1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Надо котловую покупать. Я тоже залил вначале из поселкового водопровода - и хоть пытался очистить 2-х колбовым 10' фильтром с ионообменными картриджами (еще не было большой водоочистки у меня тогда) - хрень вышла. Много железа потом в сетчатых было, вода ржавела на глазах и кальций в обменнике.
    Потом промыли, и залили уже из колонны большой (после нее даже руки не вымыть - мягкая и чистая) - стало лучше намного. И котел перестал шуметь.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Выделял ранты в отдельные коллекторы! Ну ты фанатик :|::aga::hello:
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня теплые откосы, собственно говоря для них - сейчас бы так не делал. Хорошо, но слишком сложно.
    з. ы. хотя в спортзале месяц назад сделал также :aga:
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ааа - точно точно. Ты еще на деле там доказал, что завоздушка даже в вертикальных петлях = фобия.
    Ну да, технология непростая и видимо не особо нужная.
    Я вот уже подумываю - куда свои 11 радиаторов деть... после утепления (переборки) перекрытия на чердак - стала разница 1 и 2 этажа не 5С а 2С. Это при отключенном ТП второго этажа, а он - по всей площади, 10 петель.
    Когда запущу - радиаторы точно станут элементом декора и памятником моей перестраховки... :|:
    А стоили сами порядка 70 тр + 60 монтаж...
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если все делать правильно - однозначно фобия, но если загнать по глупости воздух в эти контура - фобия может стать реальностью.
    ну ты же хотел спать в холоде :aga:
  6. Mikhalev
    Mikhalev
    Mikhalev
    Калуга
    Добрый день! Такой же коллектор. Можете уточнить, как настраивали теплый пол? Подключение планирую напрямую к конденсационному котлу.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я и сейчас там в холодке сплю... не терплю когда душно.
    Помогает проветрить перед сном + откинуть окно).:victory:
    Андрей, но я ставил железо не только изза этого - скорее изза фантазии, что в отличие от ТП радиаторами можно скажем за сутки (часов за 12) до приезда разогнать Т в доме с экономных 10-12С до жилых 20-22С.
    Нифига. Это в каркаснике может, где только воздух да минвата за ним. А каменный дом (даже ГСБ) имеет теплоинерцию, и прогрев занимает заметно больше времени... :um:
  8. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Судя по фото это PP1 Кривая пропорционального регулирования с минимальным значением давления.
    Но так то согласен. Главное что бы грело и пофиг как называется.
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Залил воду (после обезжелезовающей и умягчающей водоподготовки нормально) выпустил воздух, долил воды, включил насос коллектора, выпустил воздух (иногда нужно слегка постучать ручкой отвертки по автовоздухоотводчикам), установил проток 2л/мин по расходомерам всех петель (насос у меня Альфа2L 25х60).
    Включил котёл. Всё.
    По настоянию уважаемого @kam711 :hello: подключил внешний термостат - так Т в доме регулируется правильнее и котел меньше тактует.
    ЗЫ. Не перепутайте подачу с обраткой на входе смесительного узла (до насоса), делайте по прилагаемой к коллектору инструкции.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Harold, а мне вот мозги снесли в профильной теме (уже запамятовал, давно было), что балансировка и настройка - это не выставить одинаковую скорость потока... А надо каждой петле в зависимости от площади/назначения скорость выставлять... :faq:
  11. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Если петли одной длины, включая подводящие магистрали, то и проток один. Если разной, то есть формулы для расчета.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Блин, котёл больше стоит, чем работает, а тёплый пол - "холодный" на самом деле:aga::hndshk:.
    Более прохладные зоны (когда удаётся поймать давно работающий котёл босыми ногами) находятся в створах дверей, где трубы в теплоизоляции. Я померил пирометром разные части пола, ну есть дельта в 1(!) градус - даже не стал морочиться - зря что ли я все петли сделал практически одинаковыми;).
  13. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Блин! Вот это реально кидалово! Чо теперь делать? Как объяснить семье, куда замурованы деньги? :aga::hndshk:
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Я уже где-то предлагал - надо содрать утепление с домика:|::)]...
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Саша, ну ты того, страсти не нагоняй. У меня камрад, дом похожий на твой 500 блок гавнобетона, фундамент-кровля утеплены нормально, но без фанатизма. И площадь немного поменьше, где-то 170 м2. Газа нет, использует предпочтительно ночной тариф. Котел ЭЭ 24 квт. Зимой за две ночи дом разогревается от +10+12 градусов до +22-24. Показать на графиках не могу - микролайн подрезал историю на 3 месяца для нежелающих платить за сервис:(
    Только с газом это глупо - дороже отделка-мебель будет стоит из-за скачков с влажностью.
