1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @kam711, параметры управления- штука хитрая.
    0-10в, 0-24 в, и миллиамперы. у зайца есть платы переходники от стандарта 0-10в и 0-24в от внешних термостатов. VR33 и VR34.
    не объяснен только механизм работы. если его объяснят- всё-пипец. все тут же наберутся китайских ханивелов. большинство термостатов придерживается именно этих стандартов. он "прромышленный"
    поэтому дилеры, ..., ну а объяснить механизм работы-это уже выше их мыслительных способностей.
    (правда и наши мозги далеко не всегда шурупят)
    я тут нарыл замену зайцевских датчиков температуры.
    (кромшредер, например, более открыт по датчикам...я их тоже уже расшифровал по-замене.)
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @sergMinsk, там скорее все намного проще - в стандартном витотроле 100 точно один релейный выход и подключается к X1.
    В варианте с Х7 скорее всего та же релейная хрень.
    некоторое подтверждение этого есть в букваре
    Выход происходит автоматически при выключении релейного выхода путем выполнения настроек на Vitotrol 100.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @kam711, ну этава... а как же тогда модуляция? она жешь только параметриче ская. а параметр-температура...ась?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    походу модуляция идет по наружке по кривой, меняется температура жижы - дальше коррекция комнатной температуры этой дрянью за целых 18 тыр.
  5. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Модуляция по кривым, по температуре обратной/подающей линии, и по времени-температура не достигнута, увеличить мощность.
    В Vititrol 100 выставляется температура и временные интервалы. Про кривые и прочее он не знает. К тому, который радио, написано что передает сигнал каждые 20минут либо когда поступает запрос на тепло. Так что думаю он точно не управляет модуляцией.
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Вообще у меня такое чувство, что vitodens 100 это какой-то урезанный 200-ый. Ни каких особо настроек и доп модулей, диапазон модуляции меньше, насос попроще. Сделали чтобы влезть в массовый сегмент, не хватает настроек- берите 200-ый.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тока электронный термостат с возможностью задания графиков через инет стоит 250 американо, а 200 котел ваще невменяемых таньга.
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Buderus - очень хороший производитель, один из крупнейших. На него не стыдно ссылаться и про него писать.
    Могу заметить, что до вхождения в BOSCН у него не было настенных котлов, кроме конденсационных с алюминиевыми теплообменниками. С них и начали внедрять у себя конденсационную технику.
    Я тут ссылаюсь на то, что мне более удобно для иллюстраций.
    Применяем то, с чем меньше геммороя при эксплуатации. Мы технику устанавливаем и берем на сервис. От части продукции некоторых производителей отказались после некоторого времени эксплуатации. В каждом случае применяется наиболее подходящее для этого оборудование.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Да, vitodens 100-й - это урезанный премиум котел. Чем и отличается от многих в бюджетном сегменте...
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Осталось научится бюджетно управлять урезанным премиум котлом из бюджетного сегмента :aga:
  11. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Можете привести примеры котлов трех сегментов премиум, средний и бюджет, для котлов мощностью 24кВт?
  12. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Подскажите, в них горелки и теплообменники одинаковые? И с чем связаны разные коэффициенты модуляции (например для 35кВт)?
  13. evraz
    evraz
    evraz
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Viessmann Vitodens
    у 100 и 200 одинаковые теплообменники, и вроде бы горелки, во всяком случае горелки цилиндрические.
    100 это урезанный 200-й
    у 300 все другое и горелка сферическая.
    Чем дороже, тем сложнее, и устройство, и теплообменники и автоматика
    все описания на котлы выбрав по моделям можно найти по ссылке http://www.viessmann.ru/ru/ein-_zweifamilienhaus/produkte/gas-brennwertkesse.html
  15. evraz
    evraz
    evraz
    К бюджетным котлам полагаются бюджетные потребности пользователей. :)]
    Самое смешное, что мало кто использует все заложенные возможности более сложных котельных блоков управления
