1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Натираемая регулярно пемзой, натуральным воском? Или намазанная пресловутой "химией"?
    Фобии можно лечить не только напрасным трудом, но и НЛП и таблетками...
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Offtop немного, но мнение выскажу - при условии не ходить в обуви уличной (а что в ней делать на 2 этаже - в спальнях?) - довольно комфортно.
    На даче обычная 40-ка тонированная redwood и лакированная в 1 слой "твёрдым лаком" даже на первом этаже отлично себя показала :super:
    Видел и паркет наборный немецкий от 70-100евро за метр, вот это лишнее imho... но кому то - самое оно.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Правильное окно или стеклопакет предусмотреть (или заменить) не дешевле радиаторов?
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Смысл в конденсационном котле есть всегда, у него КПД как минимум на 5% выше даже на высоких температурах. Конденсационные котлы применяют в любых системах, в т. ч. на промышленных мощностях. Ведь в и в радиаторах температура далеко не всегда выше 50-60*С. Тем более их можно пересчитать в низкотемпературный режим (увеличить площадь). А ведь есть еще и нагрев бойлера ГВС...
    Производители котлов сами оговаривают или не оговаривают допустимый антифриз. Самый дешевый антифриз лучше не заливать по многим причинам.
    P. S. Расширяем сознание - Напольные газовые конденсационные котлы Buderus Logano мощностью от 90 кВт до 19,2 МВт. Милости просим за конденсационными котлами! :)]
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Одному заказчику уже заготовившему на пол 2-го этажа лиственницу сделали теплые стены на этом этаже вместо радиаторов. Все счастливы. Котел, конечно, конденсационный.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У многих паркет уложен на ТП. это не слишком эффективно. но эстетично.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    просто, при расчетах надо учесть тип чистового покрытия.
    главное, что бы дерево не рассохлось...
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну доска у нас на 2 этаже - не самоцель, супруга уже на хороший ламинат согласна, плитку только не хочет.
    В связи с этим несколько доп. вопросов/идей:
    1. Как кладется ламинат на ТП? Я имею в виду продложку вспененную... она наверняка еще сильнее понижает Тпроводность покрытия, а без неё как? Скрипеть под будет и пр...
    И насколько ухудшается передача тепла от ТП в любом случае, компенсирует ли это скажем уменьшение шага петель до 15см на всей поверхности?
    2. По конденсационнику с ТП + батареями... Уточните - возможно ли сделать такую схему подмеса, что бы обратка от радиаторов не возвращалась в котёл (горячей), а смешивалась с холодной водой и уже шла в ТП? И тогда обратка в конденсационник будет поступать не от батарей, а холодная, от ТП...что позволит с макс. эффективностью использовать конденсацию газов.
    3. В целом по котлам (я понимаю что вопрос общий но всё же) - какой посоветуйте для дома ГСБ 280м, первый этаж - 150м. ТП (УШП инерционная), второй этаж видимо пока 12 батарей, средние Т потери порядка 65вт/м2, 5 точек водоразбора (3 с/у + 2 на кухне)?
    С одной стороны напольники более кондовые-чугунные и типа служат 20-25 лет (в отличие от 5-10 у настенников).
    С другой - они сразу дороже в те же 2-3 раза, плюс у настенников "всё в одном", а к напольным нужно все отдельно докупать и снаружи размещать (расш. бак, группу безоп., насосную группу и пр.). Да и конеденс. они почти не бывают (@evraz, спасибо за инфу, но 90Квт явно много :)).
    На такие дома как мой кто брал 40Квт и то жалуются что перебор и в связи с неэфф. КПД при низкой мощности повышается расход топлива сильно. Я уже думаю что и 35Квт мне многовато, 30 должно быть в самый раз...
    По мне получается выгоднее настенник поменять раз в 7-10 лет, тем более что хоть места и достаточно для напольного, но он будет стоять по дороге от одной двери к двум другим... обходить нужно :no:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    уже как-то рассказывал - в доме моих родителей газовой водогрейной колонке уже 30+ лет. Хоть она работает не напостое, но режимы несколько хуже, чем у котлов.
    So тему ненадежности настенников считаю сильно преувеличенной.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    ТЕПЛЫЙ ПОЛ и ЛАМИНАТ Самое распространенное покрытие
    подложка стандартная
    шаг труб стандартный, обычно в расчетах учитывается тип чистового покрытия
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Во всех инструкциях на котлы есть стандартные схемы присоединения радиаторов и ТП. Там все стандартно, обычно
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Срок службы обычных настеников (хороших), действительно, до 10 лет.
    Хотя корейцы массово сыпятся и через 3...
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А что есть статистика по выходу из строя скажем немецких настенников в сравнении с напольниками? А пока рассматриваю эти басни инсталляторов, как очередное объяснения почему работа по обвязке котельной должна стоить дороже самого котла.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Залайте представителям производителей вопрос про срок жизни настенных и напольных котлов. Он разный.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @evraz, хватит заливать - почему хорошая нержа теплообменика должна быть в разы хуже чугуния? В чем остальные принципиальные отличия?
