1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    За бортом -30, котел 30 квт, теплопотери дома 25 квт. На ТП разница температур в 5 гр.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Почему вы думаете что дельта будет 5 градусов.
    на дом с теплопотерями 25 квт котел на 30 квт не ставят, сколько дней в отопительный период -30 ?
    и так на всякий случай номинал конденсационника 80/60 - 46 кВт, а при 50/30 - 50 квт.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    УШПисты пишут и про меньшую дельту. Но даже возьмем 10 гр - судя по вот этому мощность будет 50%. Соответственно мы уже говорим о ситуации, когда нужно иметь подмес. И чтобы котел подошел к ситуации, близкой к номиналу нужна дельта 20 гр. Ведь все номиналы котла приведены на дельту 20 гр или я ошибаюсь?
    Идем дальше, скорее всего при -30 за бортом придется поднимать температуру носителя в ТП ближе к 40-45 гр., иначе просто теплоотдачи пола будет не хватать. Понятно, что зависит от шага укладки, но возьмем такой вариант. Соответственно, чтобы на входе смесителя должна быть температура ближе к 60+ гр.
    Я не претендую на истину в последней инстанции - просто хочу разобраться сам. Вопрос этот мучает давно - однозначного ответа пока не нашел :hello:
  4. Stirch
    Stirch
    Stirch
    Воронеж
    Здравствуйте. Построил одноэтажный дом 125 квадратов и сейчас решаю вопрос с отоплением. Однозначно решил, что будет только теплый пол. Отсюда возникла мысль поставить конденсационный котел. Посоветовали приобрести Baxi Nuvola 3 Comfort HT 240 со встроенным бойлером на 45л. По идее на нашу небольшую семью из 3х человек должно хватать горячей воды (один санузел, раковина на кухне). Цена на котел около 70 тыс руб. Сумма довольно значительная, но как я понимаю для такого котла требуется минимум дополнительного оборудования. Теперь собственно вопросы:
    1) Нужен ли насосно-смесительный узел для такого котла?
    2) Для функционирования погодозависимой автоматики нужно только докупить датчик уличной температуры?
    3) Хочется собрать как можно более бюджетную и при этом экономичную систему. Как можно регулировать температуру по комнатам без использования дорогих сервоприводов и т. д?
    4) Может есть у этого котла более предпочтительные аналоги в этом ценовом диапазоне?
    5) Какую взять трубу для теплого пола? Родственник настойчиво советует купить Rehau Rautitan Stabil 16 мм (металлопластик как я понимаю) ценой 88 руб/метр. Хотелось бы получить высокое качество и при этом не выбросить лишних денег на ветер.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вчера вечером немного покурил тему кондесатников и ТП без смесительного узла.
    Расчетные потери по дому порядка 13 квт, добавим 1-2 квт на косяки. Итого 14-15 квт.
    Расклады получаются не очень обнадеживающие.
    Котловой насос в рабочем диапазоне способен прокачать 1.1-1.2 т/ч. Возьмем удельную теплоемкость воды 4.18 кДж/(кг*К) и комфортное падение температуры в 5 гр.
    Получаем максимальный перенос энергии порядка 25 мДж/ч. Переводим в мощность 25 мДж/3600с=7 Квт на 5 гр. Или 14 квт на дельте в 10 гр. Поправьте, если где-то ошибся.
    Результат очень похож на инструкцию логамакса.
    Остался несколько озадачен с непониманием что-же делать дальше.
    Вариант 1
    Ставить кондесатник и мериться в морозы с дельтой в 10-14 гр. Поскольку какое-то время котел по-любому будет работать на ГВС. :(
    Вариант 2
    Ставить гидрострелку+2 насосно-смесительные группы. Тогда кондесатник нафик не нужен. Вполне хватит витопенда или баксей.
    Второй вариант однозначно правильнее, комфортнее, но существенно дороже. Плюс в случае отрубания электричества тащить на бесперебойнике с АКБ - котел+2 насоса не очень кошерно.
    Ситуация еще усугубляется, что ушел в долгосрочные переговоры с газовщиками и на ближайшую зиму нужно будет ставить электрический котел, который планировал оставить, как резерв на случай проблем с основным котлом.
    По опыту - у кого-то есть на ТП дельта в 10-14 гр, с этим жить можно? :faq:
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не помню точно по москве, но в СПб средная температура отопительного периода -0 градусов. в москве вроде около -2, если ваши потери 14 кВт при -26, то 95% времени отопительного периода котел будет работать в оптимальном режиме.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    -2.6 гр, если правильно помню - но декабрь 2012 был страшно далек от оптима, да и вся зима тоже. 60-70% в лучшем случае. :hello:
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну не 60%, как бы нам не казалось что очень холодно в какой то конкретный период времени. :)]
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ага, декабрь 2012 просто шедевр - весь месяц близко к пределу. ;)
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Kam, гидрострелки ставят на системы, где сильнопеременный расход носителя.
    на домашних с малой мощностью не ставят.
    чем хорош конденсатник- так это тем, что вы расчитываете свою систему при конденсатной работе по средней температуре за бортом, а на период самой холодной пятидневки котел выходит на режим горячей подачи.
    я думаю в интернете вы найдете нормальные данные за 20 лет по климату в вашем регионе.
  12. Doca123
    Doca123
    Doca123
    Ижевск
    Подниму тему.
    Уважемый, Evraz прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию о неполной мощности отдачи конденсационного котла при прямом подключении к системе ВТП. Получается, что надо брать котел с большим запасом по мощности?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А что ее комментировать - против цифр не попрешь. Я решил ставить кольцевой коллектор и насос на каждый этаж.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А в чем кайф такой схемы?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Электрический котел времянка до газа плюс резерв. Все зоны регулируются под конкретный тепловые режимы и можно управлять температурой на этажах простым включением-отключением соответствующего насоса. Про отдельный контур на бойлер еще вопрос, скорее всего будет бойлер с доп электрическим нагревом и прямым контуром на ГВС от газового котла.
