1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос богословия - малая скорость даст бОльшую дельту между входом и выходом. Единственно, чтобы дельта не дошла до температуры воздуха.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Или температуры улицы:)
  3. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Доброго времени суток, Уважаемые.
    Если не затруднит практиков и различных гуру ответить на пару моих вопросов, буду благодарен:
    Исходные данные:
    коттедж 150 м2 жилой площади, планируемое утепление-согласно белорусских СНИП, которые в 1,5-2 раза жестче российских. Удельные расчетные теплопотери 68 Вт/м2. Максимальная расчетная мощность в самую холодную пятидневку при обеспеченности 0,92-10 кВт. Средняя мощность за отопительный сезон 3,8 кВт.
    Источник тепловой энергии конденсационный котел. Система отопления 100% теплый пол. ГВС (на 3-5 человек)-бойлер косвенного нагрева 150-200л.
    Собственно сами вопросы:
    1. Какой настенный одноконтурный газовый котел предпочтительней из условия наименьшего тактования, высокой соотношением надежности/цена, обеспечения ГВС:
    -Vaillant ecoTEC plus VU -24 кВт, мин. 6,8 кВт
    -Viessman VITODENS 100-W -26 кВт, мин. 7 кВт
    - Baxi LUNA-3 Comfort HT 1.240 24 кВт, мин 7 кВт
    котлы с болие высокой степенью модуляции и по моему ценой:)
    - Junkers CERAPUR COMFORT ZSBR 16-3A 16кВт, мин 3,9 кВт стоимость выше чем у Viessman, Vaillant на 20-30%
    - Baxi LUNA Duo-tec 1.24 24кВт, мин 3,7 кВт к сожалению в Белоруссии предложений о продаже не нашел, возможно не сертифицирован(.
    2. Если подключить котел к коллектору ТП без смесительного узла, то может ли возникнуть такая ситуация, что требуемая температура теплоносителя для покрытия теплопотерь коттеджа будет ниже минимально допустимой 30 0С (предположим 28 0С), и при этом от котла будет требоваться мощность выше минимальной (например при слишком частом шаге трубы). Как будет себя вести котел.
    3. Какой тип резервного котла оптимален при связке конд. котел+ТП.(ТТ котел, электрокотел, а может тепловой аккумулятор) Нужен ли резервный котел вообще.
    4. Если применять в качестве резервного ТТ котел, то узел подмеса к ТП необходим или можно как то и без него обойтись.
    Уфф, спросил не все что хотел но пока для 1-го раза и этого хватит.)
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да и у нас похожие требования по теплоизоляции действуют. Многие дома еще теплее строят...
    1.- Baxi LUNA Duo-tec - интересен глубиной модуляции 1:7 и очень интересен функцией АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СМЕСИ ГАЗ - ВОЗДУХ на таких недорогих котлах (но не очень нравится их основной теплообменник). Viessman VITODENS 100-W - интересен по соображениям надежности, гарантия производителя на теплообенник от сквозной коррозии 10 лет.
    2- выключится и "дождавшись" падения температуры теплоносителя включится как обычный котел (но на минимальной мощности). Так же как и любой котел и со смесительным узлом.
    3. проще всего использовать как аварийный электрокотел - сам по себе дешевле и проще. Я ранее думал что резервный котел при стабильном газоснабжении не нужен. Но после того как один заказчик уехал в морозы под 40* на 10 дней, выключив резервный электро-котел и сняв с газового котла стабилизатор напряжения. Газовый конденсационный котел вскоре выключился т. к. напряжение в сети упало менее 180 В и дом немного заморозили) - сильно задумался. + смеситель электрокотлу не нужен.
    4. Не обойтись с ТТ котлом без смесителя, да и теплоаккумулятор желателен.
  5. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Спасибо за ответ! Пока ждал ответа определился с маркой котла-immergas victrix superior TOP 32x (либо как вариант по дешевле victrix 24x). Не немец конечно, но и не кетаець. Встроенная погодозависимая автоматика, цена-супер, высокий коэффициент модуляции 32-4 кВт.(12,5%).Не сочтите за рекламу.
    С резервным источником тепловой энергии: то же допер до электрокотла-дешево (сап по себе дешевый+нет узла смешения+нет дымохода) и сердито (хоть и не очень экономично).
    Регулировка смеси воздух/газ это конечно хорошо, как у V V 200-W (с его драконовской ценой).
  6. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Кстати, а что не так с теплообменником Baxi?
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Итальянцы (думаю, почти все, и BAXI в т. ч.) и не только они используют составные теплобменники фирмы Giannoni из сплюснутых трубок из нержавеющей стали, требующие крайне аккуратной эксплуатации. В частности, очень критичны к понижению скорости протока теплоносителя, прогореть может очень быстро. И сервисникам не нравится повышенная частота сбоев итальянской автоматики.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В вашем случае будет постоянное тактование котла, не зависимо от производителя. У Виссман и Вайланд более лучшие хар-ки по модуляции, про Иммергаз - написали красиво, но знающие не купятся. Придется в сервисных настройках включить насос на постоянную и уменьшить время задержки включения гарелки до 5-10 минут.
  9. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    С теплообменником понятно. То есть желателен постоянный проток воды.
    А вот с тактованием по подробней если можно, пожалуйста.
    С насосом на постоянную работу это логично, так как планирую подключение без смесительного узла. Но почему котел должен тактовать больше чем тот же Vaillant ecoTec 24. у которого минимальная мощность 9 кВт?
  10. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Сорри за грамматику - не знаю как отредактировать свои сообщения :(
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Все дело в горелке. Ну не может какой-то иммергаз иметь горелку круче вайланда и висмана. На ТП даже с конденсатником нужен узел подмеса, т. к в межсезонье возможно будет жарковато.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Доброго. Пытаюсь изучать по отоплению - понимаю что мало понимаю. Что из доступного в интернете можно
    почитать непрофессионалу что бы понять азы, научится разбираться в этих схемах с "бабочками", подмесами, байпасами. По принципу от простого к сложному...Спасибо.
  13. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Про совершенство горелки с вами вполне согласен. Висман-молодцы (вайлант немного не дотягивает по моему), но цена (.
    Про ТП+конденсатник без узла подмеса- узел подмеса можно установить в последствии (если все же будет перегрев). Но, опять же имхо, на конденсатнике можно выставить температуру подачи 25 0С, при этом температура ТП будет около 20, то-есть перегрева быть не должно.
  14. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Наберите в яндексе слитно "остройкевсе" найдете по первым ссылкам сайт со значком VS, мне он понравился простотой и широтой и логичностью изложения материалов (и не только отопления).
  15. evraz
    evraz
    evraz
    НЕ НУЖЕН (или совсем необязателен) смесительный узел с конденсационным котлом.
    Из инструкции по проектированию на конденсационные котлы Buderus (Германия):
