1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Ну вот и у меня были схожие мысли. У меня котел 28 Квт, по-идее его уже как проточника должно хватать. Единственное, я не знаю будет ли успевать водоочистка, вот в чем вопрос.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    только предварительно уточни у Макса сколько человек у него проживает :nono:
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    порой разница в цене 120-160-200 л не так велика
    вот именно, вопрос личных привычек проживающих.
    производительность будет определяться пластинчатым теплообменником (как на проточнике с бойлером на 50 л)
    размер всегда имеет значение.
    чем больше объем бойлера, тем позже включается котел при ограниченной скорости нагрева при разборе.
    был случай когда котел 40 квт с бойлером 200 л зимой не могли нагреть воду для джакузи 500 л
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я вас умоляю, количество жильцов не причем, всю горячую воду расходует один человек который с утра до вечера готовит, я на принятие душа трачу не более 50 литров, ванная у нас при наличии хорошей душевой кабины как то не в почете.
    и что это значит? :|:
    1. я то думал что чем меньше бойлер тем быстрее он нагреется и тем быстрее котел станет заниматься своими отопительными делами.
    2. мой бойлер Дражице 250л при работе от котла прогревается только на 1/3, у него теплообменник почему то вверху расположен, никак горячая вода вниз опускаться не хочет, вверху бойлера Дражице температура по датчику 60 градусов а внизу датчик где где электрический нагревательный элемент стоит показывает +5С., понимаете +5С в бойлере который вверху нагрет до 60С.
    То есть мой Дражице имея физический объем 250 литров в качестве накопительного бойлера задействован только на 1/3 в верхней части бойлера и запасает максимум 250*0,33 = 82 литра нагретой воды.
    Горизонтальный бойлер о котором я ранее говорил в силу своей горизонтальности прогревается полностью, по этому при меньшем физическом объеме в 120 литров он и выдаст нагретой воды в 120 литров, возникает вопрос зачем мне бойлер на 250 л если у него внизу вода через теплообменник не прогревается?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Макс, это вряд-ли. Если конечно не держать кран постоянно открытым на полную - такие горе-хозяйки встречаются. А вот наполнение ванны - 100 л бойлер опрожнит в ноль.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас 24кВт'а одноконтурного котла Вайлант работают на подвешенный на стену вертикальный 120л бойлер Дражице (с увеличенным производителем теплообменником) - вопрос возникает только при принятии ванны: нельзя открывать горячую воду "на полную" - бойлер будет быстро "вылит", а ванна не успеет наполнится:no:... Решение простое - наполнять ванну при полуоткрытом кране - это произойдёт за 20мин (засекал, и вода в ванной при этом горячая /измерял:um:/), а не за 10... нет большой разницы.
    Торопитесь? Примите душ - на 4ых хватает, а далее бойлер (с увеличенным теплообменником) успевает нагревать "на протоке". Т заданная = +60С (в бойлере).
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Если не "насиловать по взрослому", то и 24кВт-ный котёл успевает греть 120л вертикальный БКН (с увеличенным производителем теплообменнике).
    2х-контурный котел :no:...
  8. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    https://www.forumhouse.ru/threads/424130/page-41#post-21767240
  9. Harold
    Harold
    Harold
  10. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Раз в неделю включается этот режим (в настройках параметр Р21). Или если электричество пропадает, то после включения опять включается этот режим (греется по-моему до 70 градусов).
  11. evraz
    evraz
    evraz
    это значит, что производительность бойлера зависит в т. ч. от производительности теплообменника,
    чем меньше размер бойлера, тем обычно меньше возможности теплообменника (максимальный теплообмен у конструкций бак в баке типа ACV)
    Пока есть запас нагретой воды (зависит от объема) в бойлере - это наиболее комфортная ситуация при большом разборе, а когда вода в бойлере остынет от разбора - все будет определяться ограниченными возможностями теплообменника и котла.
    В котлах Viessmann Vitodens 111-W B1LD
    встроенный бойлер нагревается посредством пластинчатого теплообменника,
    соответственно, возможности разбора ГВС будут определяться его возможностями.
    Отличие от двухконтурного котла в основном в запасе нагретой воды объемом 46 л
    пишут так:
    Высокий комфорт горячего водоснабжения
    - встроенная 46-ти литровая емкость из нержавеющей стали обеспечивает запас и мгновенную подачу горячей воды;
    - бустерный режим с мощностью 30 кВт обеспечивает быстрый нагрев;
    - Производительность горячей воды – 180-200 л/ 10 мин;
    - Модулируемая система послойной загрузки с датчиком температуры на выходе обеспечивает постоянную температуру горячей воды.
  12. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Почему нельзя включить в обратку ТП насос, Alfa 2? Аристоновцы против включения последовательного насоса в схему отополения, дополнительно к котловому насосу в 1К конденсационнкие Аристон. Так куда мне воткнуть насос на 11 контуров ТП при длинне 900 метров.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @zagoraev, а нафик его вообще фтыкать? чего родное в аристоне стоит? 900 м еще не диагноз. Для начала попробуйте на котловом насосе.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    что написано о схеме включения втп в инструкции (по монтажу, эксплуатации, проектированию) на котел?
  15. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    В инструкции котел, общая подача и 2 обратки, одна с ГВС бойлер, вторая с отопления. Всё. Более схем нет. Внутри котла насос 2 скорости и трёхходовой клапан.
