1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ув. evraz Вы инструкциями не хвалитесь. Это только рекомендации, а монтаж - это уже дело проектировщика и монтажника и инструкция на котел здесь не уместна. Важно очень расчитать шаг трубы, расход теплоносителя, изоляцию дома (а дома сейчас часто очень теплые) и еще кучу всего всего. Кто этим занимается кроме уважающих себя организаций, которых не так много. Смеситель - Желателен! ИМХО.
    Вчера на семинаре по Тепловым насосам дяденька лет 40 впервые узнал про гидравлический разделитель, кто он - монтажник или продавец или проектировщик я не знаю, но человек не посторонний, рас присутствовал - это я к грамотности монтажа виду.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В этой инструкции есть одна очень важная вещь, что без смесительного узла Вы с котла снимете максимум 50% мощности. :hello:
  3. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Евраз, прокомменируйте вышесказанное, плиз. А то мой монтажник говорит, что узел подмеса мне не нужен (у меня ТП и планируются 2 конденсационных Висмана по 45кВт).
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще пару копеек. Речь вообще-то об этом, если кто не понял. ;) На самом деле косвенные подтверждения этому были в разных темах, лень искать. Смысл, что прокаченного объема теплоносителя не должно хватать на мощность котла. Но есть еще момент - в инструкции написана мощность на разнице в 10 гр. А вот тут могут быть дополнительные засады, поскольку такой разницы можно и не получить. Посмотри на отзывы обладателей ТП - практически у всех разница меньше 5 гр.
    Вообщем евраз закинул инструкцию, не подумав насколько неоднозначный вопрос там освещен. ;)
  5. cineman
    cineman
    cineman
    Думаю, что не будет хватать производительности встроенного в котёл насоса, чтобы держать дельту "подача/обратка" в пределах 10К. Что не мешает очумелым ручкам смонтировать ещё один насос последовательно с первым. Электрически выключать его придётся по команде трёхходовому на переключение на ГВС. Должно получится (я ещё не пробовал такое). Пугает только повышенный кавитационный шум на трубочках 18 мм, которыми внутри котла подключается первичный теплообменник котла мощностью 24 - 30 кВатт.
  6. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Для того что бы ответить будет ли хватать встроенного в котел насоса, нужно всего лишь посчитать теплопотери дома и гидравлику системы отопления и прикинуть требуемый напор насоса. После этого сравнить с паспортной характеристикой, обычно приводимой в инструкции на котел. Для расчета есть тьма- тьмущая программ в интернете.
    И самое главное, по моему: купить и установить в плохо работающую систему трехходовой и циркнасос вы всегда успеете. Так почему бы не попробовать, все же, сэкономить пару-тройку сотен $ и получить на выходе современный конденсационный котел+теплый пол за те же деньги что и обычный котел+тп+трехходовой+цн?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Согласен, главное место оставить и возможность подключения этого добра.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Есть "маленький" трабл - серьезное удорожание системы в случае проблемности экспериментов.
    Но у меня походу вопрос решиться более безболезненно - решил устроить разборки с газовщиками, буду ставить электрокотел вайлент. :hello:
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это как ? или точнее почему ?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Начинаем с кондесатника - не получается - докупаем еще и СУ+ЦН. А кондесатник начинает в режиме обычного котла без существенной экономии. Плюс за обслуживание кондесатника платим больше денег.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как вы узнали что конденсатник начнёт работать в обыном режиме ?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    При температуре носителя в 70 гр какой кпд у кондесатника? Еще я так нигде не увидел ответа на вопрос - на сколько обслуживание кондесатника дороже обычного котла.
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    присоединяюсь к вопросу. неужели намного дороже турбированого? если и там и там нужен газоанализатор?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я не знаю, у меня цена обслуживания зависит от киловатности, удалённости и вредности владельца.
    с чего котел выйдет на 70 градусов при установке СУ с ЦН ?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По сути стоимость обслуживания и пусконаладки конденсатника не должна сильно разнится с обычным котлом, но это редкая птица и стоимость газоанализатора закладывается в пусконаладку.
    И еще - всегда удивляюсь, когда приходит наладчик и говорит "Настенник запустить 2500р, напольник - 4500р. Почему так, ведь газовая аппаратура одинакова? - Ну напольник ведь чугунный!" - Это контольный выстрел!
