1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Inchin, прошу так же совета. Выполнена УШП, на площади порядка 154 кв. м. уложены ТП.
    Труба РЕ-Хс 16x2,0 GABO, итого 12 контуров примерно по 50-70м каждый.
    Шаг укладки у рант. зон - 15 см, центр 30-35. Схема: Схема теплого пола.jpg
    Покрытие планируется 100% керамоплитка.
    Котёл - ориентировочно конденсационник (Baxi\Viessmann) на 35 квт, с отдельным косвенником.
    План отопления 2 этажа (140 кв. м.) пока не проработан, изза желания деревянного покрытия видимо будем ставить радиаторы. Но тк. возможен и ламинат, то не исключено что попробуем обойтись одними ТП с частым (15см?) шагом укладки.
    Вопрос собственно:
    1. По первому этажу. Для прокачки данных контуров нужна будет насосная группа (какая?)?
    Какова примерно Т-отдача этого ТП через плитку, при подаче низкотемпературной "жижи" (порядка +28-35С)?
    2. Потребуется ли гидрострелка в случае если будут только ТП на обоих этажах, и для схемы с радиаторами и узлом (узлами) подмеса?
    3. Достаточно ли будет Т выделение ТП на 2 этаже, в случае шага 15 см аналогичной трубой и покрытием из ламината?
    Ориентировочные Т потери помещений - 65-70Вт/м2.
    Спасибо.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    1. Да нужна. Пусть лучше ее выберет тот, кто будет проектировать Вам эти ВТП. С Вами и согласует цену. Огромное количество существует и производителей и возможностей. Вам выбрать по цене, например, нужна ли Вам автоматика на коллекторах в виде термоклапанов с сервоприводами.
    3. Достаточно или нет в условиях неизвестной мне потребности тепла в каждой комнате и без проектирования на это вопрос может ответить только экстрасенс. Сначала высчитываются теплопотери для каждого помещения, потом проектируется одна-две-три петли в этом помещениии, потом уже исходя из потребностей в мощности каждой петли проектируется и шаг, и остывание, длина петель, и диаметр трубы, и гидравлика и реальная теплоотдача в зависимости от кучи влияющих друг на друга параметров.
    Могу только сказать, что при покрытии ламинатом Вы сможете получить не более 72 вт/кв.метр, при шаге 100мм и остывании 3 градуса, и с длиной петель не более 30 метров, и подложкой под ламинат 1 мм. Но такие параметры уже запредельные. И это, это уже довольно трудно осуществить в реале. Например конденсационный котел в таком режиме ТП, у Вас фактически не будет работать в режиме конденсации (обратка для него должна быть как можно ближе к 30 градусам, а у Вас будет 42-45 градусов примерно). Например кто-же знает, какую Вы будет использовать подложку под ламинат, которая является теплоизолятором и задерживает тепло от стяжки к ламинату! И если неправильно спроектировать, то сможете получить только 5-25 Вт/кв.м. А это уже смехотворно мало. Короче, должен быть просчитан весь "пирог" слоев ТП.
    А вот хватит ли Вам этой мощности для именно Ваших помещений, как же можно сказать однозначно? Никак. Ибо это невозможно.
    2. Если котловой насос сможет обеспечить необходимый массовый расход теплоносителя при конкретном гидросопротивлении именно Вашей системы отопления, то гидрострелка не потребуется.
    Если будут только два узла ТП и радиаторов не будет, то точно не потребуется гидрострелка. Если будут еще и радиаторы, то сказать да или нет, не выполнив проектирование - невозможно.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Все вышеприведенные мною выше цифры справедливы ТОЛЬКО для воды в качестве теплоносителя. Для антифриза в качестве теплоносителя, цифры будут настолько хуже, что Вам не понравятся.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    На первом этаже только плитка.
  5. al185
    al185
    al185
    Сижу в студии 25м2, пристрой в аватаре, балуюсь ИК пистолетом. Пополам плитка и ламинат на 2мм подложке.
    Отдельные петли, проток по 2л, +36/30С, Твоздуха +23-24С (1м). За бортом -23С.
    Пистолет разницу между плиткой и ламинатом не улавливает. Средне одинаково +27С с разбросом +/-0,5С.
    Шаг 25см.
    Еще #2169
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну и? Я Вас не понял, что Вы этим хотели сказать? Температура и должна быть одинаковой. Только по СанПину не более 26 градусов.
    Случаем не путаете понятия температуры поверхности и понятием мощности теплоотдачи? Ваш пирометр что измеряет? Температуру поверхности или мощность теплоотдачи этой поверхности? ;)
    "Шкала" у Вашего пирометра в градусах или в Ваттах? ;)
  7. al185
    al185
    al185
    А мощность отдачи определяется не Т поверхности?
    До сих пор считал мощность отдачи 11Вт/м2*С (дельта Твоздуха/пола)
    Просветите...
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Расчет ВТП Перт проект 209 подгон.jpg Расчет ВТП Пекс-Ал-Пекс 0,43 проект 311.jpg Расчет ВТП Пекс-Ал-Пекс 0,43 проект 311 ламинат.jpg
  9. al185
    al185
    al185
    Г-да, я один не понял, о чем пытался ответить @Inchin?
    М. б. я не внятно спросил?
    Просветите...
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Я Вам уже отвечал. Что температура - это температура, и измеряется в градусах. А мощность - это мощность, и измеряется в Ваттах. И пирометром никак нельзя измерить мощность, а можно измерить только температуру.
  11. al185
    al185
    al185
    Остается надеяться, когданить поймете разницу между
    и
    У меня одного ощущение разговора "в глухой телефон" с @Inchin?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мощность теплоотдачи зависит исключительно от температуры поверхности и температуры воздуха в комнате. А каким образом Вы будете эту дельту создавать - вопрос уже другой. Поэтому для деревянного пола нужно просто увеличить температуру носителя. Но это ведет к другим неприятным последствиям - рассыхание дерева, кручение и тыды. Для ламината - перекосов по температуре практически нет. Что Вам и озвучил @al185, хотя в теории вроде как и должно быть.
    @Inchin, небольшой совет изучить что такое рантовые зоны, зачем их делают и какая в них допускается температура. А также какая температура ТП допускается в европе.
  13. al185
    al185
    al185
    Г-да, прошу таки версии...
    Теплосъем в Вт в натурном помещении однозначно определяется установившейся дельтой Т поверхность пола/воздух? Или еще чемнить?
  14. al185
    al185
    al185
    Разные "мнения" необходимы для объемной картины мира.
    Общая беда и парадокс профессионалов-практиков - делают вполне правильные продукты не приходя в сознание и не умея внятно объяснить...
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Возникает другая проблема - молодняку невозможно определить, где реальная картина. Например, @Allmas уже пошел считать деньги на насосную группу, которая ему при батареях на втором этаже в общем-то не нужна. Подробностей с виртуальным заказчиком мы так и не узнали, но есть подозрение, что и так все бы работало.
