1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну возможно. Это когда есть остывшая на +5С дельта из контура идет в стрелку, а вначале прогрева - и больше дельта.
    У меня же к примеру стрелка одно название - в комбимиксе фактически это коллектор с небольшим байпасом перепускным... там ёмкости особой со свободной циркуляцией нет...
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да почти тоже самое. Для 24 (25) Квт модели - минимум около 5 квт.
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    надо брать 17кВт, чем больше котел тем больше мин. мощность
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И второй помощнее - что бы с бойлером справлялся? :|::no:
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Allmas, посмотрите Бакси Луна Платинум. И по модуляции и по цене приятней "зайца":)
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня походу дежавю - с Сашей трубоделом и Денисом были прения ровно по этому сценарию.
    угадайте что за модели котлов?
    Усе пытаются подвести базу для крайне бестолковой модели отопления по Тн, только зачем? Котел может и в общем-то должен работать на максимальной мощности - обратите внимание на КПД в зависимости от нагрузки. Тем более, что ТП это можно реализовать легко и непринужденно.
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Почему? по крайней мере в документации Thision S немного лучше КПД на минималке чем при максимуме для 40/30
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Baxi Luna Platinum+ имеет макс 24,7 и мин 2,5!
    но это по моему тот же Вайллант, т. е. это дочка Вайлланта
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    первый обычный ламборгини, второй виссман витаденс 100 ценником в 3 раза поболее и диапазоном модуляции поменее.
    для обычных котлов разница по КПД в 3-4%. Но главный вопрос - зачем переплачивать за расширенную модуляцию, когда проблему можно решить проще и гораздо точнее обычным термостатом? И это уже не зависит от типа котла - обычный или кондесатник.
    У меня складывается впечатление, что только у нас в силу дремучести и жадности монтажников не ставят термостаты. Во всем мире это повсеместно практикуется. Начиная с обычных механических и заканчивая веб-наворотами. Но зато все готовы поставить златую родную электронику, которая либо нормально не работает, либо ее не умеют настраивать.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, это не дочка Вайлант. У Вайлант есть Протерм например, и у Протерма наверное самый недорогой КК, Рысь конденсационная. Но у нее модуляция по меньше и ТО силумин.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ты конечно преувеличиваешь, за всю зиму ведро наверно. Но тем не менее он есть и тут верно конечно нужно было ставить 108494446_w200_h200_osnovanie_keramicheskoe_s_otvodom_kondensata.jpg отвод конденсата для моего керамического дымохода. Вообще скорее всего конденсат не от режима ТП, думаю что нужно утеплить дымоход в районе улицы, он был утеплен слабо GEDC1062.JPG В целом BAXI slim работает без нареканий четвертый сезон, до сих пор не жалею что его выбрал.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот и я кондесата не вижу, а веки "приподнять" никто не может :)
    Тоже есть предположение - что ЗКС и неутепленного дымохода 20-30 см, который успевает прогреться достаточно быстро.
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Пожалуйста, я могу приподнять:pioner:.
    Раньше я ставил низкую Ткотла ~+40-45С (котёл атмосферный).
    Зелёноватый теплообменник и кисловатая на вкус "мазь" в оголовке котла в начале разгонного участка имелась. Фото смотри сам. Видно, что "мазь" жрёт цинк и медь. Выхлопная труба сделана из 316 нержавейки - ей относительно пофиг.
    Почистил, поднял
    Ткотла до ~+55С. Зелени пока нет (разбирал недавно, чистил крупные черные стекловидные скорлупки какашкек внутри теплообменника и насоса - отчего насос неприятно шумел, как закипающий чайник). Изменение расхода газа в пределах погрешности.
    Скорее жадности:hndshk:.
    Ведь простейшая система с "2мя_датчиками_они_же_исполнительные_устройства" (механический термостат и термоголовка на 3х-ходовом клапане) в купе с большой инерционностью ТП "решают вопрос" дёшево, но не приносят прибыли монтажникам (а они ж на проценте от продаж железок, и чем дороже, тем им лучше), а возни непропорционально "столько же".
    Термоголовка 3х-ходового клапана на гребёнке ТП не даёт загнать в пол критически большую Т
    воды, а мех. термостат, "следящий" за Твоздуха выключает котёл когда в помещении достигнута заданная Твоздуха.
    Котёл (в плане безопасности, чтобы "не расплавился") следит сам за собой - за это отвечает встроенная в котёл электроника фирмы "им.Вайлант".
    Извините, что пишу прописные истины ещё раз:|:, а то... а вдруг...;).
    Инерционность ТП только в:pioner: +.
    Графиками ровность поддержания Т Андрей подтвердил:hndshk::hello: +.
    Чего думать-то:nono:!
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Harold, чем снимал "зелень"? У меня тоже немного есть (фото ранее выкладывал), думал что над чем то щелочным типа фейри - что бы кислоту нейтрализовать... :faq:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    предполагаю это больше касается ОКС и плохо утепленного дымохода. Для ЗКС и 80 трубы в стену кондесата не видно.
    это деталь тоже в разряд "опционально", один раз выставил смещение по цифирям на трехходовом и достаточно. Вот стоят у меня между 6 и 7 - сколько не пытался сделать лучше - получалось только хуже :) огромная неравномерность трехходового либо ограничивает подачу до минимуму, либо загоняет температуру сильно вверх. Рабочий диапазон, по крайней мере на моих есбе буквально одно-полтора деления из десяти
    предполагаю, что некоторые быстрее поменяют котел на кондесатник, чем поставят термостат, а то ведь к мейбаху коврики от уаза не спортивно будет :close:
