1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    По работе представительств в иных городах не знаю.
    бош-будерус - самая разветвленная сеть в РФ.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А кто-то знает, что такого инновационного в конструкции горелки кондесатников Бакси, что у них коэффициент модуляции достигает 1:10 у топовых моделей?
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Дальнейшая оптимизация работы систем, обеспечивающих подачу газ-воздушной смеси: автоматика, наддув и т. д.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Опять выдержки из маркетинговых мурзилок. Почему у остальных тогда не слишком оптимальная подача, больше 1:4 у немцев как-то не замечено. Может просто больше маркетинговый ход, поскольку на предельных низких режимах оптимальнее сделать тактование или недостаточная высота пламени приводит к преждевременному разрушению горелки?
  5. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Мне кажется тут несколько факторов.
    Они увеличили диапазон модуляции за счет небольшого снижения КПД и возможно надежности. Если исследовать котлы, представленные в Англии, то там у vaillant, buderus и veissmann - среднегодовое КПД по SEDUK2009 - 89,4%, модуляция1:4-5, гарантия на vaillant 5-7 лет на весь котел, (veissmann - 5 лет на котел, 10 на теплообменник). Если взять baxi - то среднеговодовое КПД - 88,3%, гарантия 2 года. У baxi в Англии есть еще одна модель - Baxi Avanta Exclusive - здесь модуляция уже "как у всех" - 1:4, сезонное КПД - 89,1 и гарантия 5 лет.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Именно. есть мнение, что половина наворотов-это сущий развод на бабки.
    почему?
    если грубо- в хате любого человека можно найти явления, которые сводят на нет всю эту борьбу за проценты... эти достижения производителей просто меркнут на фоне наших проёб-в...
    мой котел чугуниевый тарабанит уже 17 лет. и его КПД
    Низкотемпературный котел Vaillant atmoVIT VK INT оснащен одноступенчатой горелкой, которая обеспечивает качественное сжигание топлива. КПД котла составляет 91%.(не этот именно, а выпуска 1996года)
    наверное врут, собаки...
    так о чем мы тут говорим? трем за 3% туда сюда?
    или поддерживаем, от скуки, рекламные оды ?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну да почему бы в праздники не перетереть тему :hndshk:
    Вчера смотрел варианты котлов. Из производителей viessmann, vaillant, buderus, baxi, котлы с закрытой камерой сгорания, 28-35 квт, одноконтурный с внешним косвенным водогреем.
    Просто наблюдения ...
    1. Вариантов с обычными котлами реально становится меньше.
    2. Стоимость кондесатников и обычных котлов постепенно сравнивается.
    Самый дешевый витаденс 35 квт нашел за 54 тыр. У баксюков луна дуо 1.28 стоит 48 тыр.
    3. Альтернатива подобной мощности от 30 квт стоит под 40 тыр, у валенка вообще под 50 тыр. 24 квт можно найти в 30-35 тыр., но на 300 м2+ГВС 24 квт все-таки маловато.
    4. Какие-то странные перегибы по будерусу, котлы часто комби стоят почему-то дешевле одноконтурных. И полный неадекват по ценам на кондесатники.
    5. Несколько не понял почему валенки дороже всех остальных - может просто плохо искал.
    6. Из преимуществ кондесатников вижу теплообменник из нержы, более навороченные горелки-теплообменники, больший кпд
    7. Из недостатков - чуть выше цена, непонятная тема с ТО, отводить кондесат.
    8. С кондесатом могут возникнуть проблемы и на обычных котлах. Поскольку кпд сейчас высок, температуры выходящих продуктов сгорания низкие - можно получить сосульку на выходе. Такие случаи описаны, а ставить на всякий случай кондесатоотводчик тоже не особо хочется.
    9. Для небольшого дома в 150-200 м2 и ТП наверное сейчас и размышлять не стоит. Во всех остальных случаях пока есть над чем подумать.
    10. К тому моменту когда мы придем с газмясом к общему пониманию и газу в доме :aga: - из вариантов наверное тока кондесатники и останутся.
  8. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    @kam711, если будете строить систему на автоматике производителя котла, то ее стоимость тоже надо учитывать. У меня решение на baxi получилось дороже чем на vaillant в итоге.
    У baxi еще пару минусов с ГВС. Первое, дельта по воде 3 градуса и нельзя изменить- если будет циркуляция ГВС, то бойлер будет постоянного дергать котел на себя.
    Второе, встроенный контролер не может управлять циркуляцией ГВС по расписанию.
    По поводу 24кВт -это на отопление, по ГВС они выдают 28кВт.
    PS. У vaillant линейка котлов обновилась недавно.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @mich1890, да по бойлеру у меня похожие мысли, тоже планируется рециркуляция Еще и через полотенцесушители. :no:
    Давно склоняюсь к виссману витаденс 100, но вот пока кроме теплообменника с 10 летней гарантией больших плюсов не вижу. У меня три коллектора через ГС, у каждого свой насос и свой четырехходовой клапан. Контура рантовых зон будут постоянно, а насосы этажных коллекторов будут управляться этажными термостатами. Можно сделать погодозависимое управление температурой котлового контура, но больших плюсов особо не вижу. Можно и покрутить температуру.
    Вот бойлер реально волнует ...
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я тут у себя на форуме обсерал аристон котлы..(не в смысле- гавно, а в смысле, что кто они такие-производители всякого хлама на кухне, а лезут всё туда же.)
    хотя у них у конденсатников погодозависимое управление идет в базе.
    а автоматика-это реально скрытые затраты.
    ещё. вброс. у нержавейки теплопроводность ниже в 9 раз чем у алюминиевого сплава-это для сравнения ТО на разных котлах.
    я не знаю как к этому относиться...
    жду мыслей.
  11. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Похоже, те кто говорил, что для конденсационного котла нужна дельта 20градусов, были не правы. Изучая документацию от buderus нашел вот эту страницу.
    По ней в режиме 40/30 и КПД выше и мощность больше.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Возможно эта тема связана с бойлером - с ТП расчеты показывают другую картину.
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    С бойлером там вообще 29,7 кВт (40/30 - 23,8кВт, 50/30 - 23,6кВт, 80/60 - 22,5кВт для модели gb072-24).
    Посмотрел немецкий сайта vaillant - на этом сайте мощность тоже указана для режима 40/30 и 65/40.
    Расчеты показали, что с помощью только котлового насоса можно снять с котла процентов 50% от его максимальной длительной мощности при дельте в 10 градусов. Думаю, если поставить доп насос с большей производительностью, то снять можно будет все 100% мощности без ГС.
    Вообще надо искать методику расчетов производителей, чтобы знать как они получили такие цифры.
    PS Предыдущее сообщение я по большей части написал для тех, кто говорил что 50/30 наиболее оптимальный режим для котла. Как оказывается 40/30 лучше.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ключевое предложение.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще посмотрел - у виссмана нержа теплообменника 1.2 мм, у валенка 0.8 мм, у итальянцев сибирский маркетолог говорил 0.5 мм. Тоже аргумент.
