1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в паспорте на котел есть график для насоса .
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Засмотри-там наверное 24/60 стоит.
    формально должен прокачать.
    вопрос в другом.
    надежная система подразумевает, чтто настенник должен работать на гидрострелку.
    (для обеспечения постоянного протока через котел)
    собственно, если работа только в конденсационном режиме и горелка модулируемая по температуре носителя (ПЗА штатная)..то и без стрелки будет работать...как мне видится...
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    какой бы не был насос - такие контуры прокачает, вопрос в другом. У тебя еще ТП на этом котле висеть будут или на кондесатник вешать планируешь?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Котёл один, атмо в планах сменить на эко (28 на 24 Квт).
    Видимо будет тот же модуль Мейбес на 2 контура, но второй вместо рад. будет ТП 11 петель 2 этаж.
    И посему, радиаторы остается напрямую кинуть прямо на котёл... если не менять Мейбес комбимикс.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Саша, без ГС непонятно, как по гидиравлике будет - может сложится ситуация, когда 2 насоса ТП весь поток завернут на себя.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, мне видится что наврядли ТП и радиаторы будут жварить одновременно.
    Радиаторы это теперь так... дополнение для скорости прогрева воздуха. Ну не демонтировать же их :|:
    А штатно конечно ТП.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    1 этаж выключаем - включаем радиаторы?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Включаем радиаторы 1+2, что бы хоть воздух нагреть побыстрее. После рад. отключаем,
    и везде только ТП.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Allmas, Саша, чего ты там экономить собрался - 1-2тыр по сезону? на отделке больше потеряешь, из-за перепадов влажности
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я так недавно в июбре включал отопление для мерзлявых детей на 1ом этаже - подача в 4 радиатора (+45-50С) и в ТП +30С - за пару часов с +20,8С до +22,3С успело добежать - так спать им "душно", понимаешь, хотя вентиляция и дует и вытягивает;)...
    А мы с женой в майках... эх, нет в жизни совершенства:)]...
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Неа. Думаю что ТП форева. И в ожидании и при проживании. Без особо больших перепадов температур.
    А радиаторы... пусть на всякий случай будут, ну побыстрее прогреть помещение, или на морозы лютые.
    На редкий случай, поэтому выделять отдельно группу с насосом не хочется.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да так не бывает, ТП способен 24 квт в морозы отдать в дом легко и непринужденно, слишком большая площадь теплоотдачи.
    Накосячил с радиаторами - фиксируй убытки и иди дальше, а не пытайся придумать куда в доме их пристроить. Как вариант - можно попробовать слить подешевке.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    У нас по 4 радиатора на этаж, подключены к гидрострелке, но имеют свои насосы (на каждый этаж).
    Тем не менее, балансировка насосов этажей потребовалась, причем скоростями/режимами насосов (Альфа2) достигнуть "совершенства" не удалось, пришлось "поджать" этажные шаровые краны:|:...
    Но в найденном режиме Альфы2 жрут по 4-6Вт всего:super:... гидрострелка при этом как положено - сверху горячая, а снизу холодная:victory::pioner:.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Простите грешен..хвастаюсь.(мона?)
    стрелка Д100. всё нержа. нагружена 65 валенком и котел чугун рядом лежит ..собирается..из б/ушки на 6 средних секций.
    в процессе. термометры биметалл. (наши говорят-нахрена такая елка...)
    утеплитель 10мм вспенка. лента не держит ...
    насосов 3 отопительных +1 бойлер+Тобасика.
    гофры-китай и нептун. фитинги китай на все гофры.
    ..даа...нифига ж не видно...тока изоляция...ладно...как нить подробнее..ещё не всё пущено и привязано.
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    требуются балансировачные клапаны.
    в некоторых смесительных узлах имеются штатно на обратке, например, у Thermotech.
