1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А сколько денег? посмотрел - аналог esbe 95.2 стоит 7.5 тыр
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  4. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    @kam711, систем удаленного управления отоплением (но не котлом) куча. Вчера на эту наткнулся, фирма специализируется на теплых полах, обещают программу для телефона сделать. https://www.eurotherm.info/it/componenti_di_sistema/smartcomfort (справа вверху можно переключить язык на анг.)
    С котлами как-то грустно.
    Еще у Вайлента есть vrnetDIALOG. Но это больше для сервиса - ставится на котел, подключается к их порталу, заключается договор с сервисной организацией и дает возможность им мониторить ошибки на котле, исправлять или выезжать на место. Есть ли доступ для клиентов, не знаю. Вроде некоторые фирмы бесплатно ставят за абонентку на обслуживание.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @mich1890, вчера писал в ветке про валенок - стерли нафик. Я смотрю на распространение фичей по google play. У неста и хонивелла по 100-500 тыс скачиваний. Это реально много. Для KNX больше всего видел в 1-5 тыс. Кстати внешне и по оценкам у хонивелла программы для планшетников сделаны получше. Котловоды как-то живут в отрыве от современной реальности. И начинается придумывание, а как сделать так, чтобы совместить приятное с полезным.
    Реально думаю - а может коррекция кривой по термостату не так уж и нужна для ТП. Прочувствуешь ли это в реалии при гистерезисе в 5 гр.
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    У меня все на месте или еще что-то было?
  7. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Где это 5гр?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    по обратке
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я подобное писал - не понравилось валенкам, типа не по теме наверное.
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Котловоды хотят сделать бяку дургим, придумывают и губят стандарты - сначала ebus, потом opentherm. Кстати находил - ebus вайланта поломали, кто-то даже контролер сделал с еbus к компу. У vaillant есть еще модуль подключения к BEMS - система управления энергией для зданий, но то же какого-то законченного решения не нашел.
  11. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Может и нет - просто самому не придется кривые подбирать оптимальные, на холода может быть нужна одна кривая, на межсезонье - другая. А так выставил один раз и он сам уже регулирует.
    И эти 5 градусов влияют когда котел тактует. А если теплопотери при +10гр - 4кВт, а при -30гр - 16кВт, то котел даже отключатся не будет- работает на определенной мощности, поддерживает температуру воды в обратке.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кстати есть такая хрень под ОТ. Под нее есть плагин под vera z-wave. В теории можно настроить рулежку через события и сеть z-wave. Но выглядит несколько колхозно.
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Vaillant в Нидерландах продает модуль vr33, который является переходником между ebus и OpenTherm. И хонейвелл его поддерживает. Документации на него нет. Вот только на форуме расписано подключение https://www.klusidee.nl/Forum/about88108.html.
    Подключается к разъему x31, но на современной модели такого разъема нет, есть на предыдущей модели(.
    Стоит у них около 100 евро.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Уже на пятки наступает эта молодежь...
    это радует.
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Конечно, ведь в этой безграмотно построенной фразе НЕТ никакого смысла.
    Непонятно - зачем Вы на нее и на него тогда ссылались?
