1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Вот у вас, @al185, в сообщении про фундаменты сказано "Самый распространенный миф о строительстве - нечего зря тратиться на геоизыскания и проектирование фундамента. Ведь у соседа без проекта стоит... Да и вообще - есть же самый надежный фундамент (секрет обязательно на Форуме откроют), который стоит во все времена и у всех народов.
    Поэтому подавляющее большинство вопросов от новичков: "... Выдержит такой фундамент?", "Какой фундамент самый надежный?"... Причем без указания геологии и конструктива дома..."
    То же самое можно сказать и про систему отопления. "А вот у дяди Васи есть отопление, и все классно!" А вот и нет!
    Человеку сделали корявую УШП (да и УШП ли это?), а теперь пытаются сделать с ее помощью отопление. Тоже корявое? На свой страх и риск, как с фундаментом без геологии и проекта?
    Так что
    не верно. Фундамент, возможно, и вполне хорош, а вот заложеная в него функция отопления, получается, полное фуфло.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Все верно - нагнать страхов и когда клиент созреет окончательно - впарить новый ТП поверх старого
    :hndshk:
    Кстати, так можно несколько раз попробовать - тока возможны проблемы с низкими потолками (забить) и дверными проемами (подпилить) :victory:
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Да, вот я теперь реально мучаюсь у себя в доме. Думал (знал) бы раньше, сделал бы дверные проемы на пяток сантиметров выше, чтобы ткнуть на второй этаж "плавающий" пол для шумоизоляции...
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Знакома тема - у меня впритык получается.
  5. al185
    al185
    al185
    Ессно 0,5мм/2м с 1го раза не получится. И со 2го тоже...
    Видать наш герой ни разу в жизни правило к полу не прикладывал...
  6. al185
    al185
    al185
    Не проблема. У меня гастер поднимал перемычку за 2-3часа.
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    C плитой бы я так не смог, а вот с ростверком после заливки за не делю - да. Где надо срубил (мозоли были от перфоратора :)), где надо - подкинул :)
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Когда все уже зашито гипсокартоном - малоохотное занятие. Хотя, мне проще - у меня дом СИП, перегородки (не несущие) из металлопрофиля. Извините за флуд.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, давайте к теме.
    А то я вижу, наш герой ну точь в точь как @надежный - только пугалками кошмарить горазд,
    и своей ценностью в десятками тыр. виртуальных руб. заказчика махать :( И рекламировать высокоинтеллектуальные услуги :mad:
    Чувствую, что типовых расчетов для стандартных к примеру УШП можно не ждать.
    Кто скажет, где/в чём посчитать наконец довольно точно:
    1. реальные параметры Т-отдачи подобного ТП?
    снизу вверх:
    грунт с Т +5+7С
    ЭППС 200мм
    бетон 50 мм
    -трубы тп 16мм pex-
    бетон 50мм
    клей + керамоплитка.
    Шаг петель - 30% площади 150мм, 70% - 30см.
    И какие должны быть параметры ТП 2 этажа (труба, шаг, Т подачи, скорость/объем потока(?), что бы ПОД ЛАМИНАТОМ он мог отопить в холодную 5-дневку помещения с Т потерями порядка 70Вт/м2?
    Перекрытие 2 этажа - плита 7 см с рёбрами, далее утеплитель 3см, и ТП в стяжке скажем 5см итого (2,5 - труба-2,5). Пирог обсуждаем, пока лежит только перекрытие.
    Ибо я уже по примеру @Денис Влад-ч начинаю думать что ТП - для общего комфорта ног и инерции, а для быстрого прогрева дома + в холода нужен отдельный "горячий контур" на радиаторах... И 2 котла что ли - на постоянку кондесационник + ТП, а на периодич. наезды + холода - радиаторы.
    :faq:
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Это опять обсуждение сферического коня в вакууме.
    Начнем.
    1. Считаете теплоотдачу теплоноситея в трубах ТП
    2. Считаете теплопотери ТП в грунт
    3. Вычитаете из первого второе. Получаем теплоотдачу в помещение. Тут уже работает вопрос времени в зависимости от напольного покрытия (читай - скорость нагрева помещения)
    По вопросу быстрого нагрева теплыми полами помещения - тут только радиаторы "спасут отца Русской демократии", ибо сам бетон в теплых полах надо нагреть (с его-то теплоемкостью, гы-гы :))
  11. al185
    al185
    al185
    По таблицам Доросел до 4Вт/м2 на дельту не более 30С (скорее 20С)
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    В Auditor OZC можно даже гвозди в конструкции учитывать :) А вы не учитываете теплопотери в среду с дельтой порядка 30 градусов, пускай и через 200 мм пенопласта. Уж пол-киловатта выйдет точно. Тут опять же вопрос - либо "сколько вешать в граммах?" либо 100 Вт\м2 и не забивать голову.
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Почти угадал :)
    Ну, в-принципе, понятно, почему их не учитывают - так как теплопотери считают округленно, пол-киловатта на фоне 6-10 киловатт не такая уж большая цифра. Компенсируется выделением тепла от людей и электроприборов.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имеется в виду, что при расчете ТП на первом этаже учитываются теплопотери без отдачи через пол. Это не означает, что их нет. Просто они компенсируются, условно обратной стороной контура. См 1 страницу про "чистую" теплопроводность.
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Именно! Умничка!
