1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Витоденс 100 - ПАТЕНТОВАННЫЙ спиральный теплообменник Inox-RADIAL
    Производители, как правило, оговаривают допустимый антифриз. У немцев - антифриз немецкого производства.
    На рынке есть профессиональный антифриз - Хот Стрим (на бельгийском сырье)
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Трубы магистралей от котла к распределительному коллектору, например, 26х3 мм. или медь 22 мм,
    из котельной к коллекторам 26 или 32 мм
    к коллекторам с собственным смесителем м. б. и 20х2 мм
    это от многих факторов может зависеть.
    Рециркуляция - стандартные включения. м. б.
    https://www.c-o-k.ru/articles/tipovye-shemy-gvs
    насколько я понимаю, с бойлером всегда есть инструкция.
    У бойлеров OSO арматура идет в комплекте, например:
  3. Xeon_
    Xeon_
    Xeon_
    Витебск
    @evraz, а что на счет термосмесителей? устанавливаете ли вы их при использовании конденсационных котлов?
  4. evraz
    evraz
    evraz
    что это и в каком месте?
    смесительные узлы на теплый пол - нет
    при наличии радиаторов, на теплый пол - скорее, да
  5. Xeon_
    Xeon_
    Xeon_
    Витебск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @evraz, на ГВС как здесь:
  6. evraz
    evraz
    evraz
    редко.
    с конденсационными котлами, наверное, и смысла нет - температура в бойлере и так минимизируется
  7. Xeon_
    Xeon_
    Xeon_
    Витебск
    @evraz, Ваше мнение на счет того, что из-за низкой температуры КПД бойлера будет невысокое?
    А так же на счет легионеллы?
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Xeon_, раз в году прокипятит и хватит.
    или раз в году мыть и смотреть на анод за компанию.
    (это я на всяк случай. реально ещё никто не умер...надо вникнуть в эту тему. а то мы только пугаем друг друга этой легионеллой.)
  9. Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    @evraz, Я обычно тоже везде стараюсь применять Хот Стрим (зелёный) - класный антифриз.
  10. Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    @Xeon_, Зачем в бойлере держать низкую температуру? Если только для экспериментов над легионелами. А если температура выше 55-60, то и дряни никакой небудет. А ещё для подстраховки трубу выхода ГВС сделайте из меди, она тоже отрицатеньно влияет на легионел (но не более 2-3х метров).
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Из-за низкой температуры будет ниже расход топлива, особенно если котел конденсационный.
    Опять же, техника безопасности - никто не "сварится" в кипятке из крана. иначе ставить термостатические клапаны, краны и т. д.
    ставьте температуру бойлера 55-60* - это конденсационный режим котла.
    Еще у котлов бывает режим "антилегионелла" производящий кипячение по некоему графику, типа:
    • "...В двухконтурных котлах SLIM имеется система антибактериальной защиты – «антилегионелла», которая активируется один раз в неделю, нагревая воду в бойлере до температуры выше 60°С..."
    • "...Функция анти-легионелла. Каждое воскресенье при 1° нагрузки воды контура ГВС активируется функция антилегионелла – т. е. горячая вода нагревается в порядке исключения до 65 ° С, чтобы убить возможно появившиеся бактерии легионеллы..."
    Проектирование котельной над начинать с изучения техописания котла.
    Кстати, там и рекомендованные схемы соединений есть.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Чудная вещь с нереальным ценником в 6500 фунтов - Baxi Ecogen 24/1.0 Micro CHP
    It is a wall hung appliance, similar to a conventional gas boiler, which uses a Free Piston Stirling Engine to generate up to 1kWe of electricity that can be used in your home.
    Здесь подробнее
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Viessmann уже пару лет выпускает похожий конденсационный котел с электрогенератором Viessmann Vitotwin: "компания Виссман впервые решилась на применения этих двигателей в бытовых котлах, и, по сути, она является единственной на рынке, кто уже сейчас может предложить автономный газовый котёл с электрогенератором"
    1. [​IMG] [​IMG]4:07
      Der Vitotwin 300 W von Viessmann auf der GETEC 2012
    2. [​IMG] [​IMG]6:37
      Der Heizkesssel der Strom produziert
    3. Viessmann VITOTWIN Mikro-KWK auf Stirling-Basis
    4. Vitotwin 300-W: la microcogenerazione domestica di Viessmann
    Двигатель Стирлинга
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Подождем...отзывов каких на это чудо когенерации.
    а какова цель сего устройства?
    если у всех лимиты на газ и электроэнергию?
  15. Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    @evraz, На последней выставке "акватерм 2014" ,общялся с товарищями из представительства viessmann в Москве. На мой вопрос, когда это чудо техники появится на нашем рынке, получил предложение стать первым покупателем, и с приобретением его из Германии обещали помочь. Жаль, что у меня подключение газа в планах только на конец этого года или начало следующего. А официально они его пока на наш рынок не поставляют в связи с неурегулированностью вопроса с реверсивным сбросом лишней электроэнергии обратно в сеть. Законов у нас пока таких нет.
    А в планах у меня (на ближайшее будущее) приобрести именно такой котёл.
