1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Какая нержа в обычном настеннике?
  2. evraz
    evraz
    evraz
    настенный конденсациоонный виссман витоденс 100 35 квт.
    мощность автоматически модулируется 1 к 5
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @evraz, в настенниках либо медь (СССР), либо нержа, либо алюминиевый сплав.
    на ТП первого этажа самое правильное и удобное-это плитка.
    напольник- только чугуний.(святой чугуний.-вечный материал.)
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    например, у электролюкса половина моделей
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Как то привык, что больше медь в обычных настенниках, а нерж - в навьене (за котел не признаю)
    В конденсационных - нержавейка, силумин (обычно), хотя есть и напольные чугунные с утилизаторами из нерж.
    В бытовом секторе привык к конденсационным котлам
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мы говорим о материале теплообменников?
    тогда лучше почитаем.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У висмана и вайланта- нержавейка.
    утилизаторы тепла- это для бытовых ? ни разу не видел.
    только 1 модель на картинке, но не в продаже..даже в каталоге нету.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Про конденсационные вычитал на ТЕПЛОВИКАХ. РУ, что там как раз изза процесса конденсирования в довольно агрессивной среде теплообменник делается из силумины (фу-фуфу), либо нержавейки.
    Притом и то и другое имеет недостатки - силумин меньшую стойкость к агрессивной среде от сгорания, а нержа типа изза сварной конструкции "механические и химические свойства материала неравномерны и это со временем может привести к его разрушению."
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тут так поют про свойства силуминовых обменников, что прямо руки сами тянутся к кошельку, а ноги - бежать к продавцу :)
    Ну не знаю, написано как бы убедительно, но поработав с сантех. из силумина я как то без уважения. Несколько раз в руках краны под напором разрывало - то отводящие к стиралке то еще какие... краны из силумина зарёкся покупать, а тут - ТЕПЛООБМЕННИК (сердце!) котла. :close::faq:
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Мы говорим о материале теплообменников обычных настенных котлов? или конденсационных?
    Я то указываю про какие котлы говорю.
    Почитайте, почитайте...
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Плохо ищете
    Чугунные дизельные конденсационные котлы Viessmann с в каталоге и на сайте
    https://www.viessmann.ru/ru/ein-_zweifamilienhaus/produkte/Oel-Brennwertkessel.html
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Спокойнее.
    Все там прочно и из силуминового (алюминиевого) сплава. Это же не китайская сантехника.
    Мировые лидеры производят типа Buderus и др. Котлы малой и средней мощности у многих производителей такие.
    Есть другие мелкие проблемы с силумином. Какой то налет вымывается из топки.
    С нержавейкой другие проблемы - на итальянских теплообменниках Джиакомини (у вайлант в т. ч.) - критичен минимальный проток через теплообменник что бы он не прогорел.
    Viessmann имеет стенку теплообенника в 2 раза толще и уже дает на него повышенную гарантию от сквозной коррозии
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Поэтому и гидрострелки просят/требуют ставить для настенников.
    а отдельные экономайзеры всё же не видел. для бытовых.
  14. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @evraz, Не подскажете, ситуация такая. Дом 250м2, отопление только ТП
    Если выбирать между конденсационными котлами Виссмана:
    Vitodens 200-W
    Vitodens 100-W
    На самом ли деле двухсотый настолько лучше, насколько дороже? Дилеры Виссмана уверяют, что прям небо и земля.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @yury ijs, вот - тут точно такой же вопрос обсуждали - 100-W или 200-W.
    Расскажите потом, что решили.
