1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Если химия сливается не в ЛОС почему бы туда же не отправить конденсат.
    У меня раздельная каналья: 2 унитаза и кухня в выгребную яму, раковины, душевые, ванна и с/машина в фильтрационное поле на участок, туда же конденсат и промывка умягчения.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А у тех у кого септики дренажного колодца нет или приемного ? Чтобы минуя септик ?
    Что касается сколько конденсата было - котел наполнял колодец с ноября по 1 марта примерно половина 90см высоту радиус 1.8 м. Каналья не действует .
  3. лёка71
    лёка71
    лёка71
    У меня площадь 340 квадратов один этаж та и радиаторы остальные радиаторы и теплые полы в ванна от радиаторного отопления. Даже интересно стало может я не замечал что так много конденсата надо будет зимой в ведро сли
  4. Brikos
    Brikos
    Brikos
    Калуга
    Спасибо за ответы! Похоже не обойтись без раздельной канальи. Но хоть стало понятно, что можно организовать приемный колодец и он за отопительный сезон не должен полностью наполниться. Ну и откачать если что, можно будет на крайний случай.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у Вас котел избыточен в 2-3 разв минимум, да еще с радиаторами может выходить за грани кондесационного режима. Полагаю при нагреве выше 50 гр кондесата должно быть не так много.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я как-то задумался над раздельной канальей...
    потом ещё раз.
    я так сказу- какать и пИсать (мягко говоря) приходится гораздо меньше, чем сливается мыльнорыльногостирального.
    подумайте...
    (по итогу поставил аэротенк...пока не могу отчитаться...)
    а вот ливневый колодец больше, чем ЛОС раза в 4...потому, что у нас водичка стало не очень дешевой...
    а поливать-то надо.
    подумайте на досуге
  7. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Автоматика сама регулирует температуру подачи в радиаторы в зависимости от наружной температуры. Что по избыточности то брал с запасом еще на баню. Но на максимуме он работает очень короткое время потом модулирует мощность сам. У него минимальная 13квт. Плюс бойлер стоит он 38 кВт переваривает.
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    это про конденсат
  9. evraz
    evraz
    evraz
    около 1 л на 10 квт в конденсационном режиме
  10. evraz
    evraz
    evraz
    конденсат котла бытовой мощности компенсируется щелочной средой бытовых стоков.
    Еще можно поставить нейтрализатор конденсата (ни разу не ставили). хоть самодельный.
    это точно дешевле отдельных стоков
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Работать будет и канализационная труба. И работает. И даже д 50 мм видел внутри конденсационного котла Beretta
    Вопрос - кто ответит за дымоход если чё...
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Слухи были специально для вас... Люблю и жду ваши примечания)...
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Смешно конечно) Немцы делают не котлы, а шлак...
    Хуже итальянцев. Вы наверное, многих удивили таким заявлением...
    Ну делают в теплой Италии котлы в уличном исполнении... Бедно живут люди в Италии... нет у них в маленьком домике места для промышленной котельной с 5 насосами как у некоторых...
    Даже накопительный бойлер считается непозволительной роскошью.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну выходит, мне керамику эту гильзовать по всей высоте излишне.
    Тогда просто выведу центральной ф80 в нее отвод с углом 90, а забор пусть сам делает из помещения.
    И разделители эти пластиковые фтопку, кусок пластика - верно отметили.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Но радиаторы не снимать же теперь... а отдельной группы на них не будет.
    Кто то в курсе способностей встроенного насоса в Вайланте экотек 24 настенном - он прямой контур сможет прокачать из 11 радиаторов? :aga::|:
