1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хм. А все начиналось с важности в разнице теплопроводностей ПЕРТи ПЕКС на 2 мм толщины...:aga:
    http://kiilto-profi.ru/catalog/dlya_plitki/klei_dlya_plitki/kesto_pro_fix.html
    аналог меде ин финланд:
    http://kiilto-profi.ru/catalog/dlya_plitki/klei_dlya_plitki/kiilto_pro_fix.html
    Дороже не надо.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    :hello:
    Есть вопросы:
    1. Почему при большем охлаждении воды dT расчеты дают уменьшение мощности выделения?
    Ведь вроде наоборот - чем больше разница между подачей и обраткой, тем больше энергии носитель отдает и соотв. теплосъем больше с поверхности... :faq:
    2. Если правильно понимаю, то дельта между воздухом и поверхностью пола составляет 5-10С.
    И охлаждение воды dT тоже примерно такое же между.
    Т. е. примерно 23С-30С-40С (воздух-пол-подача).
    Тогда выходит, что подача должна быть не +45С как у Вас указано, а меньше - порядка +35-40С.
    Как я понял, в УШП именно так, практики подтверждают. И таблицы производителей тоже.
    Так верно? Расчет Т потока_подача_40-45С_керамика.jpg Или опять "средняя", это между подачей/обраткой?
    Извините если туплю, как неспецу простительно :)
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Потому, что так устроены законы физики.
    Неправильно понимаете, извините. Дельта между воздухом и поверхностью может быть 2-6 градусов. Вот и подумайте, какая может быть при этом теплоотдача!
    Мне фиолетово, кто и что там говорит, может им нужно научиться считать, чтобы у них не было: "Три сольдо и три сольдо, будет девять золотых?!" И Вам нужно или считать тоже научиться, или обратиться к специалистам, извините! Мои расчеты исходят из того, что температура наружной поверхности ВТП не должна при этом превосходить +26 градусов. И именно для моего расчетного пирога ВТП, температура подачи в коллекторе ВТП должна быть при этом +41 градус! Не больше! И не меньше! Вы написали, какой у Вас "пирог", и для этого пирога Вам и подсчитал.
    И считаю, даже не я лично, а сертифицированное ПО для этих целей! Спорить нет ни малейшего желания! Хотите делайте "как все", а хотите, как правильно. Дело тут исключительно Ваше личное.
    Еще раз извините! Но: "Пилите Шура! Пилите! Она внутри золотая!" ;) И, "Повторенье - мать ученья!".
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    al185
    Обещанная статистика потребления газа в коттедже 200 м.кв. и панорамными окнами
    Система отопления:
    • водяной теплый пол Thermotech,
    • газовый конденсационный котел WTC (Weishaupt Thermo Condens) с автоматическим регулированием газовоздушной смеси, погодной автоматикой и прямым подключением к теплому полу. Теплообменник котла - алюминиевый. Циркуляцию обеспечивает насос встроенный в котел.
  5. al185
    al185
    al185
    Вижу разницу около 1000м3 или 3тыр. в год.
    Вопрос. Разница годового договора на ТО этих котлов?
    Напоминаю. У нас ходовые котлы в горгазе 1тыр/год, волшебные котлы - до 10тыр/год (горгаз не берет).
    Кроме этого. На Форуме описана практика самостоятельного ТО обычных котлов. С волшебными котлами финт не пройдет.
    Публике рекомендую при принятии решения проанализировать все цифры...
  6. evraz
    evraz
    evraz
    в нашем случае 3-5 т. р. Мы их и обслуживаем.
    Я ж вам не навязываю тот или другой котел.
    Я просто применяю то, что повсеместно применяют в Европе.
    А вы ждите европейских цен на газ. Осталось недолго...
    P. S. Сомневаюсь, что "горгазом" одобрена "практика самостоятельного ТО обычных котлов"
    "Ходовые котлы" от "Горгаза" из кореи и китая у наших заказчиков непопулярны.
  7. al185
    al185
    al185
    Бакси, Протерм...
  8. al185
    al185
    al185
    Я просил конкретные цифры для описанного случая #513
    1. Цена годового ТО прежнего котла.
    2. Цена годового ТО нового котла.
    Трудно с Вами...
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Мы от них не в восторге. И в свои системы не ставим.
    Мы ставим в коттеджах ТОЛЬКО КОНДЕНСАЦИОННЫЕ котлы
    P. S. В "горгазе" в ходу всегда самый нижний эшелон, хотя уже перешли на сегмент недорогих европейцев
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Трудно с Вами. Нет у нас прежних котлов. разница в 3-5 т. р
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Очередное подтверждение бессмысленности конденсатников на малых площадях. Окупаемости не будет по сравнению с первоначальными затратами и учетом срока службы. ПОКА! а там все будет зависить от роста цен на газ, который в свою очередь от еврика/бакса зависит и опять все встанет на круги своя - цены на котлы поднимутся. Замкнутый круг!
  12. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    Вы опять не учли несколько моментов:
    1) речь идет о прямом подключении котла к ТП, а значит отсутствует смесительный узел стоимостью 15000-20000 руб.
    2) современный конденсационник от Baxi, например, дороже обычного котла на 10000-15000 руб. Если надо могу дать ссылку на магазин, где я приобретал котел.
    3) по поводу обслуживания где-то на форуме писали, что оно стоит одинаково. И по логике так и должно быть, т. к. что обычный, что конденсационный котел (имеется в виду современный), достаточно сложное устройство. Специально открыл инструкцию на свой котел, в списке работ есть единственный пункт, касающийся конденсационной части: "проверка отсутствия грязи в сифоне". Остальные пункты такие же, как в обычном котле.
    Делайте выводы.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я занимаюсь монтажем и продажей - выводы я уже давно сделал.
  14. al185
    al185
    al185
    Т. е. эксплуатационных затрат за год больше, чем экономия. На что и хотел обратить внимание публики...
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я не занимаюсь монтажом продажей отопительной техники:hello:, я обычный рядовой и не заангажированный пользователь этой техники.
    Выводы для себя то же сделал и они не в пользу обычных котлов.
    Умеющий считать и логично рассуждать поймет выгоды
    Вот хотя бы почитайте доводы
    P. S. доказывать экономическую целесообразность конденсационников в 20-й раз не буду, https://www.forumhouse.ru/threads/199643/page-22#post-7008367 я приводил десятки раз сравнительные сметы на монтаж и стоимость оборудования. Приводил стоимость котельной от которой смог уйти повесив конденсационник на кухне, приводил стоимость гильзованного дымохода от которого ушел благодаря коаксиалу, в общем простые и очевидные вещи которые сэкономили мне кучу денег и лишили кучу народа заработка на общестроительных, отделочных и монтажных работах. А вопрос аварийного энергоснабжения, кто нибудь сравнивал с конденсационником и обычным котлом? У меня в доме на 180 м2 один насос в котле и все, который пару часов работает от автомобильного акумулятора через инвертор Штиль А300 https://www.forumhouse.ru/threads/52176/page-118#post-7445810. Стоимость ИБП для резервного энергоснабжения не конденсационного котла с узлами подмеса и насосами будет в разы выше, может кто конкретной цифрой поможет буду признателен Про стоимость электроэнергии для дополнительных насосов и экономию газа упоминать не буду.
