1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    5-10 это немного)
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ну, если больше, то одноконтурный котел + БКН + рециркуляция + полотенцесушитель на обратке рециркуляции однозначно, иначе можно забыть о комфорте.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    все хорошо, стоит весьма дороже.
    и это многих останавливает
  4. Mikhalev
    Mikhalev
    Mikhalev
    Калуга
    Спасибо всем, буду брать ariston clas one 24 rdc
  5. Mikhalev
    Mikhalev
    Mikhalev
    Калуга
    Речь идет о Рециркуляции ГВС с применением БКН? Или возможно сделать рециркуляцию при использовании только второго контура котла?
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Да.
    Нет. В режиме рециркуляции вода из бойлера постоянно (или по Вашему расписанию, но это неудобно) перекачивается маломощным насосом (~100л/ч) рециркуляции по кольцу: бойлер, обход всех кранов ГВ, полотенцесушитель (и), бойлер.
    Как только Т в бойлере упадет ниже заданной, котёл "бросает отопление", переключает встроенным трёхходовым клапаном поток теплоносителя с отопления на змеевик бойлера и греет "на всю катушку", пока не будет достигнута заданная Темпеоатура ГВ. После этого переключает поток теплоносителя с помощью 3х-ходового клапана снова на отопление и если запрос на отопление от комнатного термостата есть (типа, холодно), то продолжает заниматься отоплением. И каким боком тут двухконтурный котёл?
  7. Mikhalev
    Mikhalev
    Mikhalev
    Калуга
    Достаточно ли при установке конденсационного котла вывести коаксиальный дымоход в стену? Собрать его нужно таким образом, что бы конденсат стекал в котел? Т. е. с уклоном к котлу? Нужно ли его утеплять?
  8. Mikhalev
    Mikhalev
    Mikhalev
    Калуга
    А если сделать так? Не совсем понятно только как управлять насосом в таком случае. По температуре, так если нет разбора ГВ, зачем гонять насос?
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Насос гонять, чтобы через 1-2сек вода из любого крана бежала горячей и полотенцесушитель всегда сушил полотенца - мало ли когда Вам приспичит принять душ.
    В эксплуатации обходится это ~600р/мес за газ (засекал), комфорт как в городе.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    дымоход согласно инструкции.
    коаксиальные дымоходы для конденсационных котлов (проход через стену) с пластиковой внутренней трубой сразу имеют конструктивный наклон внутренней трубы в сторону котла.
    утеплять не надо
  11. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Джентльмены, а на 4-х проживающих какой обьем БКН рекомендуется? Только пжл не говорите чем больше тем лучше - есть же какие-то опытным путем полученные обьемы.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Обычно ставим 200 л, редко 300
  13. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Ну т. е. 160 таки может быть недостаточно?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    однозначно, но вопрос в потреблении - оно сильно индивидуально, наполнил ванну и бойлер практически пустой. За время наполнения что-то подогреется, но тут вопросы есть. Для ПМЖ я бы так не делал, поставил дражиче на 250 л, как оптимум цена-вместимость.
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Собираюсь свой Дражице 250 литров заменить на горизонтальный бойлер объемом 120-140 литров, как накопительный бойлер объемом 250 литров этого не хватает на семью из 4 человек а когда котел работает на ГВС то размер бойлера перестает иметь значение, по этому я буду уходить на меньший размер бойлера 120-140 литров, пускай котел чаще переключается на ГВС, ничего плохого в этом не вижу, в перспективе хочу поставить конденсационный котел со встроенным бойлером.
