1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    даже не хочу обсуждать проблему диффузии кислорода в ТП. На мой взгляд она очень сильно раздута. Это отдельная тема.
    Небольшой совет - сходите с подобными тезисами в профильную тему :close:
    Наводящий вопрос - какова теплопроводность бетона и ЦПС?
    А что если скажу, что встречал немецкий проект фундамента в 20 см с ТП, уложенным по утеплителю. Просто лениво искать.
    а это как вычислили? при какой температуре носителя, какая температура поверхности пола-воздуха?
    тоже интересно, какие петли по длине? что-то мне кажется - такой длины то и бухты не выпускают.
    Это не отсутствие проектирования, а элементарный пофигизм заказчика. Потратить вечер и освоить начальные знания по ТП вполне под силу каждому, если площади в пределах 150-200 м2. На площадях 300+ м2 согласен, возможны варианты. Но 500 м трубы - это в пределах 70-100 м2.
    А заказчику нужно было элементарно сходить на форум и спросить совета, что делать с первым ТП. :hello:
    Несомненно. Подскажите плиз, что нужно считать по гидравлике для 20 трубы, если она выпускается бухтами по 100 м? Под бухту и подгонял петли.
    Но могу сказать - года три назад считал в специальной программе ТЕСЕ. Так с гидравликой было все в порядке для 120 м петли трубы д14 мм. Причем это был не мой косяк - так волшебная программа изобразила.
  2. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @kam711, не распугает. Очень немногие заказчики лезут разбираться во всем сами, а уж форум вообще мизерный процент читает. Я походу поиска разных проектных и строительных бригад в большинстве случаев натыкаюсь на то, что люди считающие себя "профи" несут с серьезным видом полную околесицу, не знают рынка, не знают новых технологий, новых тенденций, живут по принципу "дураков на наш век хватит" и "зачем что-то менять, если и так работает". И я бы им верил и нанимал бы, если бы не этот замечательный форум, просто кладезь информации.
    А вообще, спор ниочем. Ну сделал кто-то УШП с ошибкой и что? УШП то тут причем? Все что угодно если сделать неправильно, работать не будет. Любой проект надо правильно считать, это понятно всем более-менее образованным людям.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    согласен. откуда бы в бетоне кислороду взяться? да и вообще. (в железных системах носитель почему грязный на вид и трубы не ржавеют?-поттому, что весь кислород отработал на Fe2O3
    - 100% торопыга.
  4. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Коллеги у меня будет проект ТП и плиты УШП-люди проплачены и считаю...
    Я лишь спросил как мне поступить...То что надо опресовать ТП перед заливкой это понятно и не обсуждается!
    Вопрос в том что залить вначале антифриз оставить плиту на 1 год потом+1 год возведение коробки с крышей и лишь на 3-й год внутренняя отделка. Т. е ТП будут с антифризом целых 2 ГОДА!
    Потом все это дело слить-возможно промыть? и залить чистую водичку! ТАК МОЖНО? :faq::faq::faq:
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Делайте опрессовку воздухом и все дела. Труба должна быть под давлением при заливке бетоном, чем вы это давление создадите, водой или воздухом не принципиально. Часто так опрессовываем объекты перед зимой.
    У многих производителей есть акт испытаний, где указан воздух и вода, например Франкише.
  6. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    т. е опресовать воздухом...после заливки и высыхания бетона (ориентир ч/з месяц) воздух стравить и так пустые контуры ТП оставить на 2 года? :nono::faq:
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Конечно. Что сними будет? Считайте труба у вас будет хранится на балконе на улице, но вы ее уже ни как не повредите. Концы закрыть от воды хоть малярным скотчем и все.
  8. al185
    al185
    al185
    Т. е. "проектанты" не в курсе озвученных Вами вопросов? Не боитесь таким деньги отдавать?
  9. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Они просто делают проект ТП...и все а продувать-заливать или жениться на них-как говорится мои "половые" трудности...Поэтому и сижу здесь и задаю "глупые вопросы"...
  10. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Хм...а промерзнет нафиг? это же не есть хорошо! что-то меня мучают сомнения...Блин она денег стоит и не кислых...
  11. al185
    al185
    al185
    Поинтересуйтесь температурой хранения трубы.
  12. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    ок. Хм...А как бы вы сделали?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Т. е вы считаете, что трубы, котлы и комплектующие хранят в отапливаемых ангарах? Не переживайте.
  14. al185
    al185
    al185
    Воспользовался гуглом
  15. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    AL 185 Спасибо. Успокоил!
