1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мы не на продажных тренингах, не надо соскакивать с ответа :no:
    Либо ответьте на вопрос - либо честно скажите, что сотрудники компании, где я работаю, в деталях инсталляции не разбираемся, ибо не имеем никакого желания сэкономить деньги заказчика. А для продвинутых лохопедов в нашей линейке найдется 200-300 модель. ;)
    По крайней мере такой ответ был бы честным :)]
    з. ы. и только не надо парить про рекомендации производителей использовать только их "продвинутую" автоматику за очень продвинутые деньги. Я сам умею рассказывать такие сказки :)]
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Специально для Вас у Viessmann - модель 200.
    Или выбирайте производителя подешевле.
    P. S. Честно говоря, я то не на допросе и тон ваших вопросов пока не стимулирует давать на них ответы. А даже, как бы, наоборот. Тем более я "продавец". Разбирайтесь пока самостоятельно.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А смысл, когда за 8-9 тыр покупается чудо нест или медок, подключается через реле (1 тыр) к разъему х1 и получаем функционал, до которого виссману еще лет 5 пыхать. Только не надо рассказывать про коленочные варианты с IP шлюзами. Типовой бюргерский развод.
    С х1 единственная проблема ГВС, но и 200 модель ее решает. Да и если я правильно понимаю Х7 - то и реле получаются лишние.
    Ну так бы сразу и сказали - продавец, не знаю. Была бы нормальная документация для самостоятельных разборов - разобрался. А так приходится вопросы задавать.
  4. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    По-изучал английские форумы. В основном рекомендуют vaillant и bosch, не только владельцы, но и те кто их ремонтирует. Vaillant конденсационные у многих уже по 10 лет и проблем нет.
    Гарантия 5 лет в случае авторизованных установщиков, к ежегодным обслуживаниям не привязана. После окончания гарантию можно продлить за деньги, около 6500руб в год. Обслуживание ежегодное заказывают немногие. Основная проблема с теплообменниками- забиваются, так как просто меняют котёл, а СО остается старая и в ней много грязи. Про сквозную коррозию никто не писал.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут по-хорошему нужно курить бюрегрские форумы. Британия весьма своеобразная страна :close:
    Тем более виссман-будерус могут просто не воспринимать этот рынок.
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Bosch = buderus
    Немецкий язык не учил, да и vitodens 100 у бюргеров не продается.
  7. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Пытался курить сайты немецкие viesmann и buderus. В дешевых моделях с нами они не пересекаются, вернее у них их нет.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ваще-то не так давно стало
  9. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    11 лет назад, судя по википедии.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    :hndshk: думал недавно ;)
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @mich1890, какие последние веяния? к чему склоняетесь? если бы не непонятки с ГВС - я бы брал витаденс 100. Только не понимаю, где можно узнать по Х7.
  12. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Последние веяния vaillant или buderus (но в меньшей степени).
    Витоденс 100 - все бы ничего (маркетинг работает), но:
    1. мне минимальная мощность сильно избыточна,
    2. непонятно как работают кривые (в текущем виде мне они не подходят, по расчетам мне максимум нужно в -27 за бортом, 40 градусов на подаче),
    3. не нравится что нельзя будет всем управлять из одной точки, а будет несколько разрозненных систем: отопление + загрузка бойлера и циркуляция ГВС, управление доп оборудованием (смесительный узел, насосы). Судя по всему последнее мне не пригодится, но все же.
    4. У других котлов можно выбрать максимальное время работы на бойлер, у viessmann не понятно возможно ли это. Это нужно если я возьму котел не на 24 кВт, а на 15-18кВт, чтобы долгий нагрев бойлера не повлиял сильно на температуру помещений.
    В вайленте смущает, что при выходе из строя насоса велика вероятность нарваться на замену погодозависимой автоматики (на этом форуме случай описан, плюс на английском прочитал, что у них в сервисе вайланта стандартная практика при выходе насоса сразу менять и этот модуль). Можно надеятся что это было в старых котлах и в новой версии исправили. Критики в адрес французских (или итальянские, их не разберешь, но фирма вроде всегда была французской) теплообменников (стоят в вайланте), на аглицких форумах я не встретил.
    ПС. Мне было интересно почему теплообменник у будеруса не как у всех, а развернут на 90 градусов. Оказывается он будет сильно корродировать если на него будет стекать конденсат с нержавеющей горелки. Поэтому наверное в старшей модели горелка вообще керамическая.
    PSPS Котел будет стоять в квартире, поэтому требований к супернадежности особо нет. И непонятно как ее измерить. Встречал негативные отзывы и о vaillant и о viessmann.
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Похоже 100-ый сильно урезанный 200. В 100-м туда подключается датчик температуры гидрострелки. В 200-ом еще и датчик температуры бойлера. Может быть конечно есть и другие варианты использования.
    https://www.heatinghelp.com/files/posts/171/Vitodens_200_LLH_Single.pdf
    PS Поспешил не посмотрел. У них (канада) этот котел вообще без трехходового клапана поставляется. Так что может быть и электрическая схемы различаться.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Действительно очень странно - несколько противоречит букварям от 100. Почему-то датчики температуры в случае бойлера идет на землю, а стрелки на 24 в. И ни слова о релейности.
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    @kam711, похоже Вы не одни в своем вопросе. Вот нашел обсуждение на забугорном форуме https://www.diynot.com/forums/plumbing/viessmann-100-w-wb1b-26kw-open-vent-splan-control-wiring.290839/
    Все разгадал. Туда подключается двухканальний цифвровой переключатель - артикул 7296063. Это программатор на неделю времени включения и отключения отопления и загрузки бойлера.
    Ссылка на магазин: http://www.viessmannspares.co/Digital_2_channel_time_switch_Vitodens_7296063/p917437_5875267.aspx
    Ссылка на брошуру по выбору продуктов (стр 29) http://www.viessmann.co.uk/content/dam/internet_uk/images/literature/dpg_oct2011_web_1.pdf
    Ссылка на инструкцию по работе: http://www.viessmanndirect.co.uk/files/0395ec5e-3dab-479b-8a1a-a23e00db76be/WB1A_Integral_timer_instructions.pdf
