1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ситуация такая. выпадение конденсата на стекле- результат воздействия возможно целого ряда причин. или одной причины.
    вам точного ответа никто не даст.
    у меня не выпадает нигде. но это не есть критерий.
    было у товарища на кухне (это знакомо всем)-поставил пригудительную вытяжку- прошло.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Есть такая тема, что от больших окон тянет холодом. Частично это решается покрытиями стекла - у меня стоит стоп-рей снаружи +е-лоу внутри пакета. Частично рантовыми зонами с более высокими температурными режимами. С/у это вообще самое проблемное место - высокая влажность и комфортность при повышенных температурах.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кондесат выпадает из-за повышенной влажности и конвекторы улучшают картину. Но первоисточник искать во влажности комнатного воздуха.
  4. Ababa
    Ababa
    Ababa
    Белгород
    Конденсат меня мало беспокоит, тем более, что полностью осушить воздух не выйдет. Холодом чувствительно разит от окон, хоть они и не большие. Очень неуютно, будто ветерок. Это у всех без батарей так? Я думаю, что радиаторы тоже не дурак выдумал.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну начинается:(
    А у некоторых вот так :super:
  6. Ababa
    Ababa
    Ababa
    Белгород
    У меня пока вообще никак. Я не думал бороться за радиаторы. Не хочется ошибиться. Холод то идет от окна, как побороть? Может на всяий случай вывести трубы для батарей и спрятать в стене?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот и я про то же...желательно на те же грабли не наступать...
    А какая Т при конденсирующем режиме? Если побольше секций радиаторов (хотя тоже считать надо экономику), то возможно и Т носителя снизить, верно?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    темп. примерно 50 гр. обойтись можно, придется ставить примерно в 2 раза больше радиаторов. Тогда можно обойтись без подмесов.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не, это жесть. И дороже будет и уродливо... Лучше тогда Вальку поставить.
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    вчера смотрел:
    1 этаж 28 градусов
    2 этаж 30 градусов, но на втором жарко, даже очень :) Температура воздуха 27 градусов :)
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не, не Вальку, а Валь Ху Дзю:)]
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На китай намекаешь? :) Варианты?
    _
    Слушайте, вообще начал сомневаться, что с 10-11 радиаторами на 2 этаже мне подойдет кондесационник...
    Вы же говорите, что его эффективность при "низкой" Т жижи - 50-55С. А если выше нужна для стальных Керми - то уже смысл?
    Еще вопрос мучает (у знакомых вот в первый сезон труба и редуктор на ул. замерзли в их отсуствие и дом разморозило) - какие котлы позволяют гонять антифриз, типа Dixi? Сейчас им ТП залит на 1 этаже...
    Слышал, что многие производители снимают с гарантии если не вода (странно, вроде в антифризах наоборот противокоррозир. добавки?), и сами котлы умирают быстро...:faq:
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :aga::close: Догадливый. Бери Ватс или Компайп :) Можешь при желании сам собрать :)
    С радиаторами он тебе не нужен, откажись от радиаторов, и будет тебе конденсатник в тему :)
    Ставь на дом Кситал, так как без отопления много чего в доме помёрзнев, вода и бачки сливные, смесители.
    Откажись от антифриза, не самая лучшая идея.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Саша, ты молодец конечно, но не всё так просто!
    ТП на втором не дает сделать ТЗ от супруги, там первый пункт "Второй этаж никакой плитки (кроме с/у), только толстая натуральная половая доска". Не ламинат, не инженерная даже "пластиковая"...
    По остальному для любителя уточни - что есть Кситал (где почитать?), и что - у антифриза точно нет шансов?
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Почитай в теме у Паши Кострова, он писал по моему про проблемы с доской на полах.
    Поищи поиском на форуме, даже тема отдельная по нему где то есть, это система сигнализации с GSM модемом, всегда будешь знать когда у тебя отключили электричество или упала температура в доме.
    нет смысла, а шансы есть.
