1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    ~60С, подача на подогрев бойлера +80С, приборы у меня там тоже есть.
    Скорость измерял датчик протока на колонне умягчения.
  2. Geneeser
    Geneeser
    Geneeser
    Георгиевск
    Уважаемые форумчане, стоит выбор между конденсационными котлами:
    Baxi DUO-tec Compact 28 (минимальная тепловая мощность 4.1)
    Baxi DUO-tec Compact 24 (минимальная тепловая мощность 3.5)
    Дом из СИП-панелей. площадь около 120 кв. м. Отопление только ТП. 10-12 контуров. Схема: котел-коллектор. Предполагается три точки водоразбора, две из которых могут использоваться одновременно (2 душа). Какой котел лучше выбрать и почему?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Поясните плиз по колам Виссман Vitodens 100-W, кто такие имеет
    Если не стене внутри помещения имеется обычный терморегулятор-крутилка, выставленная на заданное значение, то котел может непрерывно работать (у меня вроде как непрерывно пашет) или он ДОЛЖЕН все-таки работать по принципу: выключаться-включаться ... и на сколько выключаться по длительности ?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    котел на ГВС проточный, поэтому 28 квт + термостат, только надо посмотреть схему котла, чтобы термостат нормально подключался, иначе будет.
    кто подключал? как подключал? и подключали ли вообще :)
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Фирма-оф. дилер подключали в прошлую зиму
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну так наверное туда и вопросы? Термостат должен отключать по достижению заданной температуры в пределах гистерезиса. Вариантов может быть несколько - начиная от недостижения заданной температуры в помещении до неправильного подключения.
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Так как котел конденсационный, может ему просто хватает модуляции для поддержания заданной температуры. Зачем тогда ему отключаться.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Какая Т ТН выставлена на котле? И какая Т помещения задана на термостате? И какая в реальности? Добавьте Т ТН и котел начнет отключаться.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Vladiz, @Бриг62,
    спасибо...
    у меня .. 2 котла, но они работают не в каскаде (100-ки не умеют в каскаде работать), а в паре
    как я помню, зимой было на котлах около 50 градусов...
    и тепловик мой говорил, что котлам (конденсатникам) лучше работать не на полную мощность, тогда КПД будет выше (я так понял, может его слова и переврал)
    Я на след неделе еще раз дам свои значения - сколько темп-ра у меня на гидрострелке где подача и обратка ... и сколько на петлях ТП у смесительного узла. Ручка-термоголовка в смесительных узлах (таких в доме 3 штуки) - выставлена вроде на 25 градусов https://www.forumhouse.ru/useralbums/465642/view-image/IMG-20180420-WA0010.jpg .
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если термостат разомкнул контакты по достижению температуры - то все остальное пофигу и модуляция тут абсолютно ни причем. Начальный вопрос в
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. начать тесты касательно достижения комфортной температуры?
    Сколько надо ловить в помещении и на самом полу для теста ?
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @igorkzn, На фото у вас зональный контроллер если я правильно понял. Термостатов должно быть несколько. И к котлу эта схема подключается более хитрым образом. Котел выключится только если ВСЕ петли перекроются.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Какие тесты? Выставляйте на термостатах желаемую температуру и наслаждайтесь. Если полы не догревают, то поднимите в них температуру.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Что на фото "зональный контролер" и что термостат (который на стене висит, его нет на фото) - чтобы я понял и правильно ответил ?
    У меня пока все настенные крутилки сняли, когда делали отделку начисто, и будут все заново ставить ... После этого смогу начать замерять
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    терморегуляторы они же термостаты. Центр коммуникации он же контроллер
