1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    потом на коллекторе поджимается пара контуров по причине повышенной температуре в комнате с окнами на юг и снова все балансировать. Если уж ставить несколько коллекторов и прямоток - то уж лучше с ГС.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    таки положено.
    тем самым он ещё ,в зависимости от конструкции узла, выполняет роль регулятора скорости смешения воды из петель с горячей
  3. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Добрый день.
    1. Стоит конденсационник Ariston Class ONE 24кВт, дом 140кв.м. только ТП. 16 трубы около 900 метров, 11 контуров. На прямую при котловом насосе на расходомерах 1 или менее литра. При минус 20, котел работает на 45 градусах с ПЗА. Хочется поднять скорость протока. Для этого последовательно стоит Alfa2 и тогда с протоком всё нормально. Но основная проблема у меня с повышением температуры в ТП при включение котла для нагрева бойлера, он начинает гнать воду в подачу около 65 градусов и часть теплоносителя попадает в гребенки, видимо это продавливает ALFA2, хотя при таком режиме у него проток 100 литров в час, он автоматом уменьшается, но видимо трехходовик в котле пропускает немного с обратки ТП, и поэтому горячий теплоноситель попадает в подачу ТП. И такое явление вроде даже без Alfa2 насоса. Я не знаю насколько далеко он прогоняет горячий теплоноситель, но то, что гребенка подачи горячая, я считаю не нормально.
    Вижу выход из ситуатции собрать смесительный узел на трехходовике с большим для меня KSV, около 4-5 и регулировкой термоклапаном в 45 градусов, дабы ограничить температуру в ТП.
    Стоит всё это городить?
    2. И ещё одна непонятная ситуатция с котлом при работе на низкотемпературном режиме до 45 градусов отопление, для нагрева бойлера там выставляется температура горячей воды в бойлере к примеру 60 градусов, он нагревает воду в бойлере до 60 градусов и переходит в нагрев ТП до 45 градусов и так работает на 45 максимум, воду из бойлера берем, в бойлере падает температура, но котел ее не повышает, вода из бойлера начинает течь холодной, котлу пофиг и только потом в течение дня, когда ему вздумается, он догоняет её опять до 60 градусов. При включенном режиме Comfort, котел постоянно держит воду в бойлере 60 градусов. Но вроде как по инструкции, нельзя постоянно включать режим Comfort. Как быть?
    Думаю что, 60 градусов в простом режиме, он держал бы постоянно, если бы котел не работал в низкотемпературном режиме.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Много буков.
    Вы нарисуйте схему то. Бойлер не отдельно что ли, а на отоплении?
  5. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Бойлер отдельно, выходы из котла один общий (подача) и два входа (обратки) один с бойлера и второй с ТП.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это не отдельно, если выход один - то значит бойлер на том же контуре что и отопление.
    Надо подключить бойлер через отдельный выход котла после 3-хходового клапана.
    И от датчика с бойлера подключить в автоматику кабель.
    Тогда будет отдельно - нагрев ТП желаемой Т, и по срабатыванию от датчика - переключение 3-хх на бойлер косвенный и его загрузка уже высокой Т (+65-80С).
    Ну все по мурзилке, элементарная же схема типовая.
    Этот Class One 24 тоже прямые выходы на бойлер имеет: class_ONE_24.png
    А так - руководства скачайте - и уточните.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Саша, посмотри свою мурзилку внимательно и увидишь много интересного - общий вход, но внутри котла. Это практически классическая схема для одноконтурных котлов. Вроде входов-выходов 4 штуки, а внутри соединение по возврату воды.
    @zagoraev, предполагаю, что в котле возможно негерметичное примыкание у трехходового и идет продавливание. Но возможно это просто прогревание коллектора за счет теплопроводности воды. Проще поставить датчики на вход-выход в коллекторе и посмотреть реальный результат.
    так быть не должно, у котла всегда приоритет по ГВС. Но так в принципе может быть, если вход-выход бойлера попутан.
    У меня бойлер на 250 литров, греется только (!) ночным тарифом. Дальше все южане свободны - выболтали воду - моются холодной Два датчика - обратите внимание на изменение температур. Вверху вода практически всегда горячая.
  8. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Видимо для коденсационного Аристона это норма, вот я и думаю, что он греет ГВС паралельно отоплению, но так как у меня ТП и температура максимум 45, то воду не нагревает, а вот если бы батареи и 60 градусов, то возмоно бойлер и нагрел. А при включение функции Comfort, греет бойлер сразу, как там падает температура на несколько градусов, при 160 литровом бойлере, включаю горячую воду и через минуту уже включается котел, температуру воды он отслеживает четко, просто не хочет греть её в простом режиме, без Comfort.
    По поводу температуры в коллекторе, как греет воду на Comfort, коллектор подачи в ТП горячий, выход из ТП прохладный (нормальный). Как только начинает греть ГВС на 60 градусах, он одновременно пускает воду в одну трубу (подача на ГВС и ТП), трехходовик котла при этом запирает обратку ТП и открывает обратку ГВС. Но в этот момент продавливает немного ТП и в коллектор прёт кипяток. От кипятка хочу избавиться своим трехходовиком и терморегулятором с выносом на подачу в коллектор ТП. Вообще это нормальная работа котла, особенность Аристона или неисправность?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    посмотрите гистерезис в режимах, скорее всего они разные. И пока включится котел - вы половину бойлера выболтаете.
    так быть не должно, может трехходовой не до конца проворачивается и не перекрывает ход ТП? снимите крышку котла и посмотрите
    в общем сказать трудно, можно альфу2 отключать, кстати посмотрите в котле - какой там стоит насос, какие характеристики и какая скорость, может можно поставить на 3 скорость и альфа не нужна.
  10. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    насос 2-ух скоростной, гистерезис вроде одинаков для обоих режимов, но ещё гляну в инструкцию. И проверю переключение трехходовика. Спасибо.
  11. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    С трехходовым котла разобрался, без Альфы2 он загоняет кипяток в систему всего на 1 метр, видимо просто вода трубу так прогревает и немного конвекции. А вот если включить Альфу2, то он продавливает клапан и теплоноситель идет дальше в коллектора. Надо или убирать Альфу или ставить дополнительный трехходовик, то есть городить смесузел.
    В инструкции на котел, не нашел про гистерезис ГВС - ru. ariston-pro.com/files/instruction_8cc425b9/420010820900. pdf
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    можно поставить реле на контакты треходового, чтобы выключать альфу при нагреве бойлера. Но там надо посмотреть как вертелка работает. Или забить на проток 0.8 - ничего страшного с нагревом, только чуть повышена неравномерность.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @zagoraev, у вас два варианта: ставить гидрострелку (это самое предпочтительное в данном варианте), и питание на насос Альфа брать с клапана трехходового через реле.
    Есть еще вариант это поставить перепускной клапан на вход в Альфу, что бы при переключении трехходового в котле Альфа не пыталась бороться с ним а прокачивала через байпас с перепускным клапаном, а не через котел.
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    По данным Budrus за 2017 конденсационных котлов в РФ продается примерно 5% от общего числа.
    Производители из ЕС локализуют производство неконденсационных котлов на заводах, находящихся в странах не входящих в EC. Например, Bosch и Buderus на заводах в Турции и РФ (Липецк), Viessmann - в Турции (завод в РФ пока только промышленные котлы 0,65 - 6,75 МВт).
  15. Mikhalev
    Mikhalev
    Mikhalev
    Калуга
    Добрый день!
    Помогите выбрать бюджетный конденсационный котел.
    Hotpoint-Ariston Clas One 24 RDC 24.4 кВт - 53000 руб
    BAXI Duo-tec Compact 20 19.4 кВт - 58000 руб
    УШП 78 кв. м. Один этаж. Стены газоблок D400 375 мм, Крыша утеплена 250 мм минваты.
    Укладывал трубу compipe 400 м, 16 мм. У наружных стен шаг150 мм 6-8 веток, дальше 200 мм
    Коллектор с расходомером на 6 контуров
    Планирую подключать котел напрямую к коллектору ТП, радиаторов не будет.
    Второй контур котла на ГВС, без бойлера. До самого дальнего крана 6 м от котла.
    Возможно докуплю датчик уличной температуры и один комнатный термостат для отключения котла при достижении заданной темп воздуха. Термостаты покомнатно в ближайшем будущем не планирую.
    В городе есть сервис Аристон и Бакси,
