1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @igorkzn, У вас тепло дома? Дискомфорта нет? Ну и не напрягайтесь. Или сначала разберитесь что к чему как подключено и как должно работать. А потом тестируйте. А то накрутите что нибудь.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ок, ясно... терморегуляторы у меня - в каждой комнате.
    И спец от Виссмана с из сайта пишет на заданный вопрос, что у меня не выключается котел по циклу вкл-выкл, а постоянно работает:
    "Котёл не выключается, т. к. он регулирует мощность горелки в зависимости от потребности в тепле. Данный режим работы, когда котёл регулирует мощность горелки, а не просто включает и выключает её, является показателем превосходной работы котла."
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну что - я соглашусь со специалистом. Если при этом поддерживается комфортная Т требуемая - то постоянно без тактов работающий на минимальной мощности котёл отлично и гладко компенсирует теплопотери дома при этом. :super:
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Т. е. ты строго за "дорогую аналоговую музыку", а "цифровая со сглаживанием" о теплоинерционные материалы пола стен и интегрирование, придуманное Ньютоном и Лейбницом тебе напрочь претит;)?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну разбирающиеся в музыке к примеру полупроводники не жалуют - только лампы, только вакуум и электроны в пустоте :). Не говоря уже о цифре, высоких частотах дискретизации и пр. ересь. :victory:
    Дело в физике -ЭЭ котел может "тактовать" сколько угодно, а газовому - во вред и расход повышается (кстати насколько? :nono::faq: - проценты или десятки?).
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Какой у вас котёл? Кондицатник?
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Теплоинерционность забыл - у нас же не "каркасные утеплённые палатки":|:...
    Андрей предоставляет данные, что пока 3 такта в день. Верится;).
    PS. "Тёплый пол" всё-равно "холодным" будет, если домик правильно утеплён:pioner:.
    ЗЫ. Раньше говорили, что и полевые транзисторы вместо ламп годятся:)]...
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну хорошо, а то я уж волноваться стал, что чего котел не гаснет / не отдыхает и не экономит мне газ
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а еще наши космические корабли самые быстрые в мире :victory: спец из виссмана даже не попытался вникнуть в заданный вопрос. Зато завсегдатаи услышали, что хотели услышать :close:
    что значит?
    исходя из чего? наверняка установленной Тн, а то что при этом может быть перегрев помещения - так всегда можно окно открыть для проветривания :super:
    Допускаю, что есть шипкоумные термостаты, которые подключаются к котлу по opentherm и дополнительно регулируют мощность работы котла/ Но насколько я понимаю термостат обычный и подключен термостат даже не к котлу,
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Термостаты у меня самые простые, без дисплеев, просто шкала и круглая крутилка
    И наверное провода от них идут к коробочке Термотех (контроллер?)
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну вообще то на контроллерах таких, как на фото, есть контакты для подключения насоса и котла. И то и другое выключается если нет запроса от комнатных (зональных) термостатов на тепло. Так что если все смонтировано по уму, то котел должен тоже отключаться. Но только когда ВО ВСЕХ помещениях будет достигнута заданная температура. Но так как их много, то такое маловероятно. Они скорее всего включаются вразнобой. И поэтому запрос хоть от одного есть всегда.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да это без разницы в данном случае. Только у механических гистерезис больше. Температура будет колебаться в больших пределах.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да нет, поставил обычный.
    Они у парней с ТП тоже нормально работают, если гидравлика позволяет.
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Тогда зачем я читаю уже третию страницу в теме про кондицатники. :)
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ничего заумного в подобных контроллерах нет, простейшие алгоритмы. Я даже по началу хотел подобный поставить. В то время это даже казалось мне хорошей идеей :aga:
    Правда сейчас я так не считаю, хотя при желании достаточно быстро могу реализовать подобную фигню в УД. И цена вопроса на 8 каналов всего 2 тыр + вертелки на коллектора.
