1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Viessmann Vitodens 200
  2. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @evraz, Раз уж речь зашла, то поясните и мне, пожалуйста. Если я беру Viessmann Vitodens 200 и отопление у меня только теплыми полами, то нужен ли мне в этой системе смесительный узел? Я понял, пока, только, что, вроде бы, без него можно обойтись, но если его ставить, то он дает какие-то преимущества или он вообще лишний?
    Заранее извиняюсь, если ответ есть на видео, не могу смотреть видео, у меня интернет через спутниковый телефон.
  3. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Такого запрещение у Vaillant в документах не нашел. Они требуют установки ГС для котлов мощностью свыше 38кВт. А для меньшей мощности пишут ставить если требуется.
  4. KPMontazh
    KPMontazh
    KPMontazh
    @Вольдемар100500, если заданная температура ГВС у вас будет 70 градусов, то температура теплоносителя должна быть (оптимально) на 20 градусов выше, то есть расчётная температура теплоносителя должна быть около 90 градусов. Если к такой температуре добавится жёсткая вода, то образование накипи гарантировано. Видел и не раз теплообменник бойлера с накипью, может только мне так везёт :)
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @KPMontazh, соли жесткости откладываются даже на миске с водой для котов..про обменник даже не заикаюсь (фотку дать?)
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Если без него можно обойтись, то он - лишний
    VITODENS Газовые конденсационные котлы
    Инструкция по проектированию
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Конденсационные котлы Vaillant Материалы для проектирования.
    модели и оговорки указаны
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Гидрострелка
  9. evraz
    evraz
    evraz
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Таки да.
    в половине случаев неправильная установка.
    ну и фасад должен быть в этой зоне полностью каменный и обработанный против конденсата.
    даже бетон разрушается. (у соседа так было.)
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Поэтому еще одно преимущество конденсационных котлов такое как низкие выбросы всевозможных вредных и агрессивных веществ типа NOx и CO и т. д. не стоит сбрасывать со счетов.
    "...Конденсационные котлы ...по своим характеристикам превосходят самые жесткие требования, предъявляемые сертификационными органами к отопительному оборудованию. Выбросы NOx и CO в 5-7 раз ниже, чем у традиционных котлов..."
    "...содержание окисей углерода и азота (NOx и CO) на 80–90 % по сравнению с обычными источниками тепла..."
    P. S. Экология - это рядом!
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Давайте как то ближе к практике применения конденсационных котлов.
    - Из подготовленного (обессоленного) теплоносителя закрытой системы отопления никакой накипи выпадать не должно.
    - Нагрев ГВС не выше 60* и в конденсационном режиме. В т. ч. и за счет этого и набегает годовая экономия топлива до 30%.
  13. evraz
    evraz
    evraz
  14. evraz
    evraz
    evraz
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Ее и читал. Для модели ecotec plus vu 246 не нашел никаких ограничений. Надо будет у представителя спросить.
    Кстати не подскажите, в Рязани сервис Боша и Будеруса не собираются открывать? А то взял бы их котел, но сервиса нет. Звонил в оф. представительство в Москве, девушка сказала, что не знает(.
