1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как-то пропустил этот пост. Думал над физикой процесса - похоже правы, но ограничения все-же должны быть. Сомневаюсь, что обычным 25-60 можно поток воды на 20 этаж поднять хоть с каким-то напором. Второй момент - верно наверное только для закрытых систем.
    Но вот, что еще непонятно - зачем тогда ставят гидрострелки, насосы на каждого потребителя, включая даже бойлер, с которым вообще не должно быть проблем?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Выделяеться из воды.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    если он выделяется из воды то труба препятствющая дифузии кислорода только усугубит ситуацию! :)]
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Насосы, они ведь циркуляционные! Они предназначены только для придания циркуляции, а вода сама пойдет. Вон, в ЕЦ и насоса-то нет. 25-60 создаст циркуляцию и на 20 этажах, потому как спускающаяся вниз вода поднимает восходящую. :)и наоборот. Ее только слегка подтолкнуть надо.
    Через гидрострелку вода уйдет в котел как самый легкий путь.
    Для этого есть автоматические воздухоотводчики и воздух удаляют из системы указаным ему путём,а не как ему вздумаеться.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    тогда получается что трубы с пониженой дифузией кислорода это развод производителя чтобы срубить бабло с народа. я об это и говорю.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Наверное соглашусь. Надо ведь найти изюминку. Хотя может есть, то, что мы не знаем. Оставим на совести продавцов.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Логика в общем-то правильная, но судя этой логике - основной оборот воды должен быть через контуры 1 этажа - поскольку самый короткий и легкий путь.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Поэтому и делают двухконтурные СО.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос в общем-то остается открытым - будет ли нормально работать от котлового насоса (условно 15-60) 2 этажных коллектора на 110 м2 каждый+4 батареи на 50 м2 мансарды? :hello:
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А кого-то есть реальный опыт эксплуатации Uponor DMD? У меня просто сомнения - насколько пагубно будут влиять на механизмов коллекторов регулярные "открыть-закрыть".
    Отдельный вопрос к Compipe - становятся ли исполнительные механизмы Uponor на коллекторы Comisa или нужно брать родные упоноровские коллектора?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    нет.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А аргументы можно? Просто Евраз ранее неоднократно говорил, причем типа по опыту, что будет. А у меня у самого есть некоторые сомнения.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У меня на каждый каоллектор свой насос. Когда выключаю насос, то расходомеры сразу закрываются. Вот вам пример из жизни. Правда у меня сделано полноценных два контура. Может быть если закрыть обратку на первичном контуре, то продавит. Но я не стал эксперементировать.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А если одновременно выключали все коллекторные насосы или по очереди? Если по очереди - тогда в принципе понятно. Хотя если одновременно - тоже будет понятно :)]
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Один насос прокачает, только скорость теплоносителя будет крайне мала, что не обеспечит полноценную работу СО.
