1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Расходомеры показывают на ТП менее единицы, хочется увеличить проток. Или для конденсационника лучше увеличенная дельта подачи-обратка? При включение доп. насоса, проток увеличивается на 20%.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    зачем? в доме холодно? неравномерность на полу жить мешают? 20% вообще ни о чем. У обычного насоса типовой расход 1 куб/час, максимум выжмете 1.5 л/мин. Не вижу смысла в секасе.
  3. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Неравномерностей нет, 15см шаг, может в -20 хотелось протока поболее, так вроде всё устраивает. При -20 в доме держали спокойно +24, ХЗ зачем мне больше проток, просто думал добавить.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    просто оставьте альфу на будущее
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    так не пробовали? у нас обычно хватает встроенных насосов
  6. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Я могу и так и так сейчас включать, у меня в обратку ТП врезан Alfa2, вот и говорю, что с Альфой на 20-30% быстрее проток. Но возможно он не нужен больше.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня например встроенные насосы в модуль Мебес (вот такой -
    - на контуре ТП 1 этажа с 12-ю петлями и более 800 метров итого длиной трубой ф16 вообще
    больше 0,8-1л минуту не дают...
    Если закрою половину контуров - ну да, до 2-х доходит.
    И скорости не сильно меняют картину, просто насосы UPSO15-65, то есть у них ДУ(?) 15мм. То есть
    малые присоединения в диаметре...
    Были бы 25-65 - другое дело, наверное быстрее бы прокачивали.
    При этом дельта довольно большая плиты... при подаче в нее +40С обратка редко выше +25-30С.
    Но на комфорт не сказывается - "зебры" нет (шаг 20-25 в центрах и 15 ранты), и Т 21-22С приятна. Выше уже жарко.
    Так что "литры", "дельта",... - наверное и важно - но на проживание и комфорт мало влияют.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а у меня на 20 трубе контура по 100 м до 2 доходит. А рантовые 4 по 100 м расходмеры лежат даже на первой скорости.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, ну сравнил, 20-ка это "огонь".
    А насосами какими крутишь?
    p. s. И я за большую дельту переживаю только с т. з. опасения = не уходит ли у меня тепло еще куда...
    Хотя в грунт не должно (200мм ЭППС, под ребрами 100), да и бока L-профилями ЭППС укрыты.
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня на 12 петелях Ф16 (но но не более 65м длины, а в основном меньше) на 1ом этаже Грюндфос 25х60 на "1ой передаче" 2л/мин выжимает...
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Во! 25-60!
    Вообще 60/65 - довольно мощные моторы, я думаю у меня именно с ф15 диаметром связан не очень сильный проток.
    Петли тоже недлинные, макс. 68м, в среднем 63-66, а есть и 33, 45-47:
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    лукавите, падре - для UPS 1.5 куб/час предел, 1500/60/12. Получаем двушка только в самых идеальных условиях. На 15 диаметре столько не выжать.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    два грюнфаса 25-65, одна альфа на рантовых. Кстати уже второй насос снимали на прочистку. Вода вся грязная - грешу на гидролого. Но может и вода из колодца, хотя органики в ней нет. Саша трубодел тоже говорил о грязи и у него тоже гидролого. Даже показания расходомеров почти не видно. Сейчас думаю на запасную соску на коллекторе поставить фильтр, может станет получше.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Я ж на приборы смотрю, думаешь врут (они не закисли точно, когда на лето выключал, "0" поксзывали)...
    Можно я не буду тумбы отодвигать, контуров точно 12 на ф16 МП-трубе и все показывают 2 :|:...
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а я на цифры производителя насосов? кто прав? :hndshk:
    скорее всего погрешность расходомеров на уровне 10-20%
    но ларчик возможно открывался проще, у тебя альфа и скорее всего не на 1 скорости, а на CP1 -PP1
