1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Там у человека немного другая ситуация, у него радиаторы в системе отопления добавлены, ему, вроде как 200 лучше, потому что смесительные узлы подключаются к котлу. У меня же, нет радиаторов и я не могу понять даже, нужны ли мне эти смесительные узлы, разные фирмы мне говорят разное.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Внятно вам раскажет разницу только тот, кто во внутрь обоих котлов лазал и чинил разбирал.
    по мне, так при любом раскладе лучше два котла купить чем один. (я имею в виду цену).
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @evraz мне ранее отвечал, что к любому котлу есть стандарные схемы подключения радиаторов.
    И я всегда считал, что наоборот - для ТП с их низкой Т нужен узел подмеса...
    Или эти - специально для ТП разработаны, и работают только до 50С на нагрев? :faq::aga:.
    Понятно, что для конденсации паров нужна низкая Т обратки, но и при комбинированной схеме как я понимаю конденс. котел по любому более экономичнее.
  4. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @Allmas, эти котлы оба конденсационные. Радиаторов в системе у меня нет. Я всего лишь хочу понять, есть ли между ними на самом деле такая большая разница за которую надо заплатить в два раза больше, если выбирать двухсотый
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @yury ijs, нет смысла платить за 200, берите 100. Если хотите навернуть по электронике - дешевле поставить кромшредер.
  6. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Коллеги подскажите плиз:
    Этой весной собрался делать УШП но главное заложу туда трубы с антифризом...чтобы перезимовало 2 зимы...:faq: а потом этот антифриз слить и залить чистую водичку (с промывкой?) т. к котел будет конденсационный...Так можно?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А зачем - либо опресовывать воздухом. Либо потом воду выгнать компрессором.
  8. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Я же не оставлю на зиму пустые контуры ТП? нужен антифриз...я живу хоть и в Краснодаре но этой зимой было -19...
  9. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    А что может случиться с пустыми контурами в мороз? Трубе что в бетоне лежать, что в неотапливаемом складе бухтой - какая разница?
  10. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    да фиг ее знает...морозы+пустая лежит в бетоне...когда под давлением думается всегда лучше...
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Лучше не закладывайте в монолит трубы теплого пола. Сделаете потом после строительства дома поверх монолита плавающую стяжку. И советую сделать проект с гидравлическим расчетом ТП и теплотехническим расчетом "пирога" ТП.
    Чтобы не "попасть", как попал один из моих заказчиков. Заложили ему трубу, а оказалось что не будет такой ТП работать по причине непросчитанной гидравлики и непросчитанной конструкции "пирога" ТП и неверно выбранной марки трубы.
    Кстати, наш форумчанин. Не буду называть. Если захочет - сам отзовется. Человек и так расстроен.
    Но у Вас есть шансы не наступить на те же грабли.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Разница в том, что перед закладкой бетона, труба ТП должна быть заполнена водой, обезвоздушена, и накачана опрессовщиком до 2,5 Бар. Перед зимой же, эту залитую воду будет крайне проблематично удалить из ТП даже воздушным компрессором. Поэтому и заливают антифриз.
    Но как и писал выше, лучше ТП сделать уже потом, отдельной стяжкой поверх плиты УШП. Тогда и антифриз не понадобиться.
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Опять двадцать пять. У человека УШП.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Конкретный пример моего заказчика. Замуровали ему в УШП трубу неверной марки Pert однослойный. Мало того, кислородопроницаемая труба, она еще и значительно меньшей теплопроводности, нежели Pex.
    И так как глубина заложения трубы от поверхности УШП была строителями сделана около 100 мм от поверхности УШП, с учетом укладки дополнительного выравнивающего пола и прочего, то этот якобы ТП потерял смысл. Ибо какой смысл делать ТП, если с квадратного метра можно будет снять примерно 5-15 Вт, без чистового покрытия? А с чистовым покрытием - 1-7 Ватт с погонного метра!
    Да и петли были уложены так, что для прокачки таких петель понадобился бы насос с напором более 20 м. в. ст.
    Получилось, что около 500 метров трубы, было замуровано беЗсмысленно. И деньги потраченные на эту трубу, и оплата труда на замоноличивание этих труб, оказались выброшенными на ветер.
    Теперь заказчик будет вынужден делать поверх плиты УШП другую плавающую стяжку с уже просчитанными верно петлями ТП.
    Вот и подсчитайте, во сколько заказчику обошлось отсутствие проектирования. И включите в эту сумму, также стоимость еще необходимых 800 метров трубы, и изготовления плавающей стяжки с этими уже вновь купленными трубами.
    Именно десятки тысяч денег, выброшенных на ветер, по вине взявшихся делать без проекта людей, как раз и является тем "что это точно не так", как ожидал человек. Ведь ему придется платить втройне за желание иметь теплый пол.
    А Вы говорите, причем здесь гидравлика и теплосъем! :faq:
