1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    А что на втором этаж1_О позначает? Ведь именно там на втором хорошо видно три такта, верно?
    Или О - это обратка? Тогда если можно на нижнем графике покажите Тэтажа, или просто напишите сколько у вас гистерезис
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Это верно - самая хорошая, простая система. Вопрос: этот один насос продавливает всю массу контуров при приемлимом протоке в 1,5-2 л/мин на контур?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    две страницы неверующие товарищи пытаются усложнить простейшую модель СО в виде котел+комнатный термостат
    обратка на коллекторе, этажная температура видна на верхних и три такта работы котла на ее колебания практически не влияют по причине инерционности ТП. И это с учетом датчика в котельной, а не на этажах и гистерезисе в 0.5 гр.
    Если ориентироваться на этажные датчики температуры можно получить равномерность еще лучше, скажем в 0.1-0.2 гр. Но смысла в этом никакого.
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    1 литр точно есть, это при условии что все контура открыты. Но с галовками там другая история будет.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Меня все равно удивляет как может температура воздуха оставаться константной и всего 22град при Тпола больше 30град, и это при Тнаружной в +1 град!
    Сколько у вас м2 ТП если не секрет?
    Сорри, опять не правильно пишу, П это же Подача!
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    при ушп люди вполне комфортно живут на одном ночном тарифе без ТА, до газа я поддерживал температуру на ЭЭ и ночном тарифе, за 16 часов падение 2-3 гр, в доме +10+12.
    Единственно, сейчас датчики зашиты под ГК потолком - но даже при открытых датчикам все было хорошо. Просто открытая наружная дверь или окно давали приличные колебания. В будущем датчики будут заведены в замурованные в стену закладные трубки в 30 см над выключателями.
    300 м2
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    для такой площади вы очень сильно наворотили.
    у меня в стрелке тоже самое. котел 40, а стрелка 30. в радиаторах тоже 28..(11+10метров трассы)
    при этом разбор маленький.
    тактует. я выставил минимально минимальную мощность.
    интересен старт моего КК.
    сначала, после 3 тестов насоса и всего прочего вдумает много..через пару сек резко сбрасывает.(я про газовоздушную смесь)
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Куда ещё проще, котел- общий колектор- разошлись на первый и второй.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @sergMinsk, ужели стрелка теряет 7-10 градусов? Странно и не верится, ну не такая у нее площадь поверхности что бы при протоке из котла постоянном излучать так много... и это скорее нехорошо думаю - может надо скорлупу утеплителя?
    И про тактование КК еще непонятнее - он же хоть 2+ Квт может поддерживать мин. модуляцией...?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Allmas, я в процессе познания этого феномена
    стрелка теплоизолирована. фотки сегодня скину.
    градусников стоит морэ.
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    В стрелке происходит подмес если проток в ТП больше чем у котла, в противном случае сложно обьяснить это явление.
    КК есть разные, с разной глубиной модуляции. Есть до 30%, есть и до 10% номинальной мощности
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    с чего ты взял? очень мало КК поддерживают модуляцию 1:10 и стоят они денег. Обычно 1:6-7
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну где то видел и 2,8 Квт. Наверное за деньги.
    Валенок Экотек 236 конкретно умеет от 28%:
    VUW INT IV
    236 / 5-3 H
    Модулирующая горелка, диапазон мощности — от 28% до 100%
    Диапазон номинальной тепловой мощности,
    кВт*
    5,7—19,7 (При температуре подающей / обратной линии 50 / 30°С)
    5,2—18,5 (При температуре подающей / обратной линии 80 / 60°С
    Дык, даже 5,7 Квт это не 11 Квт. А вместе с возможностью +30С без ущерба в штатном режиме гнать без последствий решает думаю тактование вообще для ТП.
    Стоимость ~ 2 цены от твоего итальянца с громким автоназванием :|: Можно чуть меньше 1K евро найти.
    И ряде случаев экономия на отсутствии подмесов и (для малых домов) отдельных контуров.
    Ну и +10% КПД типа :um:
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    5,7 это минимум - это и есть гдето 28% от 19,7
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Allmas,
    Elco Thision S может, смотрите данные в приложении
    но тоже не совсем до 10%
