1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Кто сказал, что они шибко умные? По сути простейшая релейная схема. За эти деньги и я бы не купил. У меня ПР110 стоит, насосами управляет по команде термостатов. Сейчас в мыслях на Ардуино переделать. Силовую часть в котельной. И пульт проводной (2 проводка) на 1 этаж Что такое УД не знаю. Или забыл :aga:
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну так и я про то, значит вообще все в порядке, мощно, надежно, комфортно, максимально бюджетно.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вчера котел проработал 8 часов 23 минуты. Было грубо говоря 4 такта. Разница дом-улица 26-30 гр. Температуру подачи не менял, все работает на автомате. Несколько дней назад поднял температуру на 0.5 гр, южане попросили. По цифрам очень похоже, что котел работает на номинальной мощности в 24 квт.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Тоже ничего не трогаю, котёл сам: Тдом = +20,5С +21,3С...
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну у меня положим тоже пыхтит себе. Переделал малость дымоход (ранее ветер бывало тягу опрокидывал), и с дефлектором теперь не выпадает в f. 36 - обратная тяга пропала...
    Вот графики за вчера
    и сегодня.
    Котел работает на нагрев 3 раза в сутки - 4:00-8:00, далее 12:00-16:00 и 20:00-0:00
    Не очень показательно на графиках, датчик 1 стоит в котельной (её зажал петлю - там и холодильник - нечего его греть... да и нежилое пом.), а 2 этажа - наверху лестницы в коридоре. 2 этаж не топлю, рядом окно высокое.
    p. s. Ну и чего ради я покупал автоматику с ПЗА? И к чему ему "термостат" в голове 630? :|::)]
    Хотя конечно места датчиков не рядом с "контрольным помещением", где голова 630 с термостатом.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Именно поэтому я решил, что сначала "на кончиках пальцев" почувствую СО, ну а потом... а потом оказалось и не особо нужно, тем более за те деньги, которые за ПЗА Вайлант просит.
    Zont (кстати, для других, более дружелюбных котлов чем Вайлант, у него есть реализованный "толмач ОупенТерм":super:) или нечто подобное - хорошая затея в 21веке.
    А Валенок жадничает со своей пропиетарной "e-bus" - ну, и хрен с ним - следующий котёл будет не Вайлант, значит:hello:...
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так для eBus у ЗОНТа тоже есть адаптер, 0-10В. Менять может модуляцию от вольтажа на шине.
    Что ещё умеет не скажу, но протокол немного "откупорили"...
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я именно по этой теме покупал котел с ОТ, но оказалось что обычного дискретного "вкл-выкл" вполне достаточно. Кстати, ОТ производители тоже норовят перефигачить.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    "Шифровать" прием-передачу банальных аналогово-цифровых данных - ВЕРХ НЕПРИЛИЧИЯ:mad::
    Например, я собираюсь включить 1-ую передачу, разогнаться до 20км/ч, и проследить пока температура охлаждающей жидкости не станет +50С.
    Э нет, паря:no:, балуешь:ogo:! Ты это в эту НАШУ "чёрную коробку" ценой в $XXX скажи, а она уж сама за тебя "сцепление выжмет, рычаг дёрнет, газ нажмёт и пропищит когда температура достигнет уровня включения красной лампочки". "Терпеть нэнавижу", тьфу:mad:!
    Забыли-забыли молокососы... на чём IBM PC всемирно поднялась - на ОТКРЫТОЙ архитектуре и открытых спецификациях к ней:pioner:!
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Но к слову сказать, такой режим (4 часа в день "дневная" +20С с отсечкой по их термостату в голове; потом 4 часа "ночная" +18С) на той неделе экономию показал нормальную - за 4 дня газа сгорело на 200р.:super:. Уличная была около 0С тогда.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну надо смотреть среднесрочную перспективу, у меня около нуля тоже примерно 50-60 руб/день. и в доме на 300 м2 везде 21-22 градуса
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, ты выше показал графики. Судя по ним, получилось примерно 10 часов в сутки (3 часа, 2, ещё раз 2 и вечером ещё 3). Если в это время как указываешь "работал на номинале 24Квт", то потребление на этой мощности где то 3 куба в час... 30 кубов в сутки это чуть больше 150р.
    Так что либо не 24квт в эти 10 часов, либо холод дал корректировку.
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Интересно а у кого сколько кубов газа в день? Если можно температуру и градус на улице. Ну хотя бы примерно. У меня сейчас без подогрева воды, идёт стройка, в доме 20 г, на улице +5, 160 кв полов, примерно 3-4 куда в сутки.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на графике температура за бортом -6-8, с учетом датчика, висящего около квартирной металлической двери без терморазделителя. Т. е. в реалии на пару градусов меньше. Котел работал 8.5 ч, потребляет порядка 3 куб/ч. 25 кубов по 5 руб=125 руб, возьмем 2/3 получим 80 рублей. Ок. Приврал примерно на 20 руб.
    Ниже нашел график около нуля (с учетом коррекции) температуры 5.5 ч*3*5 = 82 руб.
    Поправочка макс расход 2.73
    5.5*2.73*5=75 руб
