1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    ЧЕРНУХА (?) гидролого и неподготовленный теплоноситель
    Теплоноситель для системы отопления
  2. Geneeser
    Geneeser
    Geneeser
    Георгиевск
    Уважаемые форумчане, прошу помочь советами. СИП-дом 120 кв. м. Отопление только теплым полом. Будет 10-12 равных контуров. Предварительно определился с конденсационным котлом - Baxi Duo-tec Compact 24. Вопрос по реализации схемы котельной: необходим ли монтаж гидрострелки, узла подмеса, доп. насоса? Или можно сразу подключить котел к коллектору? И еще: если есть специалисты с газоанализатором в Ставропольском крае по запуску (настройке) конденсационников, прошу откликнуться (мой поиск не дал никаких результатов).
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Geneeser,
    Ну вот как раз заради того, что бы не делать стрелки/доп. группы/подмесы и прочее - при обогреве ТП - КК и ставят люди. :super:
    Подмес зачем нужен ? Верно - что бы горячую с котла с остывшей смешивать. А зачем это в схеме с КК, если из него сразу нужная Т идет - хоть +30С.
    Стрелка вообще для отделения несколько контуров с разными режимами Т и скоростей жижи.
    А тут зачем? Всё одно.
    Единственный вопрос - нужен ли доп. насос, или котловый прокачает Ваши 600-800метров трубы.
    Положите ф20 - точно должен справится. С ф16 - надо смотреть его характеристики - напор, подъем, сколько в час качает...
    Удачи!
    P. s. сейчас тоже бы не стал ставить 11 радиаторов в доп к ТП, и делал бы КК+ТП напрямую.
    А то 2 контура, стрелка-коллектор, 2 доп насоса, подмес (модуль Мейбес за 1 тыс. евро почти), и атмосферник. А на выходе - всё равно довольно неровный режим подачи в ТП жижи и тактование.
    А радиаторы и не включаю :nono:
    p. p. s. подумайте, куда до 1 ведра в сутки будете конденсата сливать. Он слабосернокислый, можно через нейтрализатор пропускать... но в септики/ЛОС - нельзя, убивает бактерии:no:
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Со своего КК вывод сделал в бочку в грунте в подвале. (у меня пески)
    насколько я помню в германии положено нейтрализатор ставить помле 100кВт.
    кислотность конденсата на уровне кока колы. я на язык пробовал. вообще не чувствуется.
    нейтрализуется прекрасно мыльными сбросами в септике.
    или бактерии любят мыло? и не любят конденсат?
    как-то "нечестно"
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сам опыта с КК пока не имею. Как и септика - у нас центральная канализация.
    Но тоже думаю, что проблема кондесата несколько раздута.
    Хотя - он и не только у КК имеется, товарищ вот мой Илья @Квазар в зиму из своего чугунного BAXI SLIM в сутки ведро сливает в огород...
    У Ильи тоже без стрелок и пр. групп баксюк напрямую 2 этажа ТП греет, а выставлена +30-40С подача.
    Само собой, что конденсат течёт нормально так, благо что чугуну он не вредит... в отличие от настенников с медными обменниками. :super:
  6. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Прошу прощения за явный оффтоп и глупый вопрос но нужен совет. В котельной делать гидроизоляцию по полной программе, как в санузлах? Предусмотрел аварийный трап, уровень керамогранита ниже на два-три сантиметра чем в остальных помещениях. Разуклонку думаю вряд ли получится сделать.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не вижу смысла, ну может лентой по стыкам стена-пол пройтись.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если ПМЖ - то согласен, для режима дачи вопрос очень спорный
  9. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Сомнения все же терзают меня.) Кстати, на мапебанд, например, ценник конский. Я думаю дешевой можно обойтись.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    меня тоже терзают сомнения - поскольку уровень пола в пределах этажа одинаковый. И нафига делать ГИ в с/у, если вода будет одинаково тонким слоем по всем этажам. Да места, где душевые трапы - обязательно, вопросов нет, а все остальное - КГ+эпоксидная затирка вполне хватит.
    Насчет развитых фобий и конских ценников - двухкомпонентый церезит 166 для стыка пол-стена, а на все остальное - самое дешевое из цементных.
    Пробовали еще мастику ветонитовскую - весьма неплохо, но ценник тоже не гуманный и на улице использовать не то можно, как-то ветонит тему попытался всячески обойти.
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    В описании котла LUNA Duo-Tec+ "заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, параметры дымохода" возможно это решит проблему поисков специалиста, стоит он на 7-8т.р. дороже, бонусом энергоэффективный насос.
    НСУ точно не нужен, тем более один этаж, по гидравлике считайте.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - хоть он и настраивается под газ, причем реально сходится по таблице из паспорта, это не отменяет сверки сервисом, а также других процедур при первичном пуске и заполнение гарантийного талона .
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот повесил два с лишним года назад ламборгини, запустился спокойно без танцев и бубна, процедур не проводил. Все работает на автомате уже третий сезон, что сделано не так?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - только одно, исключительно ваш котел который вы повесили и запустили, один единственный, ну может еще дом построите. Никто не дает гарантии, что котел может быть с неправильной настройкой. Поэтому запустив удачно один котел нельзя сказать, что так будет у всех.
    А если касаться НПА ПП№55 обязывает делать первый пуск представителя по договору от имени продавца (производителя). Если этим пренебречь у продавца есть право отказать в гарантии .
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    уже говорил много раз -вокруг темы магистрального газа создали ауру "священной коровы" и как только находятся отступники - хранители веры сразу готовы разжечь костры святой инквизиции :no:
