1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но это так я о единственном котле. Я бывает присутствую на ТО и при пусконаладке котлов, особенно своих объектов и требую и слежу за всеми действия сервисников, чтобы производили пуск в соответствии с рекомендациями производителя, а также ТО проводили также. Вы считаете это аурой ? Зря .
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Саша, вот сколько раз нужно сказать одно и тоже, чтобы люди услышали, в том числе и ты? Гарольд услышал, поставил самый дешевый термостат и проблем с отоплением не имеет.
    Но нет, бОльшая часть считает, что конторы и просто местные инсталяторы сделают все по уму. Но судя по отдельным комментам - половина из них и понятия не имеет, как работает ТП и отопление в принципе. Зато сделано все дорохо и бохато - медяха, нержа, куча ненужных железок.
    Типичный осенний день, с обычым котлом за 28 тыр и старым зонтом за 5 тыр.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот ты молодец!
    Как в старом анекдоте - "ну сменю я майбах свой на 600-ый мерс, но что теперь изза её капризов 2 этажа коттеджа на рублёвке сносить?!" :|:
    Андрей, ну ты же слышал тоже уже не раз, что оборудование закуплено, деньги вложены и выкидывать их никто не собирается. Работает же, и если не придираться - нормально, функцию выполняет.
    К моему Валенку никакой "дешёвый термостат" не прикручивается - он только Ebus готов слушать.
    И есть у меня режим Термостат в голове 630-го контроллера - он тоже отслеживает воздух.
    Но в целом концепция ТП требует подачи меньше тепла, чем дает атмосферник, и его ограничение мин. 50С как не подмешивай - все равно тактования не избежать.
    У этих мозгов свои алгоритмы и если быть перфекционистом - надо всё переделывать.
    Мне же не до этого, работает себе и спасибо. Да и сейчас в режиме замороженной стройки это уже неважно всё, а если проживать постоянно - то колебания можно сгладить, выбрав другой режим управления по комн. температуре. А пока я скорее экономлю газ, чем делаю комфорт :aga:
    Но на следующем объекте - только один ТП и КК обязательно.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня сейчас тактование 3 раза в сутки, можно сделать 1 раз или наоборот 5-6 раз.
    ну ставь по комнатной, всяко будет лучше, в чем эта экономия сейчас выражается, в 200 руб/месяц? так можно и по комнатной поставить по минимуму.
    вопрос исключительно в площади следующего объекта
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Полностью с вами согласен, имел в виду что сервисника можно и без газоанализатора искать. Сложно не в Москве найти мастера с подобным оборудованием, но это пол дела, надо что бы он умел грамотно применять его на деле. Я при запуске своего котла тоже искал по такому критерию как наличие газоанализатора в итоге его даже не подключили к котлу, на вопрос почему, сказали: так ведь все заработало, будут проблемы приедем подключим.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Часть газовых котлов вполне можно настроить без газоанализатора.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, по пунктам:
    1. Тактования.
    Странно, если у тебя обычный атмосферник, то как он может не тактовать с ТП! Там же подмес по любому, ну не будешь же в ТП гнать +50-60С. А меньше 50С делать котлу обычному нельзя, закородирует Тобменник, умывшись конденсатом.
    Итого, шпарит он до заданной котловой +55С скажем, и потихоньку подмес перекрывает поток, ну жарко уже. В какой то момент обратка дойдет до целевой и - СТОП. Ну не может он 2-3 кВт делать, как КК, у меня минимум 11-12.
    Насосы погоняли в контуре от +45 жижу, а когда она к +30-35 подошла (границы мин. и макс контура заданы в контроллере) - идёт запрос на тепло. Котел жжжжж-пых и поехал снова. В межсезонье видел такты каждые 5-10 минут :(
    Так что не пойму твои 1-5 раз в день- если только забивать огромный ТА и из него уже качать?
    2. Термостат.
    Это когда сухой контакт оно вкл/выкл.
    И то неясно, как тогда ровную И воздуха держать без поддачи тепла постоянно. А это см. пункт 1, снова запрос тепла и тактования.
    У меня стоит режим ТЕРМОСТАТ, но он по любому не уберет ограничения котел-подмес-ТП (п.1), пока идёт нагрев. Когда нет нагрева - понятно, система стоит, ждёт понижения воздуха.
    4. По зависимости КК+ТП от площади не понял... Есть конденсационники же и почти до 100 КВТ, не думаю что у меня такой дом будет. Сейчас уже склоняюсь к 130-150м2 на одном этаже, без второго, мансард, лесниц... ;)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Саша, только не надо теоретизировать. Выше я привел реальные графики температур на вчерашний день по всем контурам и этажам. Там все видно. Но всеравно ты повторяешь типовые проповеди далеких от теплотехники монтажников.
    Равновесие любой системы устанавливается, когда приход равен расходу. Применительно к дому равновесие наступает, когда теплоотдача котла равна текущим теплопотерям. .Именно этим пытаются оперировать горе-гении, когда пытаются управлять температурой в доме по Тн. Хотя все гораздо проще - не нужно мешать котлу нагревать помещание, нужно просто вовремя его отключить. С учетом инерционности ТП и каменного дома в целом достаточно это делать 2-6 раза в день, в зависимости от температуры за бортом и необходимого гистерезиса по температуре в доме. Не мешайте котлу работать - просто отключите его вовремя (с)
    Есть нюансы с большой мощностью котла и малой площадью рассеивания. Но про это уже в следующей серии. :)
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Надо поставить простой контактный термостат и посмотреть самому.
    Я посмотрел и... забыл, что может быть по другому.
    @kam711, Андрей, спасибо, что настоял 2 года назад:hndshk::pioner:!
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, собственно вопрос то 99% в этом. Остальные лозунги и теоретизирования ясны, Кэп :|::hello:
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Немного об избытке мощности котла
    В большинстве случаев площади ТП достаточно для рассеивания мощности котла без существенного перегрева носителя
    На этих графиках хорошо видно, что подача практически не поднимается выше 40 гр. Хотя в котле стоит 50 гр, если правильно помню. Понятно есть потери на магистралке и датчик висит хомутом на МП-трубе, но разница в 10 гр это как-то нереально.
    А эти графики работы отопления в доме моего друга, дом около 150 м2, котел ЭЭ протерм скат 24 квт.
    Дом в режиме дачи. Отапливает в основном на ночном тарифе, допником камин. Топить обычно начинает в ночь с четверга на пятницу. Пока температура в доме низкая - вполне достаточно 150 м2 для рассеивания 24 квт, а это 160 вт/м2. Но когда температура подходит к нормальной - мощность уже избыточна. В конце уже видна отсечка по Тн котла.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @kam711, у меня тоже разница между температурой в трубе и температурой в магистрали
    (утепленой) в подвале
    градусов 7.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    @kam711 а как вы получаете графики? Доп. Оборудование?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    зонт от микролайна
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тут на одном этажном насосе разница меньше, порядка 4-5 гр
