ЛОС, сколько за день туда же стекает мыла шампуня порошка а тут бесплатный нейтрализатор.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И химией губите плюс еще кислоту добавили ... так бактериям точно лучше не будет, хуже - точно будет
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    имеет повышенный PH - "щёлочь, подумал Штирлиц":um:.
    имеет пониженный РН - "кислота, ясное дело, подумал Штирлиц":nono:.
    Юстас по химии в разведшколе говорил, что если смешать кислоту и щёлочь, то получится соль и вода.
    "Вот солёная вода всё и убьёт, подумал Штирлиц";)...
