1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Раз есть запрос на тепло по температуре воздуха, то котёл должен греть ТП, а раз это не получается, т. к. уже есть выход за макс заданную Т тёплого пола, выходит, что ТП неэффективно греет, надо, например, попробовать увеличить расход отопительной жижи или снизить теплопотери дома:ogo:.
    Вроде, кошерно когда дельта на подаче-обратке ТП ~5град.
    У меня 3хх клапан выставлен так, что подача в ТП не может превысить +40С, но при этом ТП уже успевает нагреть воздух так, что запрос на тепло пропадает (надолго пропадает).
  2. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Правильный путь, имхо, лежит в попытке увеличения теплоемкости СО и, возможно, сУжении гистерезиса на межсезонье. У меня тоже атмосферный валенок, тоже на минимуме 12кВт, на подаче 50 сейчас, ТП+РО и простой узел подмеса. ТП по комфорту, радиаторы не отключаю. И простой термостат. Согласен также про 80Вт/м2, на разницу с 12кВт будет тактовать, никуда не денешься, если не перегревать полы. И я за простой внутренний термостат.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну вот - просто в этот момент надо вырубить котел и дать дому постоять в тишине и покое.
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Либо заряжайте своим котлом теплоаккумулятор и с него берите именно столько сколько вам надо
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну для ЭЭ котла на ночном тарифе вариант рабочий, а с газовым смысла никакого
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Почему, именно для того чтобы не было проблемы с тактованием.
    Котел нагревает ТА и отключается. ТП может брать с ТА как угодно мало. Проблема решена, или?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня и проблемы нет с 3 тактами в день без ТА
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Ну это если гистерезисом делать - так вы наверно сделали? А если ктото хочет точно заданную температуру держать?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    чудес не бывает - если теплопотери по межсезонью 4 квт, а у котла минимальная мощность в 7 квт - в какой-то момент времени котел надо отключать. Без ТА раньше, с ТА - позже - но отключать всеравно придется.
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    конечно, но с ТА (зависимо от обьема) это будет заметно реже, и, что наверно не маловажно, температура сможет удерживатся комфортно постоянной (не надо гистерезиса).
    Или покупать котел который модулирует до 10% - такие есть! Это тоже как вариант.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще раз, на прошлой странице
    куда уж меньше тактов и равномернее по этажной температуре?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот. Чем городить ТА объемом на куб-два (а это площадь, да и цена немалая думаю) - правильнее вернуться к началу темы и сменить на КК атмосферник.
    Это конечно решит вопрос - у него и 10% мин. модуляция и обменник нержавейка (можно хоть +30С греть носитель) - но у меня походу еще и смесительный модуль не вполне подходящий - хоть и написано в хар-ках что 2 контура max по 20 Квт, но насос продолжаю считать недостаточен по диаметру - и отсюда и проток 1-1,5л/мин на контурах, и дельта в 10С вместо желательной 5С, и уменьшение Т отдачи ТП УШП, приводящая к тактованию в результате.
    Можно и так оставить, например доп. включать ближе к концу временного окна радиаторный контур.
    Он заберет на себя избыток генерируемого тепла, которое всё одно в доме останется.
    Или так:
    - уменьшить временное окно "нагрев" до этого момента. И сделать нагрев реже - что бы больше времени ТП поглощал энергию. Но это для стройки скорее, при ПМЖ будут колебания Т воздуха великоваты - на 2-3 градуса точно.
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Так тут тема про кондицатники, почему две страницы так все сложно. Это все из-за радиаторов? Я собрал простую систему, два этажа, общие 160 кв. Без смесительных узлов, только один котловой насос.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на верхнем графике два прямые этажных температур в пределах 0.5 гр, куда уж равномернее?
