1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    @Seik1, в пост #593 загляните. Термокрана является защитой от ду..а, в нём верхний придел температуры отторирован на заводе. И как бы кто не захотел покрутить ручки на котле- пол не ВзарвётсЯ. Никаких байпас-батарей, если очень хочется то перепусной клапан есть спец. У oventrop. И ещё я бы поставил узел подмеса ГВС + управление насоса рециркулячии через таймер.
  2. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Что значит с прямой подачей?
    А из-за чего такая рекомендация? Дело в том, что не вижу смысла делать ТП в комнате котельной, вот и ставлю радиатор, который на всякий случай еще играет роль байпаса.
  3. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Да, внутри
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Вольдемар100500, узел подмеса в ГВС при конденсатнике..хм. зависит от режима нагрева UDC/
    в случае нагрева до 50-55гр не вижу смысла в таймере. (имел и то и другое)
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Гидравлика однако.
    имхо нельзя вешать КЗ (короткое замыкание) на контур. только через дорогой фитинг. или через байпас с настройкой.
    вольдемар вам подскажет..надеюсь.
    или я дам ссылку. если мастер не осилит.
  6. Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    @sergMinsk, Нудак если до 55, оно конечно -смысла нет. А ежели на ГВС режим решит сменить на 78гр/с а на ТП оставить максимальный КПД? Если надо, то и осилиМ! А с КЗ Вы правы с одной оговоркой, если поменять встроенный циркуляционник на Alpha2, то и кз не страшнО!(но радиатор в любом случае должен иметь большое внутренн. Сопротивление или до ТП ничего не дойдёт.)
  7. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    А как он ставится?
    т. е можно без байпаса? Мне вообще ничего лишнего не хочется. :) Где-то читал что внутренний в котле может не справиться.
    Не понял, это зачем?
    Думаю включать этот насос вместе со светом в ванной
  8. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Не более 50 будет
    Понятно, радиатор убрал. У mad-max батареи не было, это я уже поставил. Но у него есть в коллекторах петли (предполагались для полотенцесушителей), которые не должны полностью перекрываться.
    Вот схема без радиатора. Без него, если в дальнейшем будет автоматика, которая может теоретически закрыть все петли ТП, насосу ничего не будет?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Seik1, а в чем такие схемы рисуете?
  10. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Не поверите, просто в Paint. :):):)
  11. Xeon_
    Xeon_
    Xeon_
    Витебск
    @Seik1, у вас ввод ХВС нарисован не верно.
    Должно быть: кран, фильтр грубой очистки (у вас под номером 9 фильтр тонкой очистки нарисован), счетчик, обратный клапан.
    Про узел подмеса ГВС почитайте выше, я спрашивал и мне отвечали. Там же я выкладывал схему где она нарисована
  12. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Ну фильтры грубой очистки бывают и такого вида.
    Не вижу смысла в обратном клапане здесь, выше стоят два.
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Включение конденсационного котла (как и любого другого) в систему отопления надо смотреть в инструкции по проектированию и монтажу данного котла от производителя. Порой бывают очень жесткие предписания - требования обеспечения минимального протока - гидорострелка и т. д.
    Все требуемые котлу внешние элементы и схемы включений там имеются.
    Конденсационный BAXI имеет теплообменник из тонкой стали и для него актуально обеспечение минимального протока через котел.
    Возможно, поэтому в рассматриваемой схеме есть "байпасный" радиатор - обеспечивает 2 или 3 функции.
    - отопление котельной (что требуется)
    - байпас котла (минимальный проток)
    - байпас теплого пола (когда закрыты все петли)
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Красивый видео-ролик про конденсационные котлы CosmoGas и их устройство.
    Современная модульная концепция характерная для конденсационной техники.
    https://yadi.sk/d/jvwNv-7_JLbvo
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Я бы в "лютые морозы" не был так смел без антифриза при опасности замерзания.
    Размораживать теплый пол - задача не для слабонервных.
    P. S. "Лютые морозы" в Ярославле - это сколько "градусов ниже нуля"?)
