1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    По текстам евраза можно, если я правильно понял. Ждем...
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Какой смысл подавать в ТП теплоноситель практически при комнатной температуре? Решили поддержать своим кошельком отечественных производителей электроэнергии?
    Берете настенный котел у которого минимальная температура выставляется на 30 или 35 градусов - и вперед!
    Напоминание - нормальная температура тела человека 36,6 градусов.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну это как есть гастрономы типа Дикси и гастрономы типа Азбука вкуса. На одну и ту же колбасу цены совсем разные... И тут что-то похожее...
  4. al185
    al185
    al185
    Смысл в моем личном комфорте +23-24*С воздуха. А не в Вашем...
    Не планирую обсуждать.
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Кого кого а вас в нашей секте не ждал:aga:
    Многие в курсе, что у меня в силу природной жадности:|: система отопления без "допов", вот форумчанин мою схему после переписки в личке нарисовал в моей же теме https://www.forumhouse.ru/threads/163508/#post-9130229
    А я уже не хочу:no:, понял что от объема бойлера 250 литров преимуществ особых нет, по той простой причине, что с БКН работает в проточном режиме в отличии от электрического бойлера, то есть что маленький бойлер БКН на 100 литров что большой дадут в час приличное количество горячей воды и разницы между ними пользователь думаю не заметит, заметит только в случае если вырубят газ и БКН не сможет догревать свежую воду.
    На вашем месте прислушался бы к Айрату и поставил бы котел со встроенным бойлером (только конденсационный котел), преимущества схемы очевидны нет танцев по "случке" котла с бойлером, у меня например головняк с этим, обвязал свой бойлер 20 трубой ПП в результате теплообменик котла закипает при температуре ГВС более 50 градусов по той причине, что не хватает протока воды (официальная версия сервиса Вайланта и я с ней согласен) при этом в тех. документации Вайланта нигде не прописано ограничение по минимальному диаметру труб для обвязки бойлера, вернее этот момент никак не оговорен.
    Похожая ситуация с моей.
    В первый год запуска ТП газа не было, стоял электрокотел, максимальная температура была 35-40 градусов. После подключения газа и запуска Vailant eco tec plus VU, столкнулся с проблемой что он меньше 35 градусов температуру не может обеспечить, все в принципе работало с ТП но котел частенько тактовал. Далее установил ПЗА Calormatic 470, по умолчанию в нем стоит кривая отопления 1,2 и она расчитана на использование радиаторов, то есть температура подачи при -20 около 75 градусов, я этого момента тогда не знал но тем не менее ТП работал вполне нормально, в ТП напрямую шла вода 45-47 градусов но котел частенько тактовал.
    [​IMG] Когда добрые люди подсказали по кривым отопления, выставил себе кривую 0,55-0,6 а это уже подача в теплый пол около 35-37 градусов до -5, в принципе после этого в плане ощущения отопления от ТП ничего не поменялось но котел почти перестал тактовать.
    @evraz, Вопрос как к председателю секты, после трех лет эксплуатации Vailant eco tec plus VU 24кВт+ Calormatic 470 в дальнейшем через 3-4 года хочу заменить его по причине:
    1. Надоели мелкие неполадки, за последний год 6 вызовов сервиса из них два по замене предохранителя насоса ошибка F77 и один замена насоса и т. д, хочется все таки за такие деньги большей надежности, пока котел на гарантии и неполадки устраняются бесплатно но все таки это напрягает.
    2. Работу котла слышно ночью в спальне, котел висит в шкафу на кухне, несмотря на полиуритановую звукоизоляцию крышки котла его работу ночью слышно.
    3. Существующего функционала Calormatic 470 на данный момент мне уже не хватает, хотя по причине того, что нет возможности мониторить состояние системы отопления через инет, за такие деньги это уже минус Валенку.
    4. Температуру нагрева все таки хочется менее 35 градусов, нагрев от 25 градусов просто предел мечтаний.
    5. Очень хотелось бы оставить коаксиал от Вайланта, выдрать его из стены и поставить новый будет крайне проблематично, слышал что коаксиалы в основном взаимо заменямы.
    Можете мне что нибудь порекомендовать исходя из перечисленных хотелок? Вопрос цены давайте пока опустим
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если в комнте воздух при температуре +24, а в ТП подается теплоноситель при температуре +28, то теплопередача почти нулевая... Какой смысл почти впустую гонять циркуляционный насос?
  7. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    На vitodens 100 крутилкой можно выставить минимум 30 градусов. Вы писали про +25 -28 градусов.
    Если купить датчик внешней температуры, то уже будет работать погодозависимая автоматика с ее кривыми и там уже минимум не ограничен.
    Интересен Ваш пирог ТП и дельта, чтобы в программе прикинуть теплоотдачу полу.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Так как тут все самодельщики-я бы предложил продолжать в практическом русле.
    например.- сейчас май, а у нас ночью -2 гр.
    мои коты требуют тепла (и не только они. плитка на 1 этаже совсем холодномерзопакостная, как вчерашний плов из холодильника) поэтому
    на моем старом узле смешения (у меня всё стандартное-старое-чугуний + узел) я выставил 30.
    расход носителя небольшой. отток тепла тоже.
    поэтому котел включается редко.
    но у меня нет комнатной автоматики. просто по температуре подачи в полы.
    в принципе-этого вполне достаточно. радиатор в холле- надо будет замерить в новом сезоне дельты на полах. реально никогда не мерил- 5 - 10- 15...хз
    если бывало прохладно просто открывал кран на радиаторах.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    В моем варианте смысл есть чутка греть пол...реально. я бы не грел-у нас уже тариф летний- в 3 раза выше зимнего
    теплоотдача полов небольшая. но и теплопотери небольшие.
    а полы керамика, если они теплые -это серьезный элемент комфорта. ибо они холодят будь здоров.(летом хорошо..но что-то не мая месяц)
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Вайлант входит в альянс opentherm. У него есть модуль для этого. Плюс на немецком сайте видел приложения для Андроид или IOS. Так что может быть и его можно мониторить.
    Если используются кривые, он все равно греет до 35 и не как на графике, например по кривой 0.2?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да нет, ограничен как минимум пределами тарировки датчика температуры. Могут быть и ограничения, устанавливаемые в кодировках/сервисных настройках автоматики котла.
  12. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    У @al185 2.5 семьи - это может быть 10 человек. А если два человека захотят ванну одновременно набрать?
    У Вас какой мощности котел и какая марка БКН?
    Мне лично 24кВт двухконтурника не хватает для принятия душа и мытья посуды.
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    А зачем тогда такие кривые рисовать?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Меня больше волнует тема тактования-переключения котла, если обратка ГВС идет через полотенсушители. Тактование еще более-менее стандартный режим, а вот с постоянной рулежкой трехходового туда-обратно могут возникнуть серьезные проблемы. И тут больше воды дадут меньше проблем.
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Больше воды будут дольше грется.
    Хотя у будеруса есть режим 10 минут БКН, 10 минут отопление.
    Почитайте как выбрать размер бойлера от будеруса (осторожно, 14МБ) https://www.buderus.ru/files/200907170734400.Buderus_boilertank_selection.pdf
