1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Придираться?
    Я думаю, что человек, который работает с конденсатниками Висман должен знать что такое КПД, а не просто словами бросаться для "красного словца". Не так ли? Это из области КПД радиатора.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Allmas, не заметно это для жизни.
    можно посчитать по нормам. можно просто поверить "наслово"
    вожно посчитать расход горячей воды (только надо учесть смешение- а то 60градусов-этож почти кипяток для тела)..или можно бойлер в основном греть до 50. так не так уж и много с 10 до 50 поднять ..ну на 50 литров бойлерной (это 70 л в кране) (посмотреть)..если до 50 гретьтогда можно вешать на стрелку и не заморачиваться. (55/35-нормальный режим).
    (раз в году говорят надо санитарный кипяток давать в бойлер-типа легионеллу зачищать...хотя бойлер и так надо раз в 2 года заглядывать на анод смотреть.-можно и помыть ручками).
    я не заглядываю. но у меня ещё старый вайллант- оно крепкое было.
    вот тут он...https://www.forumhouse.ru/threads/69578/page-19
  3. Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    @novor113, Да, как ни странно но бойлер тоже участник работы под названием - нагрев воды (хоть и косвенный). Чтобы Вам было понятьнее о КПД бойлера, представте себе, что Вы отдали за бойлев в 100л - 1000$ и храните в нём воду при 45 градусах и я приобрёл такой же бойлер, но у меня температура в нём 75градусов. Наверное не надо дальше заниматься подсчётом готовой воды на выходе из бойлера если предположить, что нагрев перекрыт и у кого на выходе получится больше воды размешанной до предположим 38 гр. :(
  4. Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    @novor113, Придётся всётаки развеять Ваше заблуждение на счёт КПД радиаторов. Как бы Вам этого не хотелось, но радиатор тоже выполняет работу по переносу энергии от теплоносителя в помещение, для увеличения КПД радиатора достаточно повысить температуру теплоносителя или (и) увеличить скорость потока теплоносителя. И эту работу можно пометить например в кВт (ах). Ну конечно если Вы думаете, что работа это только перекиданные кирпичи- не вижу смысла спорить. :(
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Вольдемар100500, для всяких радиаторов есть таблицы теплоотдачи на разные температуры.
    их и надо смотреть.
    (это раньше считалось-1 ребро =100Вт..сейчас все сложнее)
  6. Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    @sergMinsk, Ну так с этим и ни кто не порит! Суть вопроса в том, что при повышении температуры теплоносителя - увеличивается теплоотдача (коэффицент полезного действия этого радиатора). А при снижении температуры теплоносителя КПД радиатора уменьшается. Кагда это раньше считалось 100вт- секция? Каждая секция будет отдавать ваты (кВт) в привязке к температуре теплоносилеля, и никак подругому! Или для Вас секция с температурой 40 градусов и такая же секция с температурой 95гр. отдадут в помещение одинаковую мощность, за единицу времени?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Вольдемар100500, @sergMinsk, спор ни о чем. Понятно, что теплоотдача в первую очередь зависит от дельты температур теплоносителя и окружающей среды. И где-то можно говорить о кпд, хотя формально это нельзя назвать кпд.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @kam711, вы правы...и собсно не спорил. просто напомнил. (КПД радиатора конечно, существует в точном понимании. но в бытовом/утилитарном ..? имеет смысл только "КПД дома" те КПД телогенератора ВЦЕЛОМ..те сколько тепла мы улетучиваем через трубу, вентиляции..ну тут можно "спорить" до усрачки...)
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Чистый бред! Уж извините! КПД - безразмерная величина и выражается в процентах (мощность радиатора в чем измеряется? Напомнить?) Радиатор не производит работу, (КПД - отношение полезной работы (полученной) к затраченной), сколько тепла подали на радиатор - он все и отдаст, он не преобразует один вид энергии в другой и соответственно не производит работу. КПД - более применимо к механизмам и машинам (в нашем случае к котлам).
    Про пример с БКН - вообще промолчу. :hello:
  10. Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    @novor113, Может вместо бреда, попытаетесь дословный анализ провести. Полезным действием радиатора по Вашему является перенос тепла от одной среды к другой? А так же полезным действием БКН не является ли максимальный съём ГВ с единици объёма. Вы бы в начале с понятиями определились, какой прибор какую техническую нагрузку несёт и уж потом объяснили всем, что тепловую отдачу ни у радиатора ни у БКН изменить ниЗя! (вынесли бы для всех неутешительный вердикт - КПД у них неизменен)
  11. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    @Вольдемар100500, @kam711, @sergMinsk, @novor113,
    спор ниочем
    просто кому-то нравится называть изменение мощности радиатора полезным действием, кому-то кажется что радиатор выполняет работу ... и. т. д.
    но смысл то ведь в том что мощность радиатора можно менять ... дельтой температур, кол-вом протока...
  12. Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    @graf_house, Абсолютно с Вами согласен! Вместо флуда, лучше интетесующимся людям дать исчерпывающий ответ на поставленныйе вопросы. Вернувшись к нашым... Конденсационникам могу ответить; лучший КПД от него для отопления тёплым полом получится при низкотемпературном использовании. Но для приготовления Гор Воды по моему мнению не нужно думать о КПД котла, а лучше думать о большей эффективности БКН, т. к. приготовление гор воды, на фоне отопления - величина микроскопическая (если не рассматривать исключения). Можно конечно и бойлер греть до 40градусов, но тогда надо позаботиться о приобретении и размещении БКН как минимум в 2а раза более объёмного и раза в 2а дороже.
  13. Xeon_
    Xeon_
    Xeon_
    Витебск
    @Вольдемар100500, т. е. в моем случае конденсатника+только теплые полы БКН греть до 60 градусов и подмешивать через термосмеситель холодную воду?
    И обратку так же подмешивать как здесь?:
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Вольдемар100500, а мне что посоветуете?
    Будут и ТП (первый этаж, уже залито УШП 150 кв. м.) + батареи для быстрого прогрева (пока постоянно не планируем проживать, нужен способ быстро прогреть дом, а УШП с 28 кубам будет 3-5 дней прогреваться) + радиаторы на 2 этаже. И воды нужно немало - 4 точки разбора + супруга любит лить от души, БКП мин. 200л + должен прогреваться довольно быстро? Общие Т потери в морозы - до 15-16 Квт...
    Имеет смысл при таких вводных заморачиваться на кондесационник? Как делать узлы подмеса (читал можно техход. клапаном, а можно 2-х.ходовым питающим):faq:
  15. Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    @Xeon_, В Вашем случае если добиваться от кондансационника максимальног КПД, то тёплый пол надо подключать на котле к входу и выходу отопления а БКН к своему выходу и поставьте узел подмеса на ГВС (у ACV например есть свой, который я регулярно и использую) для тёплого пола в эконом варианте я обычно использую 3-х ходовой термокран с накидной гайкой (для насоса), фирмы ESBE. Артикул если нужно потом сброшу в личку. А на Вашей схеме я почемуто не увидел ТП вообще. Вы его куда планируете подключать?
